venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 14:35 Заголовок сообщения: |
yurec111, А в чем разница? Я ограничил распространение тепла,вместо изоляции дерева от передаваемой температуры.При пробной протопке вата на трубе была комнатной температуры,топил час-полтора.Не на максимум,правда..
Могу,конечно,еще и стропила ватой оббить,только не понимаю для чего? Изолятор между очагом и сгораемой конструкцией есть,а в какой последовательности "очаг-воздух-изолятор-конструкция" или "очаг-изолятор-воздух-конструкция" разве есть разница? Так,кажется,лучше даже: не загорится на голой трубе какая-нибудь паутина или солома,веточка,которую птицы могут закинуть.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 16:05 Заголовок сообщения: |
ты защищаешь от возгорения дерево или трубу?Дерево...поэтому противопожажные мероприятия направлены на уменьшение вождействия очага на возгораемые поверхности,посредствам ваты,пропиток и т.д.Трубу ведь вы не будете пропиткой проходить.А это из той оперы,как и обернуть ее ватой...
И,как известно,лучший изолятор это воздух.Он будет остужать голую трубу лучше,чем трубу,которая обернута ватой,т.е.будет уменьшать тепловое воздействие на дерево.
И еще.Как по вашему,что больше надежно в противопожарке:обернутое,т.е.защещенное дерево,которое будет подвергаться воздействию со стороны очага через горячий воздух,который будет вокруг трубы,или голое дерево,которое будет подвергаться тепловому воздействию через горячий воздух от ваты,и теплый воздух,который будет между ватой и деревом?
Естественно,вата погасит жар от трубы,но не защитит дерево.
Для успокоения совести я бы изилоровал и трубу и дерево.
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 16:31 Заголовок сообщения: |
yurec111, Насчет пропитки-сравнение не верное.Пропитка не снижает излучаемую температуру,а вата снижает.
Воздух,и так остудит дымоход,но с ватой t дымохода на начальном этапе снижена.
Я бы так вопрос поставил: что лучше,снижать температуру воздействия на конструкцию на дальней дистанции,или в 5 см от дерева?
P.S.: Насчет правильности обмотки трубы ватой я уверен на 100%,а вот в целесообразности доп.защиты ватой дерева не очень. Нужно померить температуру ваты на трубе после интенсивной и длительной протопки,есть подозрение,что она будет низкой.Хотя может лучше и перебдеть...
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 16:45 Заголовок сообщения: |
Вата снижает.Но снижает ли она до температур,которые безопасны для дерева?Получается,что вата на трубе грубо говоря снижает температуру с высокой до средней,а на дереве-со средней до низкой.
Я незнаю,какой будет температура ваты после длительной топки.Но я знаю,что сендвич очень хорошо греется и его наружняя стенка очень горячаяя.А в нем тоже вата внутри...Поэтому сендвич не рекомендуется ставить на банные печи,т.к.это печи длительного и интенсивного горения.
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 17:42 Заголовок сообщения: |
yurec111, Завтра,все же затоплю сильно,чтоб померить температуру на вате и рядом с ватой,интересно стало. Но и дерево,наверно,обошью ватой,пусть будет))
А по сендвичам-я не доверяю им,пошел на приемку близжайшую и купил там трубу 126мм,стенка-5мм, за 2 бут.водки.))Такая труба никогда не прогорит и по шву не разойдется.
Правда что ни почитаешь,то почти у всех,через одного,сендвич дымоход,кто же его тогда не рекомендует ставить?
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 18:16 Заголовок сообщения: |
Ждем результатов!!!!
А сендвич рекомендуют ставить...продавцы этих сендвичей.Им то пофигу-главное купи...А дальше трава не расти.
Затоплю сильно-не то.Надо долго...
У меня от чиркания спичкой до последнего поленца проходит не менее 10 часов.Из них 3-3,5 сильно топлю,потом 2-3 поленца в топке в приглушенном,но не в тлеющем режиме.Но у меня на дымооборотах температура понижается.На прямоточках труба здорово нагревается.
А что у тебя за печь?
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 19:31 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Ждем результатов!!!!
А что у тебя за печь? | 10 часов я,конечно,топить не буду.Часа 3 хватит,чтоб все выяснить. Печь сам варил,"ФАБ" Максимыча,не назвал бы ее прямоточкой,два оборота имеются. При пробном пуске,ящик для камней раскалился до красна,а до трубы в метре от печи можно было кратковременно притрагиваться,не обжигаясь.
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:20 Заголовок сообщения: |
у меня той же конструкции печь.Дымообороты значительно снижают температуру дымовых газов.
А что за металл?Какая толщина?
Когда первый раз топил без камней,у меня только дно каменки красным было.Дно у меня 8мм нержа.А стенки 10 мм черняга.Вот они небыли красными...
Топил 2 часа не очень интенсивно.
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 21:05 Заголовок сообщения: |
yurec111, ну у меня тоже раскалилась только нижняя половина ящика.Стенки не краснели аналогично.Сколько топил,точно не помню,пока все пиво не выпили с братом)) От 2-х до 5 часов.
Ящик и оборотные перегородки-8мм,все остальное-6мм.Все черняга,что принесли на халяву,из того и сварил))
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 21:10 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Когда первый раз топил без камней,у меня только дно каменки красным было | Дно быстро нагревается
697.51 КБ |
318 раз(а) |
venim =---=
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 21:33 Заголовок сообщения: |
yurec111, а какой объем парилки у тебя?
venim =---=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 17:16 Заголовок сообщения: |
Не получится протопить сегодня.Не дали мне термометр((
venim =---=
Добавлено: Вс 21 Февраль 2016, 21:31 Заголовок сообщения: |
yurec111, купил термопару на мультиметр,и все-таки добрался сделать замеры температуры. Стропила возле трубы я сразу оббил ватой,последовав совету.Но убедился,что этого можно было и не делать.
2 МБ |
276 раз(а) |
1.44 МБ |
246 раз(а) |
1.38 МБ |
282 раз(а) |
1.25 МБ |
251 раз(а) |
1.68 МБ |
245 раз(а) |
Alex4444 =--=
Добавлено: Вт 8 Март 2016, 10:54 Заголовок сообщения: |
У меня расстояние между балками 50см. В нормы не влажу. Балки не перенесёшь. Как выйти из ситуации с минимальными нарушением норм? Заранее благодарю.
