Maguro *=---=*
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 10:33 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd,
немного не по вашей теме...
хочу попробовать сделать парную по вашему принципу...
но уж больно печь у меня большая...
вот моя тема:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5051
немогли бы вы поделиться своими соображениями...заранее спасибо. |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 11:06 Заголовок сообщения: |
MME писал(а): | Freshman_svd, обычно производители ставят на бензоагрегат бак емкостью из расчета времени непрерывной работы. Говорят, что профессиональные агрегаты комплектуются баками на 10-14 часов работы. Потом отдых. Если дольше - можно загубить технику.
Да, в паспорте указана продолжительность непрерывной работы 6 часов.
Собственно идея перехода на газ у меня не сточки зрения увеличения непрерывной работы, а только с точки зрения удобства. Скакать с канистрой вокруг генератора не очень удобно, т.к. он горячий, выхлопная вообще раскалена....
Значительно удобней поставить себе на часах таймер на 6 часов, подойти после сигнала отключить его., минуток через 20...25 подойти и опять включить. _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
д.Вова *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 00:08 Заголовок сообщения: |
Вот никак понять не могу как сделаны полы.Хотя ролик посмотрел уже раз 5.А разобраться хочется , т.к. сам ещё прошлый год нарисовал похожую схему.
Вода , как я понимаю , сквозь доски пола протекает в пОдпольное пространство и по бетонному полу (?!?) , который сделан с уклоном , утекает под моечную. А оттуда , опять же по уклону , вытекает за т.с. территорию бани. Правильно ?
А в гости по весне можно напроситься , чтоб своими руками потрогать ?
С уважением ! |
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 10:08 Заголовок сообщения: |
да все сделано именно так.
в гости напросится можно.
Только заранее - я на дачу езжу один раз в месяц (один из близнецов очень плохо дорогу переносит, а ехать далеко - 176км). _________________ ***
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 10:16 Заголовок сообщения: |
По поводу пола.
под парной и моечной общая бетонная чаша, выполненная с уклоном в сторону точки, расположенной в моечной. Условно средняя высота этой чаши - на уроне земли. Стенки цоколя выше этого уронвя на 30...40см (баня на небольшом уклоне стоит)
Между парной и моечной выложена перегородка в полкирпича до высоты цоколя.
В нижней части перегородки есть отверстие для выхода воды по этому уклону из парной в моечную.
В моечной в самой нижней точке чаши канализационная труба в земле уходит вниз, а затем за територию бани в дренажный колодец.
Первоначально отверстие в было перкрыто трапом из пластика, но из-за моей неаккуратности после первой проверки намертво забилось опилками. пришлось трап выломать. на его месте отформовать воронку под резиновый мячик (прочитал здесь на форуме). Так что теперь трапа нет. Есть воронка перекрытая мячиком. _________________ ***
д.Вова *=---=*
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 15:39 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | да все сделано именно так.
Только заранее - я на дачу езжу один раз в месяц (один из близнецов очень плохо дорогу переносит, а ехать далеко - 176км). |
У меня почти столько же по Минке.
В планах первая половина мая возведение бани , вторая половина -рыбалка на фьордах. В июне готов как пионЭр ! Тем более ,как я понимаю ,мы не далеко друг от друга. Сейчас в личку тел свой скину и буду ждать отмашки. |
Добавлено: Чт 14 Январь 2010, 16:45 Заголовок сообщения: |
ок _________________ ***
ovbelyaev =--=
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:05 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, вопрос, а почему на перекрытие использовали листы Минерита ЛВ, а не стекломагнезит СМЛ8? Вон, Антон (Боцман) говорит, что у него минерит начал приобретать хрупкость?
PS Летом планирую ставить Калиту по Вашему примеру, спасибо за подробное описание.... |
ovbelyaev =--=
Добавлено: Вт 19 Январь 2010, 22:16 Заголовок сообщения: |
Еще забыл спросить, уж простите за невнимательность если уже писали, но вопрос: Судя по фото, в качестве стартовой трубы от печи сразу использовался регистр, а потом стартовый сэндвич? И еще ставили шибер или нет? А то тут столько разных мнений.... |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 10:13 Заголовок сообщения: |
ovbelyaev, я использовал для перекрытия СМЛ. Проблема та же, что и с минеритом. Так что буду делать как и Боцман из металлического листа. |
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 12:41 Заголовок сообщения: |
ovbelyaev писал(а): | Freshman_svd, вопрос, а почему на перекрытие использовали листы Минерита ЛВ, а не стекломагнезит СМЛ8? Вон, Антон (Боцман) говорит, что у него минерит начал приобретать хрупкость?
Шибер не ставил. Для МП невижу смысла.
Все же это печь не периодического, а постоянного действия, а любой шибер создаст в трубе только дополнительные зоны завихрений, и как следствие, интенсифицирует отложение сажи в этих зонах.
