Тема Гость
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2004, 01:46 Заголовок сообщения: Полы в парилке |
Скажите, а какие полы делают в парилке? Может как в моечной сделать полы бетонные? |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2004, 01:57 Заголовок сообщения: |
Земляк. на сайте этот вопрос обсуждался неоднократно..
полы как в парилке так и моечной лучше всего покрыть кафелем. Гигиеничней, красивей. Главное, что бы они не студили парилку.
А вот как заливать пол что бы он был теплым... это другое дело.
Я вот задумал залить в два этапа.
1- залить ровную стяжку, в 5-8 см..
2. расположить на застывшей стяжке равномерно пенопластовые маты, что бы между ними были впоследствии перегородки из бетона- для того, что бы мыши там хороводы не водили.. и сверху залить.. (возможно прийдется проволокой прихватывать- могут всплыть..)
3 этап- покрытие плиткой..
В итоге- тепло, крисиво, гигиенично..
Как вам мои замыслы? _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Гость
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2004, 12:45 Заголовок сообщения: |
Валерий мне нравиться Ваш замысел!
А стяжку Вы будете заливать под наклоном?
Где будет слив для воды? |
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2004, 15:02 Заголовок сообщения: |
да стяжку ессно под наклоном, еснно будет слив с сифоном или мячиком.. все как обычно. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Тема Гость
Добавлено: Пт 1 Октябрь 2004, 20:49 Заголовок сообщения: |
Валерий, а как будет лучше с сифоном или мячиком?
Просто хочется сразу сделать все хорошо, как полагается,
что-бы потом не переделывать. |
Добавлено: Сб 2 Октябрь 2004, 01:01 Заголовок сообщения: |
Тут вероятно нужно исходить из условий.. Сифон - если есть возможность его установить, т.е. позволяет высота... возможно обслуживать и пр. Сифон более грамотное в инженерном плане решение... я бы его ставил, если бы пол имел соответствующий просвет над грунтом для просушки.
Мячик более простое.. в то же время, более оригинальное решение позволяет ставить водоотвод при самой минимальной высоте пола.. не так круто, в то же время очень легко обслуживать, т.к. система проста и функциональна.
На мой взгляд, исходить нужно из высоты сояния над грунтом...
и еще.. сифон переделать в мячик просто.. мячик в сифон сложнее.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Гость
Добавлено: Сб 2 Октябрь 2004, 02:08 Заголовок сообщения: |
Валерий спасибо за подробные разъяснения! |
Тема Гость
Добавлено: Сб 2 Октябрь 2004, 16:14 Заголовок сообщения: |
Рано простился!
А что значит есть растояние для установки сифона или нет?
Что разве бетонную стяжку 5-8мм Вы не на грунт хотите залить?
Тогда получается надо делать "подвесной" бетонный пол?
________________________________________________________
Я хотел сделать так:
Закопать сливную трубу в землю.
И залить пол бетоном. |
Добавлено: Сб 2 Октябрь 2004, 23:19 Заголовок сообщения: |
ну во первых не мм. а см.
во вторых.. в чем проблема? да естественно, я буду заливать бетоном по черновому полу, оставляя зазор для пучения почвы и сушки.
а просто на грунт заливать пол довольно проблематично.
во первых, не дай бог что то произойдет с трубой, сифоном или чем нибудь еще.. что делать?
в подвесной системе- в крайнем случае можно кинуть фановую трубу прямо по грунту.. немного утеплив ее.
в конце концов.. там не такая и большая получается масса.. т.к. подавляющий обьем будет пенопласт.
можно сделать иначе.
на лаги стелим ЦСП или ГВЛ, поверху укладываем пенопласт или пенополистирол, заливаем по периметру или перегородки цементом, и сверху так же стелим ЦСП или ГВЛ. в итоге масса много меньше, мыши и влага не страшны.. коммуникации какие хотите, вплоть до того что можно пустить прямо в этом сэндвиче.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Тема Гость
Добавлено: Вс 3 Октябрь 2004, 15:29 Заголовок сообщения: |
Теперь понял!
Но мне кажется в моей ситуации подвесной пол
может не помочь. Я залил по всему периметру бани
ленточный фундамент ( высотой 40см ), и если я положу пол на некотором расстоянии от грунта, то обслуживать, если что случиться будет также проблематично. Но какой нибудь выход должен быть? |
Добавлено: Пн 4 Октябрь 2004, 21:24 Заголовок сообщения: |
40 см нормальная высота.. обслуживать можно.. если нужно будет можно будет подлезть.. не на 1.5м же делать пол?? а слив же с краю, достать можно.. или болгаркой окно в фундаменте вырезать.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте..
