antey ***=---=***
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 00:53 Заголовок сообщения: как охладить бассейн. |
Имеется вот такая 20-ти летняя чаша 4х2х2м. сделанная на совесть. была покрыта плиткой. естесственно протекала. принято решение сбить плитку, перегородить место для оборудования шириной 1метр, поклеить пленку. получится бассейн 3х2х2м. вопрос номер 1. не великоват ли будет бассейн, используемый исключительно как купель? вопрос номер 2. месяцев 6 в году вода в этом бассейне не будет ниже 10 градусов. как мне её охладить? и стоит ли овчинка выделки?
162.82 КБ |
17095 раз(а) |
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 00:59 Заголовок сообщения: |
для купели желательно чтобы глубина была не более 150 см
охлаждается вода путем ее замены (полностью или частично) из скважины.
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 01:03 Заголовок сообщения: |
а сливать куда? нет. нереально. а так автономный. накрыл. в случае мороза подогрев. кстати, почему для купели не более 150см глубина?
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 01:50 Заголовок сообщения: |
antey, когда сигаешь туда - опора под ногами очень желательна. Эт ж не для заплывов с нырянием.
А для контрасту.
С Уважением, Фёдор! |
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 02:27 Заголовок сообщения: |
с глубиной определились. 150 будет. как с габаритами оптимальными быть?
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 07:42 Заголовок сообщения: Re: как охладить бассейн. |
antey писал(а): | месяцев 6 в году вода в этом бассейне не будет ниже 10 градусов. как мне её охладить? |
Вы хотите, что бы и в эти 6 месяцев вода в бассейне была около ноля градусов?
"Смысл?..." (с) М.М.Исаев
_________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 10:28 Заголовок сообщения: |
если есть недорогое решение, то оч хочу.не около нуля, а хотя бы +5 градусов чтоб была. смысл оч даже есть, считаю.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 00:54 Заголовок сообщения: |
antey, на моё имхо - тока теплообменник в недрах земли. Как раз получишь искомые 5-6 гр. На глубине 2-3 метра.
Эт конечно, не самое дешёвое решение, но и другие будут, в итоге, не дешевле.
Теплообменник (тепловой насос) дорогой, но почти рАзово, а все другие способы - дорогие в конЕчном итоге-на круг.
Кстати водяной теплообменник в земле реализовать не сложно (относительно).
При желании, даж можешь сам просчитать, какова должна быть площадь теплообмена.
Удачи!!!
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 01:03 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | если есть недорогое решение |
жидкий азот.
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 08:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | для купели желательно чтобы глубина была не более 150 см
охлаждается вода путем ее замены (полностью или частично) из скважины. |
Поддержу по всем вопросам. Вода ведь еще имеет свойство загрязняться/застаиваться, и столько там всякой хрени разводится
Так что лучше сделать дренажный колодец и туда её, а наливать свежей.
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 11:38 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, ты не военный, не служил при аэродроме?))просто тесть то же самое предложил и красочно рассказал что только не охлаждали они азотом, когда дошел до азотного душа, в мою душу начали вкрадываться сомнения))
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 11:54 Заголовок сообщения: |
myspain, скважины нет. есть водопровод. какой минимальный размер купели порекомендуешь? оч плохо вода уходит у нас. нужно расчитать всё четко. на участке 2 ямы есть большие. короче проблема это.
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 12:04 Заголовок сообщения: |
Шкодник, я что-то в сомнениях, если честно. может моему организму и вода +10 градусов покажется ледяной и родниковой после парной. вообщем сначала просто поставлю бочку. бассейн пока достраивать не буду. как пойму какая вода нужна, тогда и решу. прочищу ямы весной. может вода уходить лучше будет, тогда всё проще намного решится.
antey ***=---=***
а вообще удивительно, что еще не придумали искусственные проруби)))
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 13:09 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | а вообще удивительно, что еще не придумали искусственные проруби))) |
как не придумали? уже давно есть и работает - посмотри в теме международой встречи в Литве - там фотки есть - вода в такой "проруби" 7-8 градусов (даже летом) - вода из скважины.
объем воды - не полных два куба - полностью меняется за неполный час - 15 минут на выкачку и40 минут на заполнение....
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 13:28 Заголовок сообщения: |
такая купель самый удобный вариант. но не получится в моих условиях. я по 2 куба дополнительный в неделю сливать не могу. а в идеале нужно хоть раз обновить же её за вечер. получается 4 куба в неделю... вообщем будем копать сливные ямы активно. может что и получится))) а прорубь настоящую нужно придумать. если есть спрос сейчас на снежные комнаты, то на проруби точно будет, если они, конечно, не будут стоить как "мироноффские печи")))
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 14:05 Заголовок сообщения: |
реально нет смысла менять воду несколько раз в неделю - от силы один раз и то летом, а в холодное время года (осень зима вестна) - и то реже...
а при присудствии хорошей купели никакая ледяная (снежная) комната даже в сравнение не идет - ни по качеству ощущений ни по цене...
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 15:03 Заголовок сообщения: |
накрываешь купель, когда не пользуешься? листья, пыль чтоб не летела.
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 15:09 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | накрываешь купель, когда не пользуешься? листья, пыль чтоб не летела. | само собой!
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 21:06 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | myspain, скважины нет. есть водопровод. какой минимальный размер купели порекомендуешь? оч плохо вода уходит у нас. нужно расчитать всё четко. на участке 2 ямы есть большие. короче проблема это. |
Ну по моим соображениям, это 1,2-1,3 глубиной и диаметром метр, т.е. один куб воды минимум, но лучше чуть больше.
А вода с водопровода наверное теплая бежит. А скважину пробить есть возможность, может у соседей есть, поинтересуйся.