Дымоходы банных печей в основной массе подвержены зарастанию сажей больше, т.к. в отличие от отопительных топятся нерегулярно, а сильное сажеобразование происходит как раз таки в непрогретых дымоходах. Так что я пошел по пути сокращения количества необходимых чисток дымохода.
Про хрупкость минерита ничего не знаю. На момент когда закупался минерит я про СМЛ вообще ничего не знал.
На печь ставил сначала регистр, затем колено 45гр, затем нержа 0,5метра, затем опять колено 45гр, а вот на него уже стартовый сендвич.
Минеритовое перекрытие получилось как раз перед первым коленом. _________________ ***
ovbelyaev =--=
Добавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:58 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, спасибо за ответ! |
ovbelyaev =--=
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 21:42 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Вентиляцию парной после долгих раздумий сделал "по Рамунасу" |
Freshman_svd, просматривая фотографии парной, я вентиляции не узрел?
Еще вопрос: На фото увидел конвекционные дверки в саркофаге тольо в КО... А есть ли они внизу саркофага в парной (на доступных фото их не видно)?
Как я понял, проводка к плафонам подведена в трубе, какие трубы использовалась?
После просушки саркофага уже парились? Какие ощущения? |
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 12:34 Заголовок сообщения: |
ovbelyaev писал(а): | Freshman_svd писал(а): | Вентиляцию парной после долгих раздумий сделал "по Рамунасу" |
Freshman_svd, просматривая фотографии парной, я вентиляции не узрел?" |
Я её не фотографировал. В углу рядом с дверью в парилку идет алюминевая вентиляционная гофротруба диаметром 110мм от пола до отверстия в стене сруба на улицу. Отверстие в стене под самым потолком. Эту трубу (вентканал) планирую закрыть декоративнями жалюзийными решетками.
Цитата: |
Еще вопрос: На фото увидел конвекционные дверки в саркофаге тольо в КО... А есть ли они внизу саркофага в парной (на доступных фото их не видно)?" |
В парной никаких конвекционных дверок внизу саркофага не делал.
Цитата: |
Как я понял, проводка к плафонам подведена в трубе, какие трубы использовалась?" |
Не только к плафонам но и ко всем розеткам/выключателям во всей бане проводка проложена в медных трубках, трубки подключены к заземлению. Проводка трехпроводная.
Медь выполняет не только защитную но и декоративную функцию. На чердаке вместо медной трубки использовал металопастовую трубу (много её у меня- б-у`шной). Металопласт использовал в качестве мехзащиты. Все соединения выполнены на клемных колодках в пластиковых коробках для открытой проводки.
парился. ощущения прекрасные. чрезвычайно мягкое тепло идет и от печки и от прогретых стен сруба, при том что ощущения жаркого воздуха в бане нет. дышится легко.
при подаче на камни паровой пирог получается плотный и насыщеный _________________ ***
ovbelyaev =--=
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 22:57 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | Я её не фотографировал. |
Если будет оказия - можно фото посмотреть для примера и визуализации...
Freshman_svd писал(а): | проводка проложена в медных трубках, трубки подключены к заземлению. |
Спасибо, а толщина стенок какая?
Очень нравится Ваша баня!!!!! Делаю похожий вариант - отсюда и интерес к мелочам |
Рыбник =---=
Добавлено: Пт 5 Март 2010, 10:11 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, добрый день!
Можешь уточнить, как ты сделал проем в лицевой части экрана в КО под туннель топливника? На фото у тебя кирпич прямо посередине над дверкой. Ширина туннеля в этом месте, по моим замерам, 32 см. У тебя так же? Кирпич у нас 25 см. Клал уголок? Один или два? И оставлял ли зазор для теплового расширения? Если да, то как его оформил? Да, и какой зазор оставил между туннелем и кладкой?
Спасибо. |
Добавлено: Вт 9 Март 2010, 13:26 Заголовок сообщения: |
уголок один.
зазор сверху и сбоков по передней кромке ~5..10мм.
снизу зазор в толщину кирпиича (т.е. 6,5см) - он же выполняет роль канала для подсоса воздуха во внутрь саркофага. _________________ ***
un **=---=**
Добавлено: Вт 9 Март 2010, 16:15 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd, есть вопрос про конопатку.
Кто и когда делал, сколько денег отдал и доволен ли результатом? _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Добавлено: Ср 10 Март 2010, 10:45 Заголовок сообщения: |
делал мужичок откуда то из рядом лежащих деревень. точнее не скажу. он сам меня нашел - ездят они с сынуле по району, высматривают срубы без конопатки и бумажки со своими координатами оставляют.
денег тоже сейчас не скажу сколько - не помню, год уж прошел.
Результатом очень доволен. _________________ ***
un **=---=**
Добавлено: Ср 10 Март 2010, 16:20 Заголовок сообщения: |
Блиа, усе пропало
Нет возможности найти крнтакты? _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
