Безопасный проход потолка...
andrei0017
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 22:13    Заголовок сообщения: Безопасный проход потолка... Ответить с цитатой
почитав форум ужаснулся, то пожар то обуглевание вагонки и всё и за проход. узла. планирую так печь железка в углу, экран кирпич метр на метр выше два экрана из нержавейки. возможно ли и сверху сделать типа экрана метр на метр из чего либо ? А внутрь уже вставить стандартный узел. и дерева не будет над печкой и вроде логично весь угол закрыт одинаково. напишите кто что мыслит, уж очень меня эта деталь напрегает
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. из минерита, например...полностью сделать коробку и напихать внутри базальтовый картон.
vladvar
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, а чья печь. Куда поддают, прямо в дверьку?
Калита ТМ (чугун в тальке). Именно в дверку. Оттуда же пар. Если "чья" о владельце- то это я соседу ставил
andrei0017
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сендвич : нерж.-нерж. и нерж.-оцинк. в чём разница ? безопасностью. долговечность....
Боцман
СообщениеДобавлено: Сб 5 Декабрь 2009, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вид. Ведь прогарает в первую очередь все равно внутрянка.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал что внутри нерж. или оцинк. Хорошо на фото проход сделан. а как собран сам короб ? внутри каркас с чего либо ? Как крепитса на уголках весит ? и не надо ли закрыть нерж. от пара ? Спасибо.
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри помещения бани лучше поставить нерж/нерж, на чердаке можно и нерж/оцинковка. Главное, чтоб оцинковка не выходила в помещения, где люди. Цинк имеет свойства испаряться, а гадость это еще та...
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотю фото не везде есть шибер. может не видно. а вообше он обезателен.
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, Шибер не обязателен, просто без него после протопки больше тепла в трубу вылетает. Шибер является опасным элементом, нужно понимать как его использовать.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myspain, опасен в смысле угарного газа ? а тяга регулируетса печкой ?
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, Тяга регулируется поддувалом. А шибер, да в смысле угарного газа. Представь, что будет, если поддувало открыть, а шибером придушить тягу в трубу.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
myspain, наверно будет очень не гуд...так значит без него реально можно обойтись если учесть что мы не проф. парильщики
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, Можно, у меня без него... Но можно и поставить, главное понимать как он работает и не допускать к топке печи лиц, не ознакомленных с инструкцией
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печь Варвара навесной бак для воды служит и как проход через потолок. Поделитесь мнением о такой системе. на сколько безопасна и т. д. плюсы-минусы. требуетса ли что то доделовать в плане утепления и т. д.
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, утепление сверху потребуется,вопрос- бак постоянно полный будет?Из минусов бака на трубе, повышенное отложение сажи в месте прохода через бак.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я это и имел в виду : допустим бак не полный и будет висеть на потолочных балках так будут эти балки гретса ? Зима налил воду не замёрзнет пока печь разогреетса ?
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, при пустом баке будут грется .
По поводу замерзания , если на этапе протопки залить, то не замерзнет .
Вопрос куда пар будет деватся из бака при закипании ?
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, Насколько опасно может гретса и как в таком случае отвести тепло от дерева ? Пар вроде уходит по трубе на улицу она же и перелив. а разве можно топить печь с теплообменником всухую ?
TraL
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю ,что нельзя,но случаи всякие бывают. Обычно теплообменник находится ниже перекрытия ,
а сверху стандартная схема прохода перекрытия, вообще противник открытой греющейся воды в парной ,в крайнем случае теплообменник на трубе и бак в моечной.
ДимаД
СообщениеДобавлено: Пн 4 Январь 2010, 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите про дымоход.
Печь металл в кирпиче, дымоход прямой, без колен. Второй этаж( мансарда) является комнатой отдыха, и до постройки дома единственной жилой площадью. Хочется чтобы мансарда подогревалась за счет проходящей трубы, но и было пожаробезопасно конечно.
Если "укутать" трубу в сендвич, будет ли достаточно тепла? Или сендвич применить только для прохода перекрытия и крыши, а остальное "открытой" трубой нержавейкой? Естественно сделаю ограждение трубы.
И ещё, как нагревается сендвич, и соответственно труба, на высоте примерно 2.5- 3 метра при топке?
Я здесь:
- Баня делится на две части: Финская сауна и Русская парнушка...
Страница 1 из 5
