Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 12:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
За основу печь Борраса,
5 баксов |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 13:01 Заголовок сообщения: OPEN печь |
ДимаД писал(а): | труба, с боков приварены горизонтальные жесткости для закладки камней и .... | Я бы трубу для топки берёг, меньше бы к ней приваривал, меньше швов.
А для закладки камней надо сделать фермочку-этажерку с опорой на пол. Это ограждение-корзина для камней - отдельная конструкция. Она будет ограждать кучу камней и удерживать вертикальные трубки для полива воды. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 21:10 Заголовок сообщения: |
5 баксов [/quote]
Да я так... По фоточке.
А насчет корзины для камней это лучше, чем жесткости, спасибо.
Все равно нарисую, выложу на обсуждение. И все перечеркают !
И вопросик; Как в круглой трубе выложить дно кирпичем шамотным и стоит ли вообще это делать? |
Добавлено: Пт 13 Ноябрь 2009, 21:17 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): |
Да, помнится когда Дон Кихот Ламанченский себе шлем изготовил (второй раз) то тоже решил не испытывать, что бы третий делать не пришлось. _________________ Кто желает под горячую руку? |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 01:55 Заголовок сообщения: |
У меня есть пруток 6 мм, пойдет для корзины камней? _________________ Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка... |
Добавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 12:26 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | У меня есть пруток 6 мм, пойдет для корзины камней? | Я бы так и делал - из подручных материалов.
В книге Добровольского Г.Б. (Боррас мне подарил (8.11.09) книгу своего учителя и наставника) указано, что надо делать три обратные трубы, я нарисовал две
http://gornilo.ru/ImageAdd.htm ,
а у Борраса в железе на фото - одна.
Пар добывается фактически с этой одной верхней трубы. по словам Борраса.
И вот тут надо подумать о гигиене - чтобы пар получался не со ржавой трубы из чёрного металла. а м.б. покрытой тонким листом нержавейки с загнутыми краями , чтобы удерживать воду от проливания на пол. Хотя это проливание считается полезным. чтобы удалить излишки воды.
В общем эта опция нуждается в анализе и отладке. Это тоже отдельная деталь. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 01:55 Заголовок сообщения: |
Нарисовал!
1) Колосник
2) Кирпич шамотный
3) Опора кирпичей
4) Ноги печки
4) Дымоход
6) Камни в сетчатой корзине из прутка
7) Кирпичный экран
Приток воздуха из подпола
9) Стеклоблоки (в стадии размышления и фантазии )
10) Лист металла перед топкой
Посоветуйте, покритикуйте....
Стеклоблоки это просто вариант для доп. освещения. Вечером солнце как раз светит в окошко моечной и будет светить на стеклоблоки, должно быть красиво.... _________________ Я здесь:
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 01:58 Заголовок сообщения: |
как думаешь - при открытии дверцев не будет валить дым ? _________________ Авторский раздел
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 01:59 Заголовок сообщения: |
Я в банях профан, разжуйте пожалуйста почему дым будет? |
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 02:03 Заголовок сообщения: |
дам наводку - переверни вверх тормашками эту печку и представь что дым это вода - что будет если откроешь дверцу.... _________________ Авторский раздел
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 02:12 Заголовок сообщения: |
Т.е перегородка внутри печи неправильно? Но если её отпустить вниз смысла в ней нет... Ставить две? _________________ Я здесь:
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 02:18 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | Т.е перегородка внутри печи неправильно? |
это вопрос или вывод?
над другими вопросами думай дальше...
если поставишь вторую вверх тормашками, то как будешь выгребать пепел залетевший в этот зигзаг? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 11:36 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | как думаешь - при открытии дверцев не будет валить дым ? | Правильно Рамунас говорит.
Для старта печи надо чтобы дым шёл с набором высоты.
Но если есть понижение где-то, то тяга должна это вытянуть.
Для этого сначала прогревают трубу.
Например, где-то вверху открывают сделанную чистку и там сжигают газету. Труба нагревается, появляется тяга и помогает пройти участки с понижением. Обрати внимание на верхнюю доп. дверку на рис. 1 и 2 http://gornilo.ru/ImageAdd.htm _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 00:02 Заголовок сообщения: |
А если сверху трубы приварить прямоугольный короб от которого уже потом идет труба дымохода. А в этом коробе предусмотреть "окно" на болтах, через которое можно чистить печь и прогреть трубу для тяги. Насколько жизнеспособны такие перегородки и вариант с "окном" в коробе?
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 00:06 Заголовок сообщения: |
ДимаД, а в реалии как это будет выглядеть?
То есть перед каждой протопкой печи при подготовке бани, откручивать болты, а потом закручивать? И так всегда?
Так не удобно.
Не должно быть ничего лишнего.
Удачи! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 00:25 Заголовок сообщения: |
а почему никто не задается вопросом о ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ таких зигзагов?
как они помогают процессу горения?
может тоггда таких зигзагов надо побольше? _________________ Авторский раздел
ДимаД *=---=*
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 00:40 Заголовок сообщения: |
В понедельник- вторник с печником встречаюсь, посмотрю что он скажет...
Шкодник: Согласен , что это не лучшее решение, но в голову пока лучше ничего не пришло.
Ramunas: Если отказаться от зигзагов, получится прямоточка, всё тепло в трубы уйдет. Или я неправ? _________________ Я здесь:
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 00:49 Заголовок сообщения: |
Камни расположенные до низу не совсем верное решение согласно Бораса. Вода должно стекать по бочке . А так она будет накапливаться внизу со всеми вытекающими последствиями. |
ДимаД, я не спрашиваю "что получится" , я спрашиваю "что дает этот зигзаг"..........
могу дать подсказку
1. увеличивает Т в топке? НЕТ!
2. нагревает лучше воду? НЕТ!
3. нагревает лучше камни (по сравнению с прямоточкой)? НЕТ!
так что дает ТАКОЙ зигзаг акромя ипатории при изготовлении? _________________ Авторский раздел
