Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 27 Январь 2010, 03:00 Заголовок сообщения: |
Варианты:
1. Периодическая печь с прямым нагревом камней. Т. е. топим до бани, а потом пользуемся запасенным теплом (разогретыми камнями). Нельзя подтопить оперативно, если камни остыли, т.к. если затопил, то нужно дождаться, пока сажа выгорит с камней, а для этого они должны как следует нагреться. Правда, народ не особо жалуется, что попадает в ситуации, когда пара не хватило (конечно, если речь не идет о роте солдат )
2 Печь постоянного действия, камни упрятаны в ящик, камни разогреваются послабее, но зато можно подтапливать в любой момент. Лучше, кажется подходит для "поточного" использования бани - вот сюда роту солдат можно. Только истопник нужен, который за печью следит.
Минус - рекомендуемый Кузнецовым ящик из нержавейки 3-4 мм толщиной потянет на нормальные деньги.
Плюс - при стеклянной дверце можно в процессе бани перед огоньком посидеть.
ЗЫ Можно достаточно долго рассуждать, так что остановлюсь пока. Сам сначала хотел постоянную, но передумал. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
v-niki *=---=*
Зарегистрирован: 05.05.2009 Сообщения: 81 Откуда: Москва-Дмитров
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 00:33 Заголовок сообщения: |
Еще вопросик созрел..
Как сделать пол в парилке???
Я очень люблю водичкой пообливаться, да и баня будет использоваться для мытья в том числе...
Я думаю так :
каркас из доски 150 на 40 с шагом 40 см...
утеплитель пенопласт
на каркас накручиваю ЦСП
потом гидроизоляция
потом либо плитка либо доска |
defender *=---=*
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 11:44 Заголовок сообщения: |
v-niki, тоже обдумываю над печью как и ты. (судя по местожительству соседи )
у меня пока два варианта - МП в саркофаге кирпичном и "Максимка" по последней пока очень мало инфо по пользованию. а печь совсем несложная..самому класть вполне реально.
по поводу полов непонятно...доска 150х40 это лаги ?
тогда ИМХО под плитку маловато. а цсп не лучше заменить на стяжку ? и уже на неё выложить плитку. иначе уклон будет сделать тяжело для слива. или чтото не так понимаю....
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 14:16 Заголовок сообщения: |
defender писал(а): | v-niki, тоже обдумываю над печью как и ты. (судя по местожительству соседи )
| 150 на 40 - это лаги
я уже думаю о стяжке, только вот не совсем понятно какие лаги надо делать чтобы стяжка устояла !?? Ведь стяжку надо минимум 6 см делать иначе слабенькая будет...
В принципе если сделать стяжку то можно и не класть плитку,
по стяжке сделать обмазочную гидроизоляцию и сверх удоски на обрешетке...
По поводу печи решил что в этой баньке сделаю металл + саркофаг... - не готов я еще к кирпичке и времени углубиться не будет... А накосячить можно изрядно...
Собчтвенно можно делать стяжку по лагам, вопрос только в колличестве и толщине лаг...
Конечно можно перестраховаться и влупить брус 150 на 100 через 40 см - но это по моему слишком... - учитывая что под лаги планирую пеньки сделать, фундамент будет блочный.
Вопрос как тогда утеплить пол, если стяжку по лагам делать? |
defender *=---=*
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 15:10 Заголовок сообщения: |
а тут вариантов много, посмотри темы про полы. потому как всё индивидуально под каждый случай. утеплитель можно и нужно положить под стяжку.т.е. под лагами набиваем черновой пол, обработанный какой нить дрянью, на него пергамин например, сверху утеплитель, на утеплитель рубероид или тотже пергамин, сверху накручиваем фанеру 10мм, фанеру тож чем то надо промазать, на фанеру вяжем армированную сетку под уклоном в какой надо угол, заливаем стяжку. кладём плитку. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 15:32 Заголовок сообщения: |
Я б не делал сейчас утепление по лагам (у меня в Корабле описано это утепление и устройство пола). Будет все равно ледяной пол.
Делай стяжку по грунту. |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 23:15 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Я б не делал сейчас утепление по лагам (у меня в Корабле описано это утепление и устройство пола). Будет все равно ледяной пол.
