Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 02:47 Заголовок сообщения: |
brusni писал(а): | Так никто ничего и не пишет Есть сомнения .что в моей парной( 8 м куб) труба 500 .обложенная кирпичем сьест много места и будет чересчур мощной .У приятелей есть такая проблема .как не перетопить .Кто что посоветует ? Какие мнения ? |
длину трубы - не более 40 см, делать экран, грамотно организовать воздухообмен...
5_6 ***=---=***
Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | Дно печки шамотом, решетка колосниковая примерно до середины топливника. |
Ты посмотри на gornilo.ru есть выложенная в формате pdf книга доктора физ.-мат. наук Хошева "Дачные бани и печи. Принципы конструирования". Он давно уже для мет. печей обосновал и наклонный горизонтальный язык, и шамот на дно без колосника. И все о бане. Хотя кое-что из обоснованного им расходится с принятым на форуме. Можно через инет наложенным платежом купить его книгу "Сауна. Гигиеническая баня для дачника и садовода. 2004г." - месяц как получил. строительство бани по умному нужно начинать с изучения этих книг - тогда не будет мучительно больно за бесцельно потраченное....
Не подумаете что я имею какое-то отношение к нему. Сам прошел через полный сумбур от обилия мнений, в том числе и на этом сайте. А после Хошева многое стало понятно.
ДимаД *=---=*
Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
5 6: Спасибо, почитаю, хотя конструкцию не изменю.
Ramunas: Не уловил насчет длины трубы 40 см? Не коротка?
_________________ Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка... |
Rediska =---=
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 78 Откуда: Молдова Кишинёв
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 13:23 Заголовок сообщения: |
Привет всем я тоже колебался между магазинной , или самодельной печью потом плюнул и навернул старую чюгунную буржуйку
548.68 КБ |
9862 раз(а) |
444.45 КБ |
9848 раз(а) |
460.91 КБ |
9815 раз(а) |
д.Вова *=---=*
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 19:14 Заголовок сообщения: |
Ну и как , работает ? Проверял уже в деле ?
ДимаД *=---=*
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 19:18 Заголовок сообщения: |
Здорово смотриться good ! Поподробней можно? Фото со стороны топки, как плитку крепил?
Rediska =---=
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 19:19 Заголовок сообщения: |
Три раза парился довольно неплохо. Но у меня стены ещё не обшиты вагонкой голый бетон и кирпич. На улице +5 мешок дров уходит
Rediska =---=
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 19:20 Заголовок сообщения: |
Плитка на кирпич уложена
Rediska =---=
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 19:23 Заголовок сообщения: |
Вот как она стоит в сборе обложена кирпичём
д.Вова *=---=*
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 21:05 Заголовок сообщения: |
Rediska писал(а): | Три раза парился довольно неплохо. Но у меня стены ещё не обшиты вагонкой голый бетон и кирпич. На улице +5 мешок дров уходит |
Маленькая буржуечка очень ! Неужели такой ящик камней нагреет ?!?
У меня в гараже такая валяется , от титана. Новая , практически. Даже не мог подумать ,что из неё печь банную можно сделать !
Rediska =---=
Добавлено: Вс 29 Ноябрь 2009, 21:50 Заголовок сообщения: |
Чесно говоря на 45 минуте топки буржуйка гудит и становится малинового цвета примерно до середины, а когда на камни поддаёшь пар с ярко вырыженным хлопком образуется
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 10:36 Заголовок сообщения: |
Толщина стенок у топки печи какая?
Rediska =---=
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 22:51 Заголовок сообщения: |
Где-то 8мм
429.85 КБ |
10164 раз(а) |
Гареев Ильшат =--=
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 01:43 Заголовок сообщения: |
Удалено. Больше тянет на рекламу.
Rediska =---=
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 01:50 Заголовок сообщения: |
Это мысли в слух ?
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 01:51 Заголовок сообщения: |
Это действия модератора.
Напоминаю Правила форума.
5. Не занимайтесь откровенной рекламой собственных сайтов. Вся подобная реклама будет немедленно удалена. В случае повторной рекламы с вашей стороны мы будем вынуждены заблокировать ваш аккаунт или же удалить его.
Rediska =---=
Это правильно.
Tourist **=---=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 09:45 Заголовок сообщения: |
8мм это зачетная толщина
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 09:59 Заголовок сообщения: |
Точно такая же буржуйка была у меня раньше.Всем хороша,но дров жрёт.......Но здесь другой коленкор.ЗачОт!
Баня и Печка |
ДимаД *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 23:08 Заголовок сообщения: |
Собратья! Помогите советом в сложившейся ситуации.
Трубу из которой планировал варить печь(читайте выше) наверно так и найти. Зато нашел фирму, которая сравнительно недорого варит печи по эскизам заказчика. Из металла любой толщины!
Вопрос в следующем...
1) Намного хуже круглой, печь с углами?
2) Можно ли применить выше приведенный рисунок для печки в "квадратном" исполнении?
3) Раз такое дело, может каменку закрытую сварить?
А ? Щас нарисую.
