Косметические процедуры
На страницу Пред.  1, 2
Artmax
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2005, 14:00    Заголовок сообщения: Полезно или вред Ответить с цитатой
На самом деле палка о двух концах.
Здесь важна "золотая середина".
Если использовать не настоящий мед, тот что, как правило продаётся в магазинах, то эффекта будет мало, как положительного так и отрицательного. Использование настоящего мёда, должно быть очень аккуратным. Им можно пользоваться только здоровому человеку, не вкоем случае, с насморком или кашлем. Настоящий мед нужно разводить в очень малых пропорциях с водой, 2е ложки на полведра.
Если обмазаться настоящим, неразбавленным мёдом и в баню, то можно слечь на неделю с огромной температурой. Правда! Проверено!
Дело не втом, что закупориваются поры, а в том, что в мёде содержаться вешества, которые после впитывания в кожу в больших пропорциях вызывают токсикоз, и это вредно. А соль в меде усиливает отрицательный эффект. По этому - полезно обмазываться мёдом, но перебарщивать не реком.
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2005, 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artmax, думаю вы чевой-то загибаете.
в парной мед в кожу совершенно не впитывается, он, особенно с солью нужен для ускорения потоотделения и очистки кожи, возникает эфект осмотического градиента и жидкость из организма начинает двигаться и мед и соль быстро смываются потом, так что температуру вы скорее всего схватили по другой причине. Cool
Кто желает под горячую руку?
vseleon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 05:23    Заголовок сообщения: Массаж осиновыми палочками Ответить с цитатой
У нас в Сибири есть старый рецепт: мягко постукивать и массировать тело осиновыми палочками, точнее сказать - колышками, 30-40 см длиной, в парилке. Эффект отличный - расслабляет до состояния отбивной.
Но меня смущает одно обстоятельство. По многим источникам знаю, что осина - дерево-вампир, забирающее энергию. Кто-нибудь может мне объяснить, где здесь истина?
Хотя осиновые палочки мне все-равно очень нравятся... Confused
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2006, 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данный способ в народной медицине называют древолажением (ладить деревом).
Смысл в том, что используя понятия "внутренней психической энергии", в тех местах где происходит ее застой проводиться "вытягивание" осиновыми палочками.
В народе, упрощенно пользуются простым массажем и постукиванием по всему телу.
Руся
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2008, 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитала я 2 странички..... мдяяя...
вобщем, как делаю я - во торой заход в парилку на тело - смесь меда с морской молотой солью (мед предварительно, на время первого захода в парилку, ставиться на нижний полок для жидко-тягучего состояния (речь идет только о НАТУРАЛЬНОМ медике, со своей или знакомой пасеки. ремарка: не бывает чистого липового, гречишного или чистого какого-нибудь меда. вы реально представляете, чтобы пчелка питалась только липовой пыльцой, минуя остальные цветоносы? я - нет. посему мед весь - цветочный, эдакий микс. главное - не купленный где-нибудь на рынке, из сахарного сиропа сворганенный).
затем все это смываеться. использование любого мыла в бане я не приветствую. разве что, если после тяжелой работы или из шахты, тогда, конечно. но! до захода в святая святых - баньку.
скрабов фирменных у меня 2
- один всем известный на основе натурального кофе (можно даже спитой использовать) с добавлением аромамасел соответствующих ситуации (ежели насморк вылечить - одно, а ежели привлекательности добавить и внимания противоположного полу привлечь - другое)))
- другой - вместо мыла вообще можно использовать, хоть ежедневно, не только в баньке - это хлопья геркулес, смолотые в кофемолке, пополам с молотой же морской солью
все это я использую наряду с веничками (не извольте беспокоиться, изготовленным по всем правилам, с добавлением женскх и мужских травок)
поверьте - кожа .............. бархат, шелк, попка младенца, муслин, нежнее нежного
Дина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 10:36    Заголовок сообщения: Кофейный скраб и соляное мыло Ответить с цитатой
Перепробовав кучу всяких скрабов из косметических отделов пришла к выводу: самый лучший скраб -это спитой молотый кофе, причем лучше всего в одноразовых капсулах из кофейных автоматов, сестра приносила с работы из кафе.Причем, если смешать с любым кремом или медом кофе не будет разлетаться по всей сауне.Кожа после процедуры-чудо увлажнения и гладкости!Теперь о соли: если брать соляное мыло(прессованная соль с добавками масел или глины, в виде шайбы)то опять же не рассыпешь соль по сауне, эффект замечателен в финской сауне,так как происходит моментальное потовыделение,впрочем, и в русской бане тоже кайф!!!!!
