ДимаД *=---=*
Добавлено: Чт 31 Декабрь 2009, 01:17 Заголовок сообщения: |
И насчет дымохода, стоит ставить колено, или же оставить прямой как стрела ? Высота от печи примерно 5 метров будет. _________________ Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка... |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Чт 31 Декабрь 2009, 09:57 Заголовок сообщения: |
ДимаД, мое мнение, что любое колено в дымоходе это самое слабое его звено на прогар. Пользы от него никакой, если конечно оно не несет какую-то смысловую нагрузку (я с помощью колена удалял трубу дымохода от стены). |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Чт 31 Декабрь 2009, 12:52 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | И насчет дымохода, стоит ставить колено, или же оставить прямой как стрела ? Высота от печи примерно 5 метров будет. | При тлеющем горении возможен конденсат с сажей. При прямом вертикальном дымоходе они будут стекать и попадать в топку, сгорать - это хорошо. При редком использовании печи надо ставить грибок на верх трубы от дождя.
А обороты должны быть внутри печи, как советует Максимыч. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
defender *=---=*
Добавлено: Пт 5 Февраль 2010, 01:32 Заголовок сообщения: |
чтото тема умерла.... |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Сб 6 Февраль 2010, 14:30 Заголовок сообщения: |
Не умерла, а заснула до весны. Примерно до апреля.
У меня уже скоро в гараже места не будет для складирования купленного материала для бани и дачи. _________________ Я здесь:
aleksekarc
Добавлено: Вс 7 Февраль 2010, 23:50 Заголовок сообщения: |
ДимаД, ДимаД я посмотрел фото твоей печки и ее же чертежи и мне показалось (или это действительно так) есть некоторые отличия: получается в готовом виде твоя печь как бы в двойном корпусе? если это так то не мог бы ты сделать более подробный чертеж? ,буду очень признателен. |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 00:04 Заголовок сообщения: |
Корпус обычный одинарный.
Было 10 кирпичиков, внутри пофантазировал. Под колосник в кирпиче выберу паз, чтобы вровень был.
Все что интересно по конструкции спрашивай, отвечу. В "бою" еще не опробовал _________________ Я здесь:
Александр3333
Добавлено: Пт 19 Февраль 2010, 22:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Вопрос к автору ветки:
как кирпичи фиксируется в топке или они не фиксируются вообще, а просто укладываются и швы забиваются золой? |
defender *=---=*
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 28 Февраль 2010, 21:38 Заголовок сообщения: |
Александр3333, А для чего их фиксировать? У меня остался зазор мм 5-8. Если хочется плотно, то можно по бокам расклинить чем нибудь металлическим. Хотя не надо, тепловой зазор то должен быть. _________________ Я здесь:
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пн 31 Май 2010, 20:01 Заголовок сообщения: |
На дня привезу печку, пока идет подготовка.
Залил фундамент под печь, в качестве наполнителя гранитные камни с два кулака, поверхних слой кирпича, далее 4 слоя стеклоизола и окончательный ряд кирпича. Это был первый опыт работы с кирпичем.
Раньше мое отношение к кирпичу было как к предмету брутальному и скучному. Однако появление в арсенале болгарки с алмазным кругом, в корне поменяло мое мнение! Мне понравилось с ним работать, очень интересно, только пыльно...
ДимаД *=---=*
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:22 Заголовок сообщения: |
Позавчера собрал дымоход и протопил первый раз, слегка. Доволен как удав . Фото чуть позже.
Забросил небольшую охапку обрезков досок.
Ощущения такие: При растопке весь дым уходил в нужном направлении, тяга хорошая хотя труба выступает над коньком всего на 10 см. Скорость горения очень легко регулируется открытием зольного ящичка. Если его плотно закрыть, дрова только тлеют, при щели в 5 мм отличное неспешное горение.
После протопки "ощупал" всю печь и дымоход. Сендвичи слегка теплые, рука терпит, до основных конечно не дотронуться. Но самое интересное что засчет кирпичного дна печи, оно (дно) еле теплое! Хотя сверху не дотронуться.
Вообщем я начал с теории переходить к практике. Лед тронулся! _________________ Я здесь:
АЛТЫН =--=
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 16:53 Заголовок сообщения: |
Отличная работа.Но я за покупную промышленную.почти за даром |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 16:59 Заголовок сообщения: |
АЛТЫН, желательно давать не ссыль на сайт в общем, а показать ,что выбрал. |
АЛТЫН =--=
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 17:18 Заголовок сообщения: |
А,пардоньте..."Гейзер Витра".Термофора. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 17:20 Заголовок сообщения: |
напомни о стенах своей бани и условиях эксплуатации, плиз (я глянул твой профиль- там сообщения все про печь да про печь).. |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вт 6 Июль 2010, 19:54 Заголовок сообщения: |
АЛТЫН, 20 с лишним тыров за печь, это не дорого? Моя 7800 к примеру, по моему рисунку, как я хочу. Для меня это важно.
И еще. Хлюпенькие они покупные, металл тоненький. По моей молотком стучишь, звук глухой, как по наковальне. За счет толщины металла гораздо дольше держит тепло, для примера: дымоход на ощупь весь холодный, а от печи на расстоянии "веяло" теплом, рука еле терпит. Для режима русской бани бани это немаловажно.
А когда еще экранчик кирпичный забабахаю "а-ля Боцман" ...... _________________ Я здесь:
АЛТЫН =--=
Добавлено: Ср 7 Июль 2010, 17:50 Заголовок сообщения: |
Дима ты просто зверюга конечно у меня и при наличии желании руки не из того места растут.да и времени нет.все знаю что самообман,но сделать ничего не могу.она того стоит http://fornaks.ru/tovar/geizer-18-terrakota. Стены каркас.стараюсь держать режим влажной сауны:-) . 80 температура,50 влажность.и веничек.Как то так:-) |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вт 31 Август 2010, 23:34 Заголовок сообщения: |
В прошлые выхи закончил с перегородкой, остались мелочи.
До экрана еще руки не дошли....
При наличии щелей у пола, при тем-ре на улице 10 градусов примерно за 1.5 часа прогрел парную до 60. Цель протопки была - прогреть помещение на втором этаже, приехали с ночевкой. Проходящяя труба отлично прогрела мансарду до 20 гр. на ночь хватило. С утра печь была еле теплая.... _________________ Я здесь:
