Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 16:38 Заголовок сообщения: Обливное устройство и прочие сливы-переливы |
ОТДЕЛЕНО от Фотоотчетов
http://www.7483851.fis.ru/files/7829630.gif
обычная запорная арматура на поплавке- а-ля унитазная.
как только уровень залит- поплавок всплывает и приводом перекрывает подачу воды.[/b]
Последний раз редактировалось: Боцман (Чт 3 Декабрь 2009, 19:49), всего редактировалось 1 раз |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 16:52 Заголовок сообщения: |
класс, вот моечную переделаю, надо будет сделать, поплавочек унитазный как раз имеется. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 17:00 Заголовок сообщения: |
да, обливнуха зачотная вещь..даже летом казалось бы относительно теплая вода из водопровода- шибает контрастом ууух)
арматура рублей 100 на рынке стоит)...
но есть фиговые...взял одну такую..поставил заказчику в бак накопительный на чердаке на 700 л...и..... хорошо что контролил- иначе бы затопило все нах. |
vladvar *=---=*
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 17:16 Заголовок сообщения: |
У меня новая "толчковая" проверенная с черным поплавком. Снял с горячего бака за ненадобностью. Сначала делаем потом думаем. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 18:48 Заголовок сообщения: |
Боцман, а как же перелив? не предусмотрен?
тады не "мабисертифицированная" :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 19:07 Заголовок сообщения: |
У энтих штук перелива не бывает)..тока долив..после отстоя пены)
Что не сертифицирован МАБИ- однозначно)
Мы б замечания дали)...Пластик внутри- это гуд)...но нахрен по вертикали такая высокая когда лучше по горизонтали расширить)..в бане частника 5 см- погоду делают)
Да и дубовая- негуманно)... |
xiv =---=
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
Хм... мои воспоминания из геометрии подсказывают мне, что если ведерко широкое и невысокое и можно повесить повыше, то перевернуть его уже не получится - упрется дальним краем в потолок ))) Имхо, тут выиграть не получиться. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 00:59 Заголовок сообщения: |
Садись, 5!; ты прав, с Маби веник!; |
olgsan **=---=**
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 02:24 Заголовок сообщения: |
vladvar, - а почему с горячего бака снял? Из-за перегрева? Я вот думаю, какой бы механизм применить, чтоб знать, что бак для воды полностью налит - наливается он гибким душем. Может кто подскажет? |
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 05:22 Заголовок сообщения: |
по размеру "ведёрки":
оптимально когда его высота=диаметру (а учитывая нахождение в вилке шарнира лучше квадратное сечение с закругленными краям - оптимум тогда будет куб). крепление шарнира чуть выше центра тяжести. в этих условиях оптимальность по использованию "высоты" помещения. как вариант при низком потолке вместо обливнухи бачек от унитаза на утепленном чердаке с выводом обливной трубы и спускового механизма в моечную- работает при низком потолке )
можно считать такие рекоммендации "МАБИвыми"? (или "мабёвыми"?) как скклонять и спрягать в разговоре? _________________ В.И.Ан. ___ |
xiv =---=
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 10:27 Заголовок сообщения: |
Идея с бачком сливным - зачетная. Для летнего использования возможно попробую реализовать у себя (в этом случае МАБИшный веник передам вам))) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 11:10 Заголовок сообщения: |
а что, это звучит гордо!
все в семью, все в семью |
Freshman_svd **=---=**
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 14:01 Заголовок сообщения: |
olgsan писал(а): | vladvar, - а почему с горячего бака снял? Из-за перегрева? Я вот думаю, какой бы механизм применить, чтоб знать, что бак для воды полностью налит - наливается он гибким душем. Может кто подскажет? |
у меня все просто.
Кран открыл - началось заполнение бака.
Как из перелива вода побежала - значит бак заполнился, можно кран перекрывать. _________________ ***
Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю. |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Слив системы - горячая труба состыкована с холодной через шаровую, когда эту шаровую открываешь, физика - сообщающиеся сосуды. А так сидишь по гибкому шлагну из холодной бочки через этот клапан вода капает. Раздражает, и потом уровень воды сам контролируешь так удобнее, с ним в горячем баке постоянно будет вода (если в холодном она конечно есть).
Прада раза два забывал шаровую перекрывать. В ту субботу, пришел переделал трубы (лодырь воду не слил , лопнули во время мороза), и что меня дернуло вместо насоса эту шаровую открыть. Вышел из парилки, сижу в КО у печки, смотрю вода из под нее начинает вытекать, думаю:"блин помимо двух труб наверное бачок в печке тоже лопнул", залез наверх, а у меня через край льет.
Приблуду придумал, приверну к краю бака трубочку алюминиевую, длиной 2см, а в нее спицу или проволоку медную снизу поплавок, уровень поднимается поплавок всплывает, толкает вверх спицу, можно на ней краской риски нарисовать - зеленая, еще можно , желтая - еще можно, красная - п....ц не успел. |
vladvar *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 15:16 Заголовок сообщения: |
Freshman_svd писал(а): | у меня все просто.
Как из перелива вода побежала - значит бак заполнился, можно кран перекрывать. |
а куда у тебя перелив выходит? |
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 15:22 Заголовок сообщения: |
в моечной ниже уровня чистого пола (решетка из лиственицы) на бетонную стяжку, а по ней уже водичка к стоку бежит в канализацию _________________ ***
OlegK *=---=*
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 10:46 Заголовок сообщения: |
OlegK, соединенние проводов у тебя сделано на винтовых колодках, и покоится всё это на деревяшке рядом с деревянными конструкциями.
У этих винтовых сединителей есть хреновое свойство - со временем контакт ослабевает со всеми вытекающими.
Ты либо подтягивай периодически, либо замени на более безопасные соединители, либо в коробку распаячную засунь.
Удачи!!! _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем, интересные решения, но к моим условиям все не очень. У меня бак из нержавейки с крышкой, на 70 литров, форма его - короб примерно 90х70 и шириной около 18 см. Стена вокруг - кафель, электричества рядом нет и никто уже не поведет. Между верхом бака и потолком сантиметров 20- только чтоб крышку открыть. Чтобы засунуть шланг - встаю на табурет, но и в этом случае не вижу, сколько воды внутри. Только по звуку.
Наверно, непонятно, как буду на даче - сфотографирую. |
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 12:42 Заголовок сообщения: |
olgasan, а врезать в бак необходимое количество патрубков почему нельзя? религия не позволяет?
*бурчит себе под нос* и охота же людям себе геморой в бане устраивать.... _________________ ***