Последний раз редактировалось: Валерий Орлов (Вт 5 Октябрь 2004, 23:30), всего редактировалось 1 раз |
Hershes Гость
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2004, 17:04 Заголовок сообщения: Сифон |
А что такое сифон и что такое мячик??? В первый раз слышу.. Киньте ссылку |
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2004, 23:28 Заголовок сообщения: |
сифон посмотри в хоз маге или под раковиной на кухне. принцип- водяной затвор. продается так же для монтажа в пол.
мячик. когда заливается пол, на фановую трубу кладется детский резиновый мячик разметром чуть более трубы. заливается бетоном или стяжкой, таки образом, что бы мячик был виден с поверхности, или им делают соответств. углубление к канализационной трубе.. после всего, мяч чистится и оставляется там навечно.. вода стекая, образует лужицу, мячик ненадолго всплывает, а когда вода закончится, снова ложится в седло.. т.о. холод и запах не поступает в моечную.. идея достойная восхищения..
странно что на форуме этого не нашел... тут же где-то читал.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2004, 07:51 Заголовок сообщения: |
Это было на сайте в разделе "Отвод сточных вод"
Хочу предложить интересный вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора.
вот что делают у нас на Алтае:
поднимается цоколь на 2-3 кирпича (я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. на сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. после застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду,. а затем ложась назад в отлитое седло перекрывает выход запахам и холодному воздуху.
[url=mailto:Tolik%20Slepachev%20%3cjc_night@mail.ru%3e]Анатолий Слепачев[/url] |
Тема Гость
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2004, 15:36 Заголовок сообщения: укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100м |
Добрый день!
А в каком месте через стену фундамента должна идти
сливная труба до ямы? под землей или сверу? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Ноябрь 2004, 19:49 Заголовок сообщения: |
в зависимости от расположения вашего приемного колодца и от сезонности пользования баней.
Если пользоваться круглогодично, то лучше заглубить в землю плюс утеплить. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Andron ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Ноябрь 2004, 19:25 Заголовок сообщения: Пол из рулонной гидроизоляции |
Мне долгое время нравилась идея бетонной плиты на полу в качестве чернового пола, а сверху -- ровный протекающий пол.
Но после нескольких попыток прорисовать схему подобного пола мне эта идея стала нравится меньше
Во-первых, подобная схема трудоемка
Во-вторых, она требует большей стабильности от фундамента, т.к. даже при незначительном перемещении будет трещать.
Сейчас есть множество гибких гидроизоляционных материалов, и они могут иметь любой размер. (Например, летом я построил пруд из ЭПДМ (бутилкаучуковая резина). Я покупал кусок (склеенный на заводе) 10 на 12 метров).
Материал очень устойчивый, из заявленных харакетристик:
Температуроустойчивость, град С -60 до + 60
Для пола чернового бани, думаю, хватит
Так вот, идея такая. На дощатый настил кладем утеплитель, сверху -- еще один ряд досок, с уклоном к месту стока, сверху - что-то типа ЭПДМ одним куском. И над всем этим -- ровный протекающий дощатый пол.
Поругайте! _________________ Andron, он же &Rey |
Alex K Гость
Добавлено: Вс 29 Май 2005, 19:34 Заголовок сообщения: Полы в парилке |
У меня планируется раздельные парилка и мойка.
Можно ли в парилке сделать глухой двойной пол с утеплением типа минеральной ваты? Я так думаю что лить воду я там небуду. |
petr =--=
Добавлено: Вт 31 Май 2005, 10:20 Заголовок сообщения: |
у меня такой же вопрос про пол. сделал двойной пол с утеплением урсой, пергамин и фольга. нормально ли это для парной, если поливаться там никто не будет. |
Mikhail
Добавлено: Ср 14 Декабрь 2005, 15:34 Заголовок сообщения: Устройство бетонного пола в парной |
Хочу порасссуждать насчет устройства бетонного пола в парной.
Подвесной пол , на который будет делаться бетонная стяжка, мне кажется неразумным:
во первых если грунт песчаный, а фундамент ленточный, то пространство внутри помещения будет промерзать только за счет промерзания самого фундамента(то что находится над землей) так как ленточный фундамент предпологает глубину большую, чем глубина промерзания почвы. Поэтому достаточно утеплить фундамент изнутри по периметру(пенополистерол, короб с засыпкой керамзитом). Далее по грунту слой керамзита или шлака. Потом бетонная стяжка, утеплитель, гидроизоляция и цементная стяжка чистового пола. На данный пол можно положить частую деревянную решетку(эстетично и дополнительный массаж ступней ).
Во вторых если что то случиться с трубой под подвесным черновым полом, то его все равно прйдется частично разбирать. По моему практичнее уложить в грунт пластиковую канализационную трубу диаметром 100 и утеплить. (будет лежать вечно) Хороший уклон и наличие прочистки избавит от головной боли в процессе эксплуатации.
Решение стока воды при помощи мячика шикарное.( зимой когда баня долго не топится нет воды в сливе-нечему замерзать)
А вместо сифона можно запросто использовать трап ( их целая куча и вертикальных и горизонтальных) |
