Безопасный проход потолка...
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017 писал(а):
да хорош короб у Васи. но я думаю ставить стандартный проходной узел от Вулкана он довольно большой 76 на 76. но на всякий случай проём обшить минеритом. Вопрос :сколько посоветуйте слоёв минерита по бокам и снизу под фланец ? так чтоб до дерева тепло не доходило. и вот через саморезы не будет перегрева ?
Одного за глаза хватит.
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день. Вопрос такой для Вулкана продаютса тока фланцы самого прохода через потолок нет. С чего лутше сделать Минерит-Вермикулит ? и надо ли заполнять чем то ? Чем ?
Короб можно сделать из магнезита, минерита, супер изола, оцинковки....
Внутрь засыпается керамзит, а лучше несколько листов фольгированного Роквула, и пароизолязия будет и защита от перегрева.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist, Спасибо.
Профан
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexej050 писал(а):
да4ник писал(а):
У Дмитрия печь самоварная из толстого железа. Можно просто площадку приварить , а на площадку хоть кирпичный проход делай Smile . У меня так и сделано ( у нас это традиционный проход).
да4ник, а чем уплотнил зазор между кирпичом и трубой?
Я в таком же варианте сделал, а уплотнял тем, на что кирпич клал. Laughing
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Апрель 2010, 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проход перекрытия важный элемент, Есть вариант исполниния: лист нержавейки 700х700 на нем гильза большего диаметра чем труба, сверху лист цинка или нержав. по желанию. Между трубой и гильзой и гильзой и проходом заполняется базальт. матами. главное соблюсти отступки от сгораемых эл.тов до вн. трубы если не ошибаюсь 37 см. по снипу.
Рекомендуем то, в чем уверены...
Tourist
СообщениеДобавлено: Вс 4 Апрель 2010, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему в другой теме удивились размерам СНиП?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Апрель 2010, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
38! если "сгораемые элементы обиты листовым металлом по асбесту, баз.картону или войлоку смоченному глиной, толщиной 1.2 см.. итого на круг с металлом и баз.картоном 40! или 400мм. 400+400+диаметр дымохоа полюбому больше >>>700... а вооПСЧе ТеплоСухой не производит впечатления человека которому нужны ракоммендации или наоборот может и хочет конструктивно консультировать.
Tourist
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен Виан, так он рекомендаций и не получает Smile
У нас с ним дискуссия
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать отступку по снипам то лист прохода перекрытия вообще должен быть 1000Х1000 минимум.
Tourist
СообщениеДобавлено: Ср 7 Апрель 2010, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые так и делают...
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы как делаете ?
Tourist
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500х500 мм лист накладной
400х400 коробка разделки потолка
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Пт 9 Апрель 2010, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю тему http://www.rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=5330.
Итересные мнения и фразы , выскажу мнение позже.
Tourist
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апрель 2010, 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вы какие делаете разделки потолка?
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Сб 10 Апрель 2010, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лист 700х700 гильза Ф 400 или 500 мм. Отдельно продаем лист потолочный 1000х1000.
AN100
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, нужен совет.
Вчера поставил печку железяку, прикинул по проходу через потолок. Получается с одной стороны от дыма до балки 20 см.
Будет проходить сендвич с 5см изоляцией,+ сам сендвич в потолке в коробе куда керамзит, остается еще до балки 10 см, запихаю базальтом.
Хватит расстояния или мало?
AN100
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам разобрался.
Если сендвич с толщиной утеплителя не менее 5см, то от края трубы до сгораемых конструкций не менее 13см.
У меня от края сендвича 15см, нормально
Александр Шалагин
СообщениеДобавлено: Пн 3 Май 2010, 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используете ли Вы для засыпки в гильзу перлитовый песок.
Tourist
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AN100 писал(а):
сам разобрался.
где такое написано? в СНИП?
AN100
СообщениеДобавлено: Вт 4 Май 2010, 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tourist
где то здесь и вычитал по ссылке на СНиП.
380мм от дыма- до сгораемых, если труба голая.
130мм от края! трубы до сгораемых- если труба в полкирпича или труба сендвич со слоем изоляции не менее 5см
Страница 3 из 5
