Как измерять влажность в парной с 3..5%ой погрешностью?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
center 311
NickB
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сей девайс RST 415PRO в боевых условиях. Зачета он не получил, до 70 заявленных градусов никак не дотягивает.
При температуре начиная от 50 начинают подсвечиваться сегменты, которые должны быть невидимы, что затрудняет считывание информации. После 56 разобрать что-либо становится практически невозможно. Последней каплей является полное почернение всего экрана при температуре чуть выше 60 градусов - это переход жидких кристаллов в непрозрачное состояние.
Вывод - никакие жидкокристаллические индикаторы температуры-влажности не могут работать выше 60 градусов, что бы ни обещали изготовители.
Нужен только выносной датчик, а тогда теряется смысл. Поддал, сбегал в комнату отдыха, где прибор висит, посмотрел, какая влажность и снова за веник - ИМХО, бред.
Значит нужны нецифровые методы измерения влажности: биметалл или волос, а они очень неточные и инерционные.
Итак, название темы - ИМХО, недостижимая мечта Sad
antey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стенограмма вас спасет. или подключение к компу. попарился- потом на графиках посмоторел что да как было. где недолив, где перелив. а вот меня всегда интересовало, как люди в очках в парной поступают. если снимаете, то как на цифры смотреть? а если не снимаете, то запотевают же ж. опять же как смотреть. и зачем вам цифры? вы строитель? в чем смысл этих измерений в собственной бане? скажут должно быть 60 влажности. а ты при этих 60 ну просто погибаешь. что ж теперь мучиться и терпеть? а если меньше сделать, то можно разочароваться в своей бане и ходить расстроенным.
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, не ерничайте. Должно быть все измерено и зафиксировано. Вот например вы баню строите, рулеточкой меряете. А рулеточка то не компарированная. И меряете наверняка без учета температуры, а ведь на морозе лента рулетки сжимается, а на жаре наоборот, таким образом возникает погрешность. Итог будет плачевный - баня получится кривая.
P. S. Есичо это шутка Smile)))) В бане должно быть комфортно, а какая там влажность в процентах будет мне лично пофиг Smile)
SirMgn
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, что тут страшного? Во всей парной больше 60? Ну положите индикатор на пол в угол. На крайняк под стеклянную кастрюль и туда же кусочек льда. По запотеванию- в маске плавали? Smile
antey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николаич (с), меня смело можно на "ты". я еще зеленый юнец)))
NickB
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрия Михайловича читали "Теорию бань"? На самом деле гораздо интереснее чем просто влажность и температура такой интегральный параметр, как температура точки росы. Вот если температуру понизить, то он изменится. А этот аппаратик умел вычислять и показывать в том числе и точку росы и я на эту фишку и возлагал основные надежды, но птичка обломинго ....
antey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на селигере был товарищ с аппаратиком. были измеряны все парные простым методом. зашел, поддал(не поддал),измерял, вышел. 20 секунд на весь процесс. погрешность от открывания двери и всё. к сожалению забыл как парня звали, он наш форумчанин, спина еще болела у него сильно.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur писал(а):
Выводы:
1. Все термометры выдают практически одинаковую температуру Т (в пределах заявленной погрешности +-1 градус). Так что с выбором термометра не стоит заморачиваться.
Заявление выглядит по крайней мере опрометчиво и, скорее всего – будет справедливо в случае доминирующего конвектива (МП), ибо в противном случае – преобладающем ИК излучении, каждая конструкция оформления градусника дает четко РАЗНЫЕ показания: стеклянный, железный или же пластиковый корпус.
2. Первые два захода сделал без веника. Сколько не поддавал, и в пушку. и на каменку через загрузочную трубу, и на камни сверху печи - приборы показывали практически постоянную влажность...
Когда начал работать с веником ситуация кардинально изменилась:
Учите матчасть от
Вт 23 Декабрь 2008, 06:07 :
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=32162#32162
Для измерения влажности ключевой момент – ОБДУВ датчика: в противном случае погрешность зашкаливает здравый смысл.
Т.о. когда появились веники, и, соответственно – обдув термометра, то показания измерителей конечно же изменились тоже. Важное обстоятельство – скорость обдува ЗАВИСИТ от МАССЫ измерителя.
С уважением, Игорь
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Васильев, прежде чем отсылать к "матчасти", нужно понять зависит ли изменение емкости емкостного датчика влажности (практически во всех бытовых гигрометрах) от скорости движения воздуха в помещении. Здесь нет термопары. И принцип измерения влажности совсем не тот, что в "матчасти", к которой Вы отправляете.
По поводу выбора термометров. Вы почти правы
, но ... У меня не голая МП, а металлокерамичка с регулируемой конвекцией. И замеры температуры проводились как при открытых конвекцианных дверцах крана, так и при полностью "задушенной" конвекции. Правда все термометры находились вне прямого воздействия ИК.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обдув, может и сказывается, но не сильно. Проверено.
Обдув, в основном нужен для ВИТов. С Владимиром Ляховым мерили.
Вот фотка где прибор превосходит заявленные характеристики. НО у него еще и термопара есть, так что проблем нет.
Главное при измерении влажности - прогрев самого датчика.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://content.foto.mail.ru/mail/yamuga/1949/s-3270.jpg
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ВСЕ ходы записаны Smile
слонмото.
NickB
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта (верхняя) фотография снята при измерении с помощью внешнего датчика?
Последний раз редактировалось: NickB (Пн 8 Ноябрь 2010, 17:22), всего редактировалось 1 раз
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ес-сно.
скрин с тепловизора.
NickB
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепловизор для измерения влажности в парилке - это круто!
Даешь самую самую технологически продвинутую баню в мире!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепловизор для поиска утечек темла, в том числе и - для вычисления точки росы.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАГОЛ пошел разбивать копилку и оборудовать парную тепловизором))
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магол успел на халяву Smile
А вот реальные дырки в парной (не у него):
antey
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезная штука. много дров можно сэкономить.у нас 6 рублей котедж обследовать. на декабрь записался. типа очередь даже есть. у вас почем?
Страница 3 из 4
