antey ***=---=***
Добавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 00:23 Заголовок сообщения: |
поспрашиваю, Саш. из водопровода теплая((( |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 14:30 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | Blind Priest, ты не военный |
нет
antey писал(а): | в мою душу начали вкрадываться сомнения |
посмотри криосауны _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
сантехник-сан
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 18:10 Заголовок сообщения: |
Antey,если у Вас в Ростове есть рыбный ресторан и там есть живой краб или устрици , то должен быть и охладитель,т.к. им нужно+5 воды. Зайди,узнай. |
д.Вова *=---=*
Добавлено: Вс 7 Февраль 2010, 18:32 Заголовок сообщения: |
Сухой лёд , нет ?
А вообще-то начало топика было хорошее -" было принято решение" А кем принято ? Может у него и спросить как он собирался охлаждать ? |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вс 7 Февраль 2010, 20:02 Заголовок сообщения: |
antey, Найди хде то старый холодильник промышленный на базе компрессора ФАК или ИФ. иль другой какой. Опусти испаритель в воду, а конденсатор закопай в землю, вот тебе дешевый тепловой насос .
Это первый вариант.
Второй,- замена воды на свежую, для этого вырой скважину метров 40. и туда сольеш бассейн за время - глазом моргнуть не успееш))) _________________ Баня спасет мир!!! |
myspain **=***=**
Добавлено: Вс 7 Февраль 2010, 20:07 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): |
Второй,- замена воды на свежую, для этого вырой скважину метров 40. и туда сольеш бассейн за время - глазом моргнуть не успееш))) |
Василий, ай-яй, однако загрязнение водоносных горизонтов - это вредительство чистой воды. А потом сосед со скважины попьет... |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вс 7 Февраль 2010, 20:37 Заголовок сообщения: |
Охлаждать воду в бассейне или купели можно так же как и при нагреве. Только прийдется потратьтится. Поэтому такое удовольствие не из дешевых. По уму нужно зделать забор воды с бассейна насосом и припустить через теплообменик и вернуть обратно в бассейн. Сам теплообменик подсоеденить к компресору и гонять через него хладогент и управлять температурным реле которое будет замерять температуру заходящей воды, и так же реле времени. Тепло от компресора можно забирать для обогрева воды или помещений. Тогда это еще дополнительные затраты на еще один теплообменик и насосы и форнитуру по использованию тепла. _________________ Генералов в бане нет. |
Самсонов Алексей
Зарегистрирован: 25.12.2011 Сообщения: 1 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 01:17 Заголовок сообщения: охлаждени купели |
У меня стандартная покупная купель (деревянная), с заливкой примерно 0,6 куба. Стоит в закрытом помещении, температура в помывочной не меньше 30 градусов. Вода постоянно холодная, конечно не ноль, но после парной в самый раз -долго не просидишь. Я использую пивной охладитель тайфун-90 - на мой объем хватает. На 9 кубов агрегат будет стоить хулиард денег, так что, может стоит задуматься об уменьшении размера? |
Максим *=---=*
Добавлено: Пн 23 Январь 2012, 20:27 Заголовок сообщения: |
Есть способ. Народный. Называется ледник. Зимой закладывается ледник - есть масса вариантов как его сделать. И недорого. А в течение лета (менять воду из гигиенических соображений все же придется) забрасывать в купель глыбки льда. Как в стакан с коктейлем :-) Поскольку это делается незадолго перед парением , то много льда не потребуется. Маленькое неудобство, а кому даже и в кайф - это бултыхание в воде вперемешку с еще недотаявшим льдом.
Исходя из расчетной частоты пользования купелью определяется кубатура необходимой закладки ледника. Кстати лед зимой можно не намораживать, а пилить на ближайших ледниках или водоемах и привозить на прицепе , закладывать. |
занятой *=---=*
Добавлено: Пн 6 Февраль 2012, 02:07 Заголовок сообщения: |
про утепление еще не забыть надо. ЭППС в данном случае подойдет, сантимов 5 как минимум. зимой чтобы не замерзало, летом не нагревалось
тоже мечтаю о такой купели, в ледяную воду нырять после парения - слов нет описать кайф |
dado
Добавлено: Ср 15 Февраль 2012, 08:59 Заголовок сообщения: Re: как охладить бассейн. |
antey писал(а): | Имеется вот такая 20-ти летняя чаша 4х2х2м. сделанная на совесть. была покрыта плиткой. естесственно протекала. принято решение сбить плитку, перегородить место для оборудования шириной 1метр, поклеить пленку. получится бассейн 3х2х2м. вопрос номер 1. не великоват ли будет бассейн, используемый исключительно как купель? вопрос номер 2. месяцев 6 в году вода в этом бассейне не будет ниже 10 градусов. как мне её охладить? и стоит ли овчинка выделки? |
Ну наверное для вас оно того стоит, вот по так нет потому что у меня был такой как у вас и я его постоянно чинил каждый год а теперь вот решил его закопать и купил Easy Set Pool 56414, теперь у меня таких забот по меньше будет надо всего лишь убирать и есть место для машины вот так вот а на сборку уходит всего несколько минут, не знаю интересно ли это вам но мне в кайф |
занятой *=---=*
Добавлено: Сб 30 Август 2014, 15:40 Заголовок сообщения: |
Однако вопрос ребром встал, делаю купель, воды под полтора куба будет, купель будет в доме вместе с баней, очень хочу охладить до нуля или близко к тому. Никто такого не делал? |
conguentno =---=
Добавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 16:08 Заголовок сообщения: |
можно поставить конвекционную систему работают по принципу теплообмена. Принцип точно такой же как и у кондиционеров. Поэтому установка и обслуживание не представляет чего-то сложного. Внутри, как правило, находится радиаторная, конвекционная система, которая забирает излишнее тепло у воды |
poiuy =--=
Добавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 10:27 Заголовок сообщения: |
занятой писал(а): | Однако вопрос ребром встал, делаю купель, воды под полтора куба будет, купель будет в доме вместе с баней, очень хочу охладить до нуля или близко к тому. Никто такого не делал? |
что то вроде прорубь, здорово, нашли идеи |
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 13:01 Заголовок сообщения: |
У меня всегда на крещение в прорубь бассейна уличного - Очередь... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
