Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 23:59 Заголовок сообщения: |
Я говорил про горизонтальную.
Цитата: |
технологичнее - проще делать вокруг такой печки кирпичный экран, легче сделать крепления для боковых камней , больше площадь наружных стенок при такихже габаритах печки, соответственно на бока больше камня положить можно... ну и тд и тп... не говоря о том что для круглой печки(вертикальной) дымооборотные каналы сделать гораздо труднее... |
Во всем перечисленном выше- не вижу вообще никаких проблем для горизонтальной, круглой печи , одни плюсы. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
ДимаД *=---=*
ДимаД *=---=*
ДимаД *=---=*
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 00:47 Заголовок сообщения: |
Как волокать, придумаю. Снял же я её один с машины... Повезу на место скорее всего весной, ранней, примерно апрель, середина. Пока не спеша, на дно выложу шамот, колосник пристрою. Куплю дымоход, бак, и вперед.
По дымоходу еще есть вопросы, скоро сформулирую и задам в нужной ветке. _________________ Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 10:39 Заголовок сообщения: |
ДимаД, немного бестолково сделано! Тяжело будет в эксплуатации! Много косяков!
1. Не учтены выносы дверок топки и каменки для обкладки кирпичем (все это было расписано на форуме)
2. Узкие дверки для подброса - пар делать неудобно или делать трубки для доставки воды
3 Что с дымооборотом или его нет или очень узкие проходы - сажа.
4. В топке навари в углах пластины под 45 град для отражения тепла.
5. Как укреплены стенки топки - поведет металл (похоже что стенки двойные). Снаружи вижу укрепил, а внутренние?
Если бы читал - все можно было бы учесть! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Декабрь 2009, 20:56 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | По дымоходу еще есть вопросы, скоро сформулирую и задам в нужной ветке. |
Странно, на форуме по железкам столько инфы. из самопальных вроде оптимальный вариант - это ФАБы. ФАБ-1 - печка с двумя дымооборотами и внутренней каменкой. Конструкция вроде вылизана, и размеры оптимизиованы. А тут велосипед опять изобретаем. Хотя бывает и процесс приятен. Наблюдаем за процессом, удачи. _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Сб 26 Декабрь 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
Наконец то добрался до копутера! Работы куча, страна мебели хочет на Новый Год .
Давайте по порядку.
ZYBY: Я думаю, что еще не придумали идеальной печки, которая устраивала бы всех. И критиковать всегда легче, а подсказать сложно (хорошо есть Рамунас). Где был, когда обсуждали?
По "косякам"
1) Выносы не сделаны специально, не нравится мне так , будет вся панель передняя открыта. Топка печи из моечной.
2)Сверху дверка прочистная, а не каменки. Камни будут лежать на печи и с боков, на проволочном каркасе.
3)
4) Пластины варить не буду. Низ и бока печи будут выложены шамотом, с боков кирпич на ребро т.е. на высоту 150 мм стенки будут закрыты.
5) Стенки не двойные.
Что успел, то учел
5_6
Тут все просто. Если бы хотел как у всех, купил бы в магазине, или сварил бы ФАБ. Но мне не надо, как у всех, я хочу СВОЮ. Как поет Юрий Антонов " А то что понято с трудом, то мне дороже".
Я уже где-то писал, что не собираюсь останавливаться именно на металличке. Попарюсь , посмотрю что получилось, не понравится, будет другая. _________________ Я здесь:
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 10:14 Заголовок сообщения: |
Привет ДимаД! Не хочу тебя расстраивать. Не знаю где я был, когда обсуждали но ты выбрал наихудший вариант бани! Собрал все самые неудачные решения.
Топка из мойки, оставляешь голую железяку (перед)! Все это очень плохо!
Делаешь заведома неудобную в эксплуатации баню! Да и еще печка...! Не айс!
Это я к тому, что может пока не поздно, пересмотреть проект! Делаешь на долгие годы!
Как у всех не надо делать, а нужно делать лучше, чем у всех! С учетом всех недостатков, достичь лучшего образца! Удачи.
Пойми, это я не от злорадства, хочется, чтобы ты сам понял! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 21:41 Заголовок сообщения: |
ДимаД, Мдя.......Только без обид:
1.архипрожорлива будет(топка огромная,ну если сильно шамотом придушишь,то ладно,но зачем такая тогда здоровая)
2.холодные камни.
Из плюсов:
1.Собственная разработка.
Обычная буржуйка будет нехуже,я думал то всётаки с закрытой каменкой варганишь......Удачи! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 23:32 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | ДимаД, Мдя.......Только без обид:
2.холодные камни.
Из плюсов:
Обычная буржуйка будет нехуже,я думал то всётаки с закрытой каменкой варганишь......Удачи! |
1. на баню ОДНА охапка дров для выведения бани в нужные кондиции и прогрев смежных помещений (моечной и раздевалки) И две три круглых полешки в диаметре около 15 см для горения во время банных процедур. ВСЕ! ты считаешь это много?
2. чтобы ответить насчет температуры камней задайся вопросом - как нагреваются ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЕ кирпичным экраном и имеющие НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт с стенкой топки КАМНИ. в смысле - какие камни лучше нагреются - имеющие непосредственный контакт с металлом или булыжники нагревающиеся от вышеупомянутых камней?
в данном варианте таких "вторичных" камней ВООБЩЕ нету - практически ВСЕ камни на этой печке (точнее - по бокам) имеют НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ контакт.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 23:38 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): |
а кто сказал что должна быть необычная буржуйка?
