Деревянные скамейки и решетки в моечной - чем защитить?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дамский клуб.
olgsan
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 12:28    Заголовок сообщения: Деревянные скамейки и решетки в моечной - чем защитить? Ответить с цитатой
Деревянные скамейки в моечной - чем защитить от влаги, плечени, синевы?
Стоят на каменном плиточном полу.
мне в магазине посоветовал продавец такую базу
"Вивапротект" (Vivaprotekt)
Производитель: VivaColor (ВиваКолор), Латвия
Описание: Бесцветное пропиточное средство для наружных деревянных поверхностей.
Защищает древесину от плесени и влажности.
Применяется для пропитки новых и необработанных струганых или распиленных, а также бревенчатых поверхностей перед окраской.
Подробнее:
Применяется для пропитки новых и необработанных струганых или распиленных, а также бревенчатых поверхностей перед окраской. Защищает древесину от гниения, посинения, плесени и т. д.
Область применения : Наружные стены, двери, деревянные заборы, портовые причалы и др. деревянные поверхности.
http://www.stroyresurs.ru/pictures/vivaprotekt.jpg
обработала вчера, сильно пахло скипидаром.
Дальше сказал покрыть лаком. Так?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я все деревянные изделия пропитал финской пропиткой для саун,она в литровых и трехлитровых банках.ею обрабатывают нижние доски вагонки даже в парной..и не гниёт и не пачкается
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично ПРОТИВ любых химикалий в тех местах где кожа чела может соприкасаться с поверхностью дерева. а чтобы ножки не стояли на мокром полу я делаю это
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из чего делается ЭТО?
Если ЭТО - плитка - небудет скользить, когда на скамейку садишься?
И з ЧЕГО еще можно сделать?
Смысл только в том, что выше? Но у меня когда ведро воды выливают все-равно все ножки в воде оказываются, потому-что МО узкое.
kuklins
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Тиккуриллы есть пропитка для полоков на основе силиконового масла, Супи лаудисоя вроде называется. Это если для лавок.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭТО может быть что угодно и любой толщины - главное чтобы ЭТО было не гидроскопичным - т е не пропускало воды.
облитые ножки высыхают быстро , а вот торец ножки стоящий на постоянно мокрой поверхности ВПИТЫВАЮТ эту сырость и ЧЕРНЕЮТ.
в предъявленом случае торец ножки стоит НАД мокрой поверхностью по этому не впитывает сырость от поверхности пола...
это надо сделать не только к скамейке но и к полоку.
изчо - вопрос - а нужна ли скамейке подвижность в моечной? если нет - то скамейку желательно сделать стационарной - чтобы ножки не двигались по полу.
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои ножки, то есть ножки у моих скамеек- фигурные и быстро не высыхают, на изгибах тоже влага. Надо сфоткать будет.
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PROSIKOV, - может, у тебя вентиляция хорошая? И как долго стоят, давно пропитал?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 13:10    Заголовок сообщения: Re: Деревянные скамейки и решетки в моечной - чем защитить? Ответить с цитатой
Sad
Теперь необходимо покрыть лаком
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest,
а если вчера мылись-парились - наверно, сегодня еще сырые будут и лаком высушить как следует перед этим надо?? Но вот и на улицу выносила и топила, а в них все-равно влага - будет ли лак держаться? А сегодня вообще снег..
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.
Покрасили скамейки средством для наружных работ - не хорошо.
olgsan
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак продавец вроде знакомый и сильно уверял, что подо все подходит..
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Дамский клуб. Часовой пояс: GMT + 4