Делай стяжку по грунту. | Я читал эту тему, но если честно за огромным кол-вом букв, так и не уловил суть..
В итоге то стяжка по грунту ЧЕМ ЛУЧШЕ ???
defender писал(а): | а тут вариантов много, посмотри темы про полы. потому как всё индивидуально под каждый случай. утеплитель можно и нужно положить под стяжку.т.е. под лагами набиваем черновой пол, обработанный какой нить дрянью, на него пергамин например, сверху утеплитель, на утеплитель рубероид или тотже пергамин, сверху накручиваем фанеру 10мм, фанеру тож чем то надо промазать, на фанеру вяжем армированную сетку под уклоном в какой надо угол, заливаем стяжку. кладём плитку. | Спасиб..
Бум думать.
Вопрос : собственно как делать стяжку по грунту если фундамент будут столбы ???? |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 00:18 Заголовок сообщения: |
Я конечно не ас.., но посчитай что дешевле и что дороже.Если планируешь времен. баню,делай так чтоб потом помещение пригодилось например лет. кухня варенье-солить .Фундам 60 см в ваших местах пойдет(,лишь бы на уч. песка и плывуна не было) даже для стен бетон.и плит пустотак. грунт тромбуй проливая водой ,потом я мешала керамзит в цементном р-ре и заливала не забыв про канализ. и уклон к стоку,затем уклад.тонк. трубы на расстоян метра по всей длине и на чистовую, высох.трубы вынимала и задел. шов потом вылож. плиткой.пол не горячий но и не ледяной.Еще в Сибире дома на низком фундаменте( от земли)для того,чтобы пол теплее был эт точно. |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 00:49 Заголовок сообщения: |
Еще вопросик :
- если каркас будет обшиваться осб плитой требуются ли дополнительные раскосины? - мне кажется что нет, но это тольок кажется |
imorsh =---=
Зарегистрирован: 14.01.2010 Сообщения: 74 Откуда: мск Стогино -МО клинский р-н
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 02:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | такую стройку на генераторе - это жуть...
Да еще и неизвестно , может вообще с эл кинут на догло... . | Автору.
Если как пишете потом участок продавать не будите и место наравится - стройтесь по нормальному и не запаривайтесь с эл/вом (вернее на его отсутствие).
Личный опыт.
Приобрел участок в чистом поле.
Эл-ва нет, дорог с твердым покрытием нет.
За сезон 2009 года на этом поле наиболее активные соседи построили
2 брусовых дома, 3 бревенчатых, 2 каркасника и пяток сараев/навесов.
У меня пока бытовка думаю тоже брусовой домик поднять в этом году.
Вся стойка на генераторах. Кажись у всех генераторы китайщина разнообразная 3Квт максимум.
Это на инструменты. Когда работает циркулярка генератора не слышно :-)
На освещение - АКБ + инвертор на 150-300вт + энергосбер лампочки. |
v-niki *=---=*
Добавлено: Сб 13 Март 2010, 01:11 Заголовок сообщения: |
Возможно вы правы.
С вероятностью 90% продавать не будем
Но при этом нормальная стройка пока не тянет быджет дом баня планируется из пенобетона 7 на 16 - кусками строить не очень.
А баньку хоцца...
по этому и решение такое
На генераторе можно конечно построить, это так, для отвода глаз сказанно было ... |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 13 Март 2010, 16:03 Заголовок сообщения: |
для небольшой стройки генератора на 3квт хватает, а потом поставить нормальный генератор на соляре и вопрос с эл-вом будет решен.
газ, конечно, дешевле обойдется, но при его отсутствии ничего не попишешь... _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
v-niki *=---=*
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 01:39 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | для небольшой стройки генератора на 3квт хватает, а потом поставить нормальный генератор на соляре и вопрос с эл-вом будет решен.
газ, конечно, дешевле обойдется, но при его отсутствии ничего не попишешь... | Дык как с генератором то жить не пойму?
Он тарахтит как трактор, и расход...
мне что бегать постоянно его включать выключать? или пусть работаетвесь день? - эт получится рублей 400 в день - как то супер накладненько...