PN2
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дина, в русской эффект такой же, только внешне может не так ярко проявляться, а пресованое соляное мыло" действительно штука хорошая и удобная.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дина, столько перепробавано скрапов: с кофе с кокосовыми орехами и все это не так эфективно как соль с аромомаслами на разогретом теле. Соль мелкая делает не только скрап, а и вытяжку подкожной застоявщеся влаги. А мед в завершении всех процедур как подпитка и то при температуре не более 39С, тк при температуре выше мед теряет свои свойства. А в сауне скрапы не желательны при ее высокой тепмературе, конечно если его делаешь сам себе и то не на всем теле, иначе чел не выдержит такой нагрузки на организм и прегрева ему не избежать.
Генералов в бане нет.
Дина
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и они, спутники СПА-процедур, особенно удобны в использовании одноразовые капсулы кофе, как раз хватает обмазать все тело и лицо!Облом хотела предоставить фото, не получилось.Вот так.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извеняюсь за повтор, инет гад глючит Very Happy
Рамунас, аромамасла как дополнение к скрапу, о их воздействию на организм можешь почитать в анотациях к их применению, что бы не засорять тему. По застою влаги и забитых порах тоже много написано не будем здесь сорить и пустословить.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Пт 12 Февраль 2010, 13:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что дают телу аромамасла в то время когда "соль делает вытяжку застоявшейся влаги"?
что есть "застоявшаяся влага"?
влага в теле - это хороше или плохо?
olgsan
СообщениеДобавлено: Вс 14 Февраль 2010, 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дина, рада увеличению количества женщин, заходи и в Дамский клуб, там уже эти темы начаты...
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 21:22    Заголовок сообщения: Янтарные процедуры в бане Ответить с цитатой
какие процедУры можно делать с янтарем в бане?
вот несколько "динамичных" процедур - пиллинг янтарным песком (может сочетаться с медом или применяться в комплексе с каменным массажем, а может быть применен в отдельности - просто как янтарный скраб)
второе - для женщин - янтарная маска - наносится на влажную кожу лица и шеИ янтарная пудра
третее - массаж янтарными шариками или натирание янтарными дисками (или другими янтарными прибамбасами для массажа)
"пасивное" применение - это примение янтаря во всякого рода подставках (подголовники, подножники и тд и тп)
я уже пробовал применять пилинг янтарным песком - очень приятная и нежная процеДУРка получилась
янтарная маска дает очень приятный греющий и кожу подтягивающий эфект
кстати - пудра янтаря является и антисептиком и заживителем ран - работает не хуже стрептоцида.
про запах янтаря я пока ВАЩЕ малчУ....
Последний раз редактировалось: Ramunas (Пн 30 Август 2010, 21:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 30 Август 2010, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
околобанные применения янтаря - янтарный чай, янтарная настойка и тд и тп пока еще ждут обсуждения
как раз надыбал этого янтарного песка и янтарной пудры, также надыбал мелького янтаря для настойки и для чая (или просто для янтарной водЫ)
для пиллинга янтарем надо совсем мало этого пескА .... а пудры для маски надо еще меньше....
Том
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, почему-то не доверяю я таким "новинкам". Не так давно в косметических целях стали использовать жемчужную пыль, а теперь вот и янтарь туда же.
Вот глина - другое дело, давно известное народное средство. Его и наружу (маски, лепешки), и внутрь употребляют (глиняная вода). А янтарь носить на себе цельными кусками в виде ожерелья или бус.
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2010, 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЛИНА силища - там кремний.
urich
Откуда: Санкт-Петербург, Организация Банных Специалистов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 18:28    Заголовок сообщения: Банная процедура "Три сезона" Ответить с цитатой
Хочу ознакомить Вас со своей студией теплого фито массажа «Каштановая», где я сейчас работаю. Данный проект мною задумывался как рабочее место парильщика-массажиста для индивидуальной работы с клиентом. На мой взгляд, когда один паришь компанию три и более человек, теряется связь между парильщиком и парящимся из-за длительности по времени ожидания между парениями. А когда на банную процедуру берешь одного человека, то можно максимально эффективно посвятить ему время, найти для него нужный режим парения, настроить именно под него кондиции, сделать массаж. Методом проб и ошибок, своих и сотоварищей, изучая различные методы парения банных специалистов, я разработал методику индивидуального парения, отвечающую всем необходимым требованиям моего видения банного процесса, и обкатал ее в своей загородной бане,
а так как она удалена от города на 80 км, то возникла необходимость сделать индивидуальную баню в черте города. Вот так появилась банька «Студия Теплого Фито Массажа «Каштановая», где сейчас я провожу различные банные процедуры, одну из которых под названием «Три сезона» представляю. http://rutube.ru/tracks/3736133.html?v=657b7ab751452a323ba814700116cdf2
Александр BORRAS
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, ты двигаешься в пРАвильном направлении.
Так держать.
От меня лично и ПЕРВОЙ БАННОЙ КОМПАНИИ поддержка и уважение.
Страница 2 из 2