я в начале думал тоже сделать с закрытой каменкой, но когда опробовал сей вариант (тогда еще концептуальный - из трехмилиметрового ящика), понял что закрытая каменка по сравнению с "полузакрытой" каменкой (камнями по бокам) имеет лишь ряд минусов (усложнение конструкции, больше мозгового и физического напряга при открывании и закрывании ее, сгорание органики на дне этой каменки) а эфективности (Т камней) НИКАКОЙ разницы... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 23:49 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | ДимаД, немного бестолково сделано! Тяжело будет в эксплуатации! Много косяков!
Если бы читал - все можно было бы учесть! |
1. замечание СПРАВЕДЛИВОЕ - морда для печки не помешалабы...
2. дверки..... для подачи пара на боковые камни вообще дверок не надо .... оставить зазоры сверху открытыми и лишь снизу в зазоре под камнями надо перекрыть конвекцию...
3. дымоборот - этот внутренний "язык" - там со временем не ссажа собирается, а пепел - хотябы один раз в два года (при еженедельном пользовании) чистить надо...
4. не понял чего ты предложил...
5.если стенки из восмерки - не поведет - у меня из шестерки - за три года - нифига не повело - одну стенку чуть чуть раздуло, но "живот" лишь на 5 мм.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 23:56 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): |
3)
хватилобы растояния в 5 см между верхней пластиной и "языком" , но с другой стороны - с таким зазором чистить вообще не надо будет... _________________ Авторский раздел
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 09:30 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Отлично будет ,если я ошибусь--ДимаД, поставит,опробует и будет всё ясно.Удачи! И с Наступающим! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
да4ник *=---=*
Зарегистрирован: 24.04.2008 Сообщения: 105 Откуда: Самарская область
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 10:48 Заголовок сообщения: |
Кстати стенки частично укреплены перегородкой( "языком") . Кроме того Дмитрий пишет, что хочет по стенкам поставить шамот на ребро.
По поводу большой топки:
У меня топка весьма большая правда цилиндрическая (труба 500-ка горизонтально). Обнаружил некоторые эффекты.
1. Когда пламя сильное, то оно играет вихреобразно и "лижет" почти всю поверхность.
2. Если дрова близко к дверке, то пламя яркое и слышно гул.
Если дрова отодвинуть от дверки, то пламя успокаивается и краснеет.
Я полагаю что поступающий воздух смешивается с продуктами горения и слегонца душится процесс горения . Этоли не медленное горение, которое както описывал Рамунас?
Такчто может большая топка и нетакуж плохо? |
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 12:39 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): |
Не понятно зачем это. Металлическая печь такой конструкции и без этого много тепла в пустую выбрасывает, а ты хочешь ещё уменьшить отбор тепла за счёт футеровки стенок.
Лучше процессом горения рули, посмотри что да4ник пишет.
Кста, Рамунас тебя гнусно наколол , у него есть большой горячий гастрюль в парной, а у тебя нет, а это неотъемлемый элемент его бани. _________________ Кто желает под горячую руку? |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 13:21 Заголовок сообщения: |
Процесс горения буду весной наблюдать, как поставлю на место. Очень жду Будет легче понимать все процессы. С боков футеровку можно и убрать, но варил печь с расчетом на то что с боков будет кирпич, если убрать топка будет просто огромной .
Насчет "тепла впустую". Гаструль конечно не будет, но будет стоять регистр-теплообменник. Дымоход планирую прямой, без колен. Может сделать колено чтоб слегка "придушить" выброс тепла? _________________ Я здесь:
Добавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 16:13 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): |
Кста, Рамунас тебя гнусно наколол , у него есть большой горячий гастрюль в парной, а у тебя нет, а это неотъемлемый элемент его бани. |
не накалывал - рекомендовал ставить бак... да и если будет желание бак всегда поставить можно....
Цитата: | 2. Если дрова близко к дверке, то пламя яркое и слышно гул.
Я полагаю что поступающий воздух смешивается с продуктами горения и слегонца душится процесс горения . Этоли не медленное горение, которое както описывал Рамунас? |
насчет объястнения плохого горения - наверное Вы правы- в этом и есть минус больших топок.
медленное горение - это тогда когда горит ОДНО толстое полено при тойже подаче воздуха- просто соотношение массы дерева с поверхностью горения этого дерева- по этому горение цельной толстой чушки гораздо медленнее чем горение тойже чушки поколотой на 4-6 частей.
черезчур большая топка (повторюсь) - больше минус нежели плюс - потому что черезчур увеличивается площадь отбора тепла на единицу дров- это чревато черезмерным охлаждением горения. по этому желательно не увлекаться черезмерными размерами.
другие мОменты насчет шамота -
1 . если в печке убираются зольники и выкладывается дно шамотом (и один ряд на ребро по бокам) , то общая теплоотдача печки возростает - ибо начинается теплоотдача через дно.
2. изза некоторых теплоизолирующих свойств шамота увеличивается Т горящих углей - это повышает общую Т горения и лучшее качесто сгорания газов.... ну и само собой - более быстрое восгорание свежезаложенных дров...
3. шамот на ребро тоже теплоизолирует горящие дровяные угли в печке - по этому стенки печки в зоне горения этих углей не получают экстремальных температур и по этому печка служит на порядок дольше... _________________ Авторский раздел
ДимаД *=---=*
Добавлено: Чт 31 Декабрь 2009, 01:12 Заголовок сообщения: |
Сегодня выложил дно печи шамотом, после праздников сделаю заднюю стенку и бока. В итоге, в топке металлическим будет только верх. Хочется практики. _________________ Я здесь:
