dmikos =---=
Добавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 13:30 Заголовок сообщения: Личная разработка и внедрение... |
Не знал куда запостить и как озаглавить, т.к. одним махом убиваются сраза два вопроса, горячего водоснабжения и отопления. Система проработала 2 года без замечаний, п.э. ее можно рекомендовать к внедрению. Итак, в качестве накопительного бака для горячей воды на чердаке бани установлен накопительный бойлер, который продается в магазине. Стоит гораздо дешевле баков из нержавейки. В бойлере отламываем трубку для горячей воды, которая идет внутри от штуцера к верхней части бака, через которую "в штатном режиме работы бойлера", т.е. под давлением, должна вытекать горячая вода. "Вход" и "выход" воды закольцован церез топку печи. Иными словами имеем конструкцию, когда нагрев воды происходит в трубе, проходящей через печь. Думаю, что принцип действия описывать нет надобности. В результате имеется целый бак-термос кипятка. Т.о. мы экономим место внутри помещения и не позволяем воде остыть. В верхней части баки просверливается сквозное отверстие, куда вставляется и закрепляется с двух сторон трубка для отвода пара. К этой трубке присоединяется гибкий шланг (я испльзовал металлопластиковую трубу) и опускается в мыльную. Когда бак заполняется водой, то по струе воды из этой трубы, можно судить о том, что наш бак-термос заполнен. Далее. К этой трубе присоединяем гибкую трубу (я взял гофрированные шланги для слива воды из стиральной машины) и располагаем ее под лагами. Конец трубки выводим над уровнем пола. В результате, во время кипения воды в баке, пар поступает в эту трубу и получается эффект "теплого пола". Чтобы мыльная не наполнялась паром, конец трубы опускаем в емкость с водой.
Думаю, что сам принцип работы устройства понятен. Пользуюсь уже 2 года. Последний раз парился в субботу. В воскресенье, т.е. на следующий день зашел в баню и открыл кран горячей воды. Не смотря на то, что ночью были заморозки, температура воды в баке была достаточно горячей, по крайней мере рука не выдеривала.
Если, кто заинтересовался, задавайте вопросы. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 19:33 Заголовок сообщения: |
Зимой? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 19 Октябрь 2009, 21:28 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
После конденсации пара в ентом полу останется вода, куда она потом денется, если выходное отверстие выше уровня пола?
По опыту эксплуатации паровых систем отопления - нужно очень хорошо соблюдать углы или места слива конденсата, особенно при периодическом пользовании ея...
dmikos =---=
Добавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 10:16 Заголовок сообщения: |
Зимой, в сильные морозы не парился. Скажу честно. Но до - 8 вода была горячая.
Что касается конденсата. Совершенно верно. В трубе остается конденсат. Для того, чтобы вода не застаивалась и не образовывалась водяная пробка в "трубе подогрева" сделаны 2 отверстия в нижних точках прохождения трубы относительно уровня пола. (На полу, как я писал, лежат съемные лаги. ) Получается, что конденсируясь, вода вытекает через отверстия. |
ant107 =--=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 21:28 Заголовок сообщения: Re: Личная разработка и внедрение... |
dmikos писал(а): | Не знал куда запостить и как озаглавить, т.к. одним махом убиваются сраза два вопроса, горячего водоснабжения и отопления. Система проработала 2 года без замечаний, п.э. ее можно рекомендовать к внедрению. Итак, в качестве накопительного бака для горячей воды на чердаке бани установлен накопительный бойлер, который продается в магазине. Стоит гораздо дешевле баков из нержавейки. В бойлере отламываем трубку для горячей воды, которая идет внутри от штуцера к верхней части бака, через которую "в штатном режиме работы бойлера", т.е. под давлением, должна вытекать горячая вода. "Вход" и "выход" воды закольцован церез топку печи. Иными словами имеем конструкцию, когда нагрев воды происходит в трубе, проходящей через печь. Думаю, что принцип действия описывать нет надобности. В результате имеется целый бак-термос кипятка. Т.о. мы экономим место внутри помещения и не позволяем воде остыть. В верхней части баки просверливается сквозное отверстие, куда вставляется и закрепляется с двух сторон трубка для отвода пара. К этой трубке присоединяется гибкий шланг (я испльзовал металлопластиковую трубу) и опускается в мыльную. Когда бак заполняется водой, то по струе воды из этой трубы, можно судить о том, что наш бак-термос заполнен. Далее. К этой трубе присоединяем гибкую трубу (я взял гофрированные шланги для слива воды из стиральной машины) и располагаем ее под лагами. Конец трубки выводим над уровнем пола. В результате, во время кипения воды в баке, пар поступает в эту трубу и получается эффект "теплого пола". Чтобы мыльная не наполнялась паром, конец трубы опускаем в емкость с водой.