Может я чет не понимаю? |
Виталий Р *=---=*
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 02:13 Заголовок сообщения: |
Помогает генератор в яму ставить, говорят и кротов отпугивает. Только надо выхлоп выводить наружу. |
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 10:22 Заголовок сообщения: |
Виталий Р, +1. мы на рыбалку для холодильника берем генератор. так спать в палатке при нем было напряжно, а потом умные люди научили как закапать и сон наладился)) |
v-niki *=---=*
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 21:32 Заголовок сообщения: |
Ну генератор в яму - эт понятно
Есть конечно вариант автономного энергоснабжения из генератора АКБ и инвертора - цена вопроса подъемная в принципе : 100-150 тыс
но плохо, что унесут все нахрен - если конечно только какой нить тайный погреб под землей не сделать |
imorsh =---=
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 23:15 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Дык как с генератором то жить не пойму? | Во-первых куча потребителей сейчас имеют минимальное потребление - это освещение на энергосберегащих/ ноуты / зарядки мобилок и аккумуляторного инструмента все нормально идет от любого инвертора 150-300 ватт.
Если жить в режиме "дача по выходным" и есть машина АКБ возится при необходимости в "цивилизацию" на подзарядку. Желательно иметь 2 АКБ чтобы выбирать их по полной и сокращать число циклов заря/разряд.
Если речь про потребители посерьезней - типа холодильник насосная станция и т.п. то инвертор с АКБ и тут могут справится естьинверторы на киловат и более. Правда гуманизм с ценами заканчивается. Хотя 1 квт есть по 10 тыр.
Как вариант - найти списанный источник бесперебойного питния для компьютеров (UPS) их могут списывать когда сдохли встроенные батареи.
Эту инфу почерпнул на просторах инета личного опыта нет. Но будет в ближайшее время - я уже нашел списанную упсу на 2.2 квт осталось только збрать ее домой и начать препарировать.
Из личного опыта - большую часть лета прожил на участке вообще без эл-ва (июнь-август 3-5 дней в неделю. Супруга еще больше ). Хотя приобрел инвертер. но его пользовал только для зарядки аккумуляторов шуруповерта.
Сейчас езжу - конечно пользую эл-во поболее. Сетовой день всетаки короче :-) |
v-niki *=---=*
Добавлено: Ср 17 Март 2010, 01:39 Заголовок сообщения: |
imorsh писал(а): | Дык как с генератором то жить не пойму? |
Цитата: | Во-первых куча потребителей сейчас имеют минимальное потребление - это освещение на энергосберегащих/ ноуты / зарядки мобилок и аккумуляторного инструмента все нормально идет от любого инвертора 150-300 ватт.
Сейчас езжу - конечно пользую эл-во поболее. Сетовой день всетаки короче :-) | Я сейчас тоже пользую АКБ, заряжаю машиной или генератором (есть выход на 12в)
- насчет бесперебойника тоже думал - однако вариант списанного не рассматривал как то... а новые на 2,2 квт - стоят денег не мало
Другой вопрос время работы, в принципе с освещением проблем нет, энергосберегающие или еще лучше светодиодные лампы, у меня акб на 50 аЧ хватало на три лампы в течении недели активного пользования...
Конечно телек и холодильник так расслабиться не дадут...
Не подскажите кстати, где можно посмотреть списанные Бесперебойники? |
imorsh =---=
Добавлено: Ср 17 Март 2010, 18:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | где можно посмотреть списанные Бесперебойники | Спросите у айтишников на работе :-) |
v-niki *=---=*
Добавлено: Пт 19 Март 2010, 21:59 Заголовок сообщения: |
imorsh писал(а): | Цитата: | где можно посмотреть списанные Бесперебойники | Спросите у айтишников на работе :-) | Да, спасибо..
Я уже так и подумал...
Намутят 7 киловатный с мертвыми батареями...
Я вот подумал, там есть какие нибудь сложности с подключением внешнего АКБ ? Нюансы какие ...
По идее почему их списывают после выхода из строя батареи? Неужели нельзя просто ее заменить?
Настораживает...Как то слишком просто все... |
