БИК-первая топка
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл! А есть фото со стороны топки?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрешите порадоваться вместе с Вами, чтоб не захлебнуться от белой зависти? Wink
ПОЗДРАВЛЯЮ! Лето в зачет )
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подход к топочной дверце через тоннель ,пробитый в стене (несущая):
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл! Просто класс!!! clapping
А как такие замки над топочной и поддавальной дверкой делать? Технология укладки, в смысле, какая?
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам сюда:
http://www.pyromasse.ca/jacs_e.html
Там, правда, по аглицки, но из фото (по-шаговое руководство) все вопросы отпадают..
Чуть не упустил: ключевой момент - ЗАМКОВЫЙ (центральный) кирпич режут по месту и ТОЛЬКО после установки на раствор ВСЕХ остальных.
С уважением, Игорь
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Игорь! Очень интересно.
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас то по проще:
Обратите внимание: вертикальный шов-вместо раствора базальтовый картон, а то высыпается как правило, подсказал печник из Петрозаводска-Володя.
п.с. да,американины не только бомбить могут...
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l&k,
Молодец, молодец, молодец, молодец, молодец !!!!!!!!!!
clapping good // // //
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l&k,
Вот машинка,стоит не дорого,а без нее я сейчас бы не взялся.
машинка я так понимаю Makita ? и вроде как, не поворотная?
Если не сложно, модельку напиши какая!
С Уважением, Фёдор!
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как протопка, что ещё нагрелось
Rolling Eyes интересно же
l&k
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2009, 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка такая:http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=1626952
Печь на просушке,топлю раз в день,в общем то сухая-влага на задвижках и дверках не выделяется.
Сделаю обвязку ГВС -устрою ходовые испытания...
l&k
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВОТ такой получился "самовар":
Бак впоследствии переедет на чердак .
Закончил также кровельные работы:
Теперь про испытания.Закончив с трубами гвс, решил сразу проверить как греется вода:две закладки сгорели за 2.5 часа, вода (100л) около 20гр (начальная -колодезная).На следующий день в 12-00 начал топить.Вот такое кол-во дров сгорело за 3 часа за три закладки:
Час перерыв и еще три часа топки.Закладку делал прямо на раскаленные угли,не ждал пока прогорят,сдвигал к задней стенке.Закладка вспыхивает и минут 10-15 дым темнеет:
Что получилось:в каменке
,стенки печи- средняя температура около 50гр,вода-в регистре начинает закипать(слышно),в баке градусов 70-80(прогрев равномерный,без расслоения).Немного расстроился-сажа выгорела не вся, верх закладки не светится (даже свет выключал),ожидал иного. Пар: сначала с открытыми задвижками-промыть,но и когда закрыл при подаче вылетало много пепла,пахло гарью. Испарение не громкое но быстрое,выброс пара из дверки сантимов на 80 (видно по вылетающему пеплу).Сто граммовой чашечкой испарил литра три и уехал.Приехал проверить через сутки:печь равномерно град-в 60, вода (думал выкипать будет) под остыла, а пар на месте,чуть слабее.Главное каменка чистая (кроме дверки),то ли отмылась,то ли до выгорела.Пар без лишних запахов.Топил в среду,печь теплилась еще в воскресение, но и потом в помещении чувствовалось тепло,наверное стены впитали.
Истопник устал:
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2009, 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне сегодня бак привезли.... на 225 литров. залил 130 литров. и начал растопку....
спалив 10 кг дров вода поднялась лишь до 25 градусов (начальная Т была 7 гр) - посмотрю завтра как после выстаивания вода будет...
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Пытаюсь настроить печь.
Был не доволен -сажа не полностью выгорала.Подозревал слишком плотно уложенную закладку каменки( обрезки шамота).Заменил на чугун-тормозные колодки ,от электрички сказали.Надрезал и колол колодку пополам,укладывал решеткой на ребро.Взвешивал-175кг.
Были еще изменения:увеличил колосник,уменьшил хайло,заткнул шов выше катализатора.
С такими усовершенствованиями проводил сегодня испытания.Затопил (затапливается всегда с пол-оборота).Горение понравилось-полная закладка,около 10кг дров,сгорала за 45 минут,вместо час 20 раньше.
По голосу было слышно-печка задышала..В результате за 3 часа ровно сгорело 4 закладки(46кг-взвесил),дал настояться час. Заглядываю в каменку: Ура-чисто!
Надо как обычно посмотреть-что там светится-ни-светится.Сую "жало" в дверку. Треск! Бл..! Спалил бровь и ресницы...От шамота так не жарило.
Поддаю-пар внушительный.
Сжег еще две закладки(21кг),хотелось чтоб светилось,еще плюс два часа и настоятся.Открываю,каменка чистая,но верх темный(в смысле не светится).С другой стороны -а надо ли? Парок-то и так "паровозный"!
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 c +++
Кирилл, Значит шов пониже, а колосник поболее?? теперь чай и при закладке ни чуть не темнеет дым? Или основное на твой взгляд всё-таки, что досохла печка? (смотрю 5 месяцев терпел )))) . С открытием дачно-строительного сезона!)
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в каменке - лишь камни (старомодный я). сжигаю не более 3 охапок по 12 кг каждая - растопка длится 3-4 часа- топка светится ярко оранжевым, камни светятся гдето на половину каменки, но верх каменки (верхние 8 камней) покрыт не пачкающей рук сажей - верх каменки у меня не утеплен - греет парилку. наверное по этому верхние камни не нагреваются до выжигания сего добра.
за это время горения и выстаивания вода в количестве 150 литров достигает 70 гр тепла.
вопрос - а насколько нагрелась у вас вода за такую протопку?
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван,увеличение колосника однозначно подняло мощность горения.Верный ход.Я боялся ,что хуже догорание,ведь уходим от рекомендации первичка\вторичка 1\3. Но получилось ,что как бы и вторичка заработала. Первая закладка-минимальное дымление, пар в основном.Вторая-10 минут как на фото(вверху).
Третья-закинул крупных полешек.Смотреть...Нету!Даже пара!Вот я обрадовался,заработало!Четвертая-я даже снял загрузку,но дровишки мелкие подобрались и дыманула...опять минут десять. Все остальное время горения-только горячий воздух.В общем,я доволен здесь.
По Сш не все однозначно.Да каменка чистая,но стоит ли закрывать его -вопрос.Есть локальный перегрев в нижней его части и соответственно в проекции на внешнюю стенку.Раньше такого не было. Надо поиграть.
Зима не давала разгуляться..А я хотел.При печном отоплении то,можно было времени не терять.
Рамунас,воды 100литров до 70-80 град. Бак открытый металлический-в промерзшем доме ,наверное потери большие.Буду ставить утепленный ,уже литров на 200.
Сажу я победил,тебе могу посоветовать тоже,что мне печники советовали:разряжай закладку и организовывай проход газов мимо закладки,прямо к верху.Я мудрил сначала
С колодками удобно-не разапрет и зазоры гарантированно.
А как ты видишь что у тебя нижняя половина светится?Мне видно только верхний ряд колодок из пяти...
Sanya, в начале этой страницы машинка.
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю, красивая печка! Кирилл, а на сколько колосник увеличили? По моему опыту колосник для банных печей должен примерно быть на 20% меньше размера пода топливника, да и откуда такие рекомендации по вторичке?
l&k
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как от куда?От сюда:http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5436
К колоснику ,что на фото в начале темы ,добавил рд-3.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
камни круглые - есть между ними щели - камни уложены в шахматном порядке (столбиками) - вот и видно
Страница 2 из 4
