Balu *=---=*
Mick *=---=*
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 13:08 Заголовок сообщения: |
Balu писал(а): | http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C#.D0.A2.D0.BE.D0.BA.D1.81.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
ГОСТ Р 52318-2005, на производство водопроводных труб из меди и медных сплавов. Так что на водопровод до бака медь не скажется на качестве воды, только на органолептические свойства организма. А вот закладка меди в каменку думаю ИМХО далеко не лучшая затея. С выхлопом пара возможен отрыв частичек окислившейшся меди, а это не есть гуд, так как окись меди не растворяется и не выводится организмом. |
Вопрос только присутствует ли этот самый оксид меди в каменке и насколько он токсичен. Даже в ссылке приведенной Вами нет утверждений о токсичности меди. |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 21:00 Заголовок сообщения: |
А для чего вообще то медь нужна. Как проводник электричества, нет вопросов. Как проводник тепла. Куда, и откуда, и главное за чем? Во всех печах, Две основные задачи, взять тепло от дымовых газов и отдать его или в каменку или в помещение. Во всех процессах посредником и переносчиком тепла является Газовая среда. Очень плохой посредник!!! Поэтому имеется только два Варианта.
Увеличивать площадь тепло передачи.
Или просто ждать. Ну скажем пол дня. А медь в этих вопросах просто по Боку.
А хорошая баня, должна обладать всеми возможными качествами, по всем возможным и главное устойчивым и предсказуемым режимом. Сделать это можно Только при достаточно большой площади теплообмена. И только с оперативной автоматикой. Сами понимаете, что таким качествам, ПОКА может отвечать только печь на газе. На дровах? Ну какая там автоматика, кроме парильщика? На электричестве, нет вопросов автоматику можно сделать, как У Виктора и Даже по телефону печь запустить. Площади у него будь здоров. Но, тепловая инерция обшивки вынуждает ждать другого режима, в следующий раз! А печи, которые на Тенах!.... Это вообще не печи! |
adik *=---=*
Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 139 Откуда: Украина Тернополь
Добавлено: Вс 25 Июль 2010, 10:07 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос(по теме ветки) : если для бани важен режим и микроклимат, определённое ИК излучение, возможность создания пирога пара, возможность проветривания между заходами и отсутствие вентиляции (т.е. уменьшение конвекции во время процесса парения), то почему не добиться этого без традиционной каменной печи с помощью современных технологий типа: в пол и стены вмонтируем паровое отопление и добиваемся постоянной температуры стен и комфортного ИК излучения (раз) , используем парогенератор или МП, которая находится вне парилки греет остальные помещения и (самое главное) камни для получения пара, который с помощью трубопроводов заводим в парилку(два)? Может и бред, но всё же! _________________ Имей СОВЕСТЬ и делай что хочешь.
М. Жванецкий |
adik *=---=*
Добавлено: Вс 25 Июль 2010, 10:43 Заголовок сообщения: |
Ну как всегда - сначала делаем, затем думаем . Всё это уже давно на форуме обсосано и на ГОРНИЛЕ у В.Ляхова освещено....Простите за невежество _________________ Имей СОВЕСТЬ и делай что хочешь.
М. Жванецкий |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 18:47 Заголовок сообщения: |
На этой неделе, напряг мозги, и сделал бассейн на балконе. Такой класс и кайф! Размеры 3м на 2м. Глубина воды 40 см, вроде, как даже много. Для внука придется оставить 10 см. Балкон выдержит сам следил, как делали. Но в Хрущевках, такого даже не советую затевать.
Поэтому в этот раз, я на море не ходок. Зачем мне холера на Одесском пляже или импортные бацилы с Канар. Я на балконе положил матрас и в небо посмотрел, и так и не понял где я, тут или там? |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Ср 28 Июль 2010, 19:41 Заголовок сообщения: |
adik, А, маску, точно. уже пора снять! В режимах и прочих педпочтениях, куча не разберихи! Если я пойду, например, в баньку с женой, у которой мышсцы о немели или скоро такими будут, то режим должен быть оцень мягким и продолжительным. Женщины вообще высокую температуру, не в состоянии выдержать. И это будет точно не баня. а Фитнесс. А для меня баня, это зуд на коже под веником! А дальше дыхалка. и ПРОСВЯТЛЕНИЕ! Ну, типа как заново родился! |
