Обработка сруба
На страницу 1, 2  След.
pit
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 14 Август 2004, 13:16    Заголовок сообщения: Обработка сруба Ответить с цитатой
Привет ,всем. Подскажите пожалуйста чем обработать только что построеный сруб от гниения и выгорания древесины? И нужно ли обрабатывать нижний венец чем то специально, а так же торцевые выступы сруба?
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 16 Август 2004, 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любыми тексовыми сосотавами (акватекс, пинотекс..)
КСД, Барьер.. и пр.
ПВА
фред
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 12 Сентябрь 2004, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы свежий сруб вначале покрыли спец.грунтовкой для свежего дерева(давнор было- названия не помню), а на следующее лето Пинотексом. Отлично получилось! До сих пор как новая.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2006, 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет? В октябре прошлого года поставил сруб.
Дерево, как и мох было слишком свежее, сырое. Специалисты (строители) уверили, что это хорошо, т.к. бревна лучше лягут, а сырость морозом вытянется. Были еще хорошие деньки, баня подсыхала, когда уезжал все строение было здорового золотистого цвета (1-ое фото). Сегодня выбрался, съездил. Вся древесина (брус, доски, вагонка) и даже бревна пятилетней давности, но высохшие в отличном состоянии (3-е фото), а вот поверхность сруба болотного цвета (2, 4-е фото). Нормально ли это, изменит ли состояние венцов лето или специальное покрытие? Вообще насколько это критично?
P.S. Хотел документальную картинку приложить, но не нашел возможности.
P.S. Нашел, спасибо, Androny
Сделал и забыл.
Последний раз редактировалось: Sergey_Beloys (Пн 6 Февраль 2006, 00:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Andron
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2006, 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_Beloys,
Не понятно, Вы обрабатывали чем-то сруб?
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2006, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron,
Нет конечно, сырой ведь был, да и времени не было.
Потому и прошу совета.
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Вс 5 Февраль 2006, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай мне картинку почтой, я ее положу.
Получил. Вот они:
Andron, он же &Rey
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам я не спец в этом вопросе. Нечто подобное было и у меня с брусом. Поразбиравшись, пришел к выводу, что ничего страшного не будет, дерево просохнет и грибок не будет распространятся. У меня сруб обработан Биотексом, снаружи - более сильным ХМ-11.
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно ли снимать пораженный слой или не стоит мучиться?
Полностью внутри, включая парилку?
Сделал и забыл.
Andron
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько-то нижних венцов обработано, выше только снаружи и горизонтальные грани (которыми брус мха касается). Вообще, в этом вопросе огромный разброс мнений. Мои аргументы для внутренний обработки:
- Я буду обшивать вагонкой, и не думаю, что за ней брус будет нагреваться больше 40 градусов. Все-таки у меня не сауна. А Биотекс предназначен для внутренних работ.
- До эксплуатации сруб года полтора "проветривается", так все легко летучее улетит
- Парная проветривается до процедур и между заходами
- В парной находишься очень ограниченное время, отравиться не успеешь
- А вот если загниет брусовая стена, то огребешь кучу проблем.
P.S.
А какой размер баньки?
Andron, он же &Rey
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банька 6,5х5,5. Сруб 3х5, внутренний. Парилка 2х3.Второй этаж-комната отдыха.На веранде планирую бассейн, отзывы правда кислые по поводу внутр. водоемов, но попробую. Настроен на кирп. каменку, хотя уже констр. ошибка, высота 2,4 без обшивки, может не встать.
Сделал и забыл.
Doc
СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2006, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего страшного нет. Всякое необработанное бревно сереет. А темные точки - это смола потемневшая. Главное, чтобы при просушке сруба внутри не было застоя воздуха. У меня и дом и баня примерно так выглядят. Обработаны только нижние венцы. Дом 5-й год стоит, баня второй, еще не эксплуатировал. Если стены планируете под обшивку, можно обработать бесцветными антисептиками, если оставить бревно - цветным. В парилке стены обрабатывать не хочу и обшивать парилку первые 1-2 года не буду, а там посмотрю, если признаки гнили появятся, обработаю. Чем обрабатывать - вопрос. Для парилки есть финские пропитки, пишут, что не вредные. Есть для полков, вроде как почти чистое пихтовое масло, другая на акриловой основе. Масло-то не страшно, а вот акриловая ....?
Судя по фоткам очень неплохо у сруба бревна подогнаны. Если весь сруб такой - поздравляю, чаще рубят с худшим качеством.
Evgeniy
СообщениеДобавлено: Вт 7 Февраль 2006, 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте составы типа СЕНЕЖ-НЕО, в типе отбеливающий состав против синевы, грибков, плесени. http://www.seneg.ru/neo.html
Вроде состав новый, не так давно появился. Я его в продаже пока не встречал, да и не искал еще. Но при цене этих составов стоит попробывать. Сами обрабатывали составом БИО и ОГНЕ-БИО вагонку с наруже, рамы балки. За полтора года никаких потемнений.
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anonymous писал(а):
ПВА
Я вот тоже торцы второй год замазать никак не соберусь.
Неужто клеем намазать можно?
Р.В.Р
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и известью..
odincow
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р.В.Р, известью мажут все подряд. Может оно и хорошо для свежего спила. А мне как быть?
Дерево высохло, трещин мало.
Мазать, или уже пофиг?
antey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
odincow, где-то проскакивала инфа, что клей ПВА является очень благоприятной средой для плесени. Даже если не правда-есть тысячи способов замазать торцы не применяя ПВА
PN2
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем их тогда вообще замазывать? Трещин не прибавится уже, а сохнуть если что бревно лучше будет.
Кто желает под горячую руку?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Популярно объясняю про ПВА. Высыхая, ПВА создает непроницаемую прозрачную пленку (корку), на вид очень похожую на полиэтилен. Я использую это свойство при ремонте древесины и белого стекла. Заливаю пробой в ламинированном в паркете. Дерево под ним не дышит!
antey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, понятнее не стало)))
Страница 1 из 2