ant107 =--=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 21:29 Заголовок сообщения: Re: Личная разработка и внедрение... |
А можно фото в студию??? И возможно ли сохранить функциональность бойлера т.е работы нагревательного элемента от электричества??? Если жарким летом просто хоться принять душ и не топить баньку??? |
PETR (r) *=---=*
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 00:21 Заголовок сообщения: |
dmikos, черкани схемку для наглядности. _________________ Не "сталевары" мы, не плотники, но сожалений горьких нет ! Как нет ! А мы парильщики-высотники, и с высоты вам шлем привет ! |
dmikos =---=
Keksa =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 13:52 Заголовок сообщения: |
схему в студию |
dmikos =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 14:20 Заголовок сообщения: |
На фотках все есть. И бак и трубы и пол... |
dmikos =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 14:24 Заголовок сообщения: |
ant107, Конечно можно. Вся электрическая часть остается без изменения.. |
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 14:28 Заголовок сообщения: |
dmikos писал(а): | ant107, Конечно можно. Вся электрическая часть остается без изменения.. |
можно, только при таком использовании внимательно следить за уровнем.... если автоотключения нет при отсутствии воды. _________________ В.И.Ан. ___ |
dmikos =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 15:15 Заголовок сообщения: |
Если отверстие, отводящего пара из бака сделано на совесть, уплотнено с двух сторон, то при напоре воды, если закрыть выход, течи быть не должно. Грубо говоря, ставите запорный клапан на трубе "пароотвода" и пользуетесь как простым бойлером. |
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 18:23 Заголовок сообщения: |
ну я не про течь - про разбор при включенном подогреве...
впрочем возможно dmikos не ко мне писал - его ответ подходит под ответ всем сразу ) _________________ В.И.Ан. ___ |
dmikos =---=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 11:23 Заголовок сообщения: |
Вот, схемку набросал..
ant107 =--=
Добавлено: Сб 19 Декабрь 2009, 21:30 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за наивность но глядя на схему цитата-"В верхней части баки просверливается сквозное отверстие, куда вставляется и закрепляется с двух сторон трубка для отвода пара" Мне не очень понятно как закрепить сгон 1/2 на баке с двух сторон обтянув гайками стенку бака (гайка же больше отверстия и затягивать ее надо из нутри бака)??? Как сделана подача воды от постоянного водоснабжения- ставиться ли клапан (труба подачи - бак) по заполнению системы - бака
Идея очень нравиться планирую делать так же. |
dmikos =---=
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 11:58 Заголовок сообщения: |
ant107, Толщина бака гораздо меньше "длинной" части резьбы сгона. Изнутри бака вставляем сгон. На сгоне надето (снизу вверх), гайка, металлическая пластина, толстая резиновая прокладка. Пластина и прокладка по размеру больше отверстия. Снаружи бака все закрепляется в обратном порядке. Затягивается все снаружи бака. Все просто.. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 12:37 Заголовок сообщения: |
dmikos писал(а): | Пластина и прокладка по размеру больше отверстия. |
вопрос - как это попадет внутрь бака? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
dmikos =---=
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 14:16 Заголовок сообщения: |
sеrgе, На длинную часть резьбы сгона наворачиваем гайку до конца резьбы. Далее "надеваем" металлическое "кольцо" и резиновую прокладку. Берем это в руку и через нижнюю часть бака (где ТЭН) суем внутрь, стараясь попасть в отверстие, которое просверлено в верхней части бака. Если длины руки не хватает, то делаем с помощью "кондуктора". Когда резьба оказывается на внешней стороне бака, то делаем на ней аналогичный "бутерброд" . С наружной стороны затягиваем гайку, уплотняя тем самым отверстие с двух сторон. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 14:21 Заголовок сообщения: |
dmikos, да я то догадался :-) просто попытался вопрос ант107 прояснить. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
