Cepeга
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 15:59 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, Скажи пожалуста,полок парной ты крепил к бревнам сруба?Я тоже строю баньку из сруба.Мне говорят нельзя крепить к бревнам. |
OlegK *=---=*
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 00:20 Заголовок сообщения: |
Cepeга, вода полока вместо стекания на пол будет попадать на стенки |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 01:31 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, хорошая получилась банька, с душой сделана good _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 01:50 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Freshman_svd, хорошая получилась банька, с душой сделана good |
+1
любуюсь ) почему то сам пока у себя до красоты не доведу- любуюсь чужими ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 03:39 Заголовок сообщения: |
+1
Отличный отчет. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 10:08 Заголовок сообщения: |
OlegK писал(а): | Cepeга, вода полока вместо стекания на пол будет попадать на стенки |
Это действительно так.
Но у меня много кирпича в парной - 700 штук очень емкий теплоаккамулятор. Так что эта вода сто раз успеет высохнуть.
К тому же размеры полока настолько больше тушки человека, которого теоретически нужно будет полить водичкой на полоке, что конкретно на стык полока и стен воды будет попадать в разы меньше нежели на полоке меньшено размера.
Впрочем время покажет. Если увижу что крепление на стену нехорошо - переделать его будет очень просто. _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 20:15 Заголовок сообщения: |
А пар подадаёте через глинянную конструкцию ? А большая дверца часть конструктива общего , не для поддачи пара ? |
ovbelyaev =--=
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 09:15 Заголовок сообщения: |
Воронка самодельная или что-то использовалось? Если самодельная, то обжигали глину? |
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 10:27 Заголовок сообщения: |
Мужики, я конечно понимаю, что чукча не читататель, а писатель но вообще-то если прочитать мой отчет полностью - то я на все эти вопросы уже отвечал.
на первый: детально расписал в первой части отчета (ссылка в первом топике. специально для писателей продублирую - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4714 )
на второй отвечал во второй ссылке.
Вкратце - воронку заказал в гончарной мастерской, изготовили по моему эскизу, обожгли так же как обжигают кирпичи (т.е. температурные режимы те же. чтоб коэф. теплового расширения был такой же как и у красного киприча). _________________ ***
Tourist **=---=**
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 11:53 Заголовок сообщения: |
Все выглядит супер, думаю и работает так же. good
Несколько вопросов:
Паровая пушка опущена в низ чугунной каменки на первый ряд камней?
Какой объем воды заливал за раз в нее?
Пушка "не плюется паром" обратно?
Защитил ли боковые стенки чугунного агрегата Калита от случайного поливания водой через "хлебную дверцу"? |
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 12:21 Заголовок сообщения: |
паровая пушка выполнена так - гофра пропилена болгаркой вдоль ~12...15см
Эта часть гофры ГОРИЗОНТАЛЬНО уложена прорезью вниз на первый ряд камней каменки.
Толщина прорези ~5мм.
Зараз выливается в пушку один черпачок (~150...180мл)
Пушка не плюется паром совершенно - этому способствует
а)во-первых геометрия профиля водовода пушки (первоначальный уклон+изгиб на 90 градусов горизонтальный участок)
б)во-вторых сочетание гофры и глиняной трубки (внутреннее сечение носика трубки~8мм, а внутреннее сечение водовода 28мм)
т.е. обратному выходу пара препятствует высокое сопротивление (геометрия, гофрированная поверхность, последовательное резкое уменьшение площади проходного сечения водовода более чем в десять раз - с ~600мм2 до 50мм2)
Боковые стенки чугунного агрегата не защищал, т.к. через хлебную дверцу вообще не собираюсь ничего поливать.
Как уже писал - удобной в эксплуатации оказалась такая схема:
1) приготовление парового пирога - через ревизионную дверцу на камни льется БОЛЬШОЕ количество воды (около 2...3 литров). При этом хлебная открыта.
2) Ревизионную закрываем, хлебная открыта.
3) через полминуты хлебную прикрываем, оставив щель 2..5см
4)Ждем (тут же в парной или в КО) 3...5 минут, пока паровой пирог под потолком не стабилизируется.
5) Парим(ся) вениками, по желанию регулируя кондиции - для увеличения кол-ва пара поддача через паровую пушку небольших порций, для уменьшения влажности приоткрываем хлебную дверцу пошире и увеличившийся конвекционный поток быстро подсушивает атмосферу.
Поддавать во время парения непосредственно на каменку больших порций воды мне не хочется – слишком мощный выброс пара. Такое не для моей шкуры. _________________ ***
5_6 ***=---=***
Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 12:09 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Но у меня много кирпича в парной - 700 штук очень емкий теплоаккамулятор |
Действительно, саркофаг большой. Наверно, лучший пример выполнения когда все в кирпич. Не увидел в Ваших ветках создаваемых банных режимов и расхода дров сейчас. Чтобы нагреть такой массив!!! И потом зимой в морозы.
Если можно схему и фото вентиляции в бане. Или ссылку.
Спасибо за подробный отчет, очень много полезного для воплощения. +1 _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 12:08 Заголовок сообщения: |
5_6
Вентиляция сделана по принципу, описанному Ramunas'ом, только забор воздуха сделан не с улицы, а из КО.
С режимами: большего, чем я описал тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4714&highlight= - не скажу. Т.к. больше пока не топил.
То, что прогрев будет более длительный, нежели с обычной МП это понятно и так.
Но мне
а)необходим мощный теплоаккамулятор в парной - для просушки сруба (обшивать ничем не собираюсь).
б) я хочу получить максимально возможную т-ру камней в каменке для печи постоянного действия - а значит каменку нужно закрывать.
в) небыло в округе мастеров, которым можно было бы поручить кладку нормальной кирпичной печи
Так что... _________________ ***
Cernys =--=
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 05:03 Заголовок сообщения: |
Красиво good good |
Wunder-Baum =--=
Добавлено: Вс 13 Декабрь 2009, 23:12 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, Здравствуйте.Очень понравилось Ваше строение.Строю сейчас то же самое.Вопрос:Когда ложили бревно,какой зазор был между бревнами?У меня строители сейчас оставляют 1-1,5см.,говорят сядет.Так ли это? |
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 10:55 Заголовок сообщения: |
какой зазор? Где? _________________ ***
Wunder-Baum =--=
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 12:24 Заголовок сообщения: |
Зазор между бревнами. Сдесь фото.http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5010 |
Wunder-Baum =--=
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, Спасибо, ответ получил.Еще вопрос:Окна и двери могу вырезать сразу или лучше подождать?Строители предлагают вырезать небольшие продухи,а окна двери через время.Но я планирую запустить баню к следующей осени(2010)Очень понравилась Ваша печь.Буду делать такую же.Очень жду Ваших более детальных отзывов о прогреве и парении. |
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 15:05 Заголовок сообщения: |
если сруб без продухов хорошо будет продуваться, то я бы даже и их сейчас не делал.
А до осени срок очень маленький, сруб будет еще сырой.
Вы готовы к этому? _________________ ***
Wunder-Baum =--=
Добавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 15:21 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, Я читал где то сдесь на форуме ,что люди начинают париться чуть ли не сразу же после сборки.У меня планируется постоянное отопление(теплые полы)Строительство внутри не будет привязано к стенам.Или все равно рано? |
