Billy ***=---=***
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 14:08 Заголовок сообщения: Реализованные примеры обкладки металлических печей. |
В этой теме ТОЛЬКО фото с пояснениями или ВЫВЕРЕННЫЙ текст-рекомендация. Все иное будет удаляться. Администрация.
Начну с себя.
Печь - Теклар 60 - вот такая : http://stove.teclar.ru/teclar_bs.php
Вот так она выглядит без обкладки :
Вот - схема обкладки печи + труба :
Материал обкладки - розовый полнотелый витебский печной кирпич, раствор глина/песок/цемент (1/3/0.1)
Вырезали проем - начинаем обкладывать :
Лицевая сторона :
Вид из парилки :
В парилке сам экран поднят на три кирпича относительно верха печи. По периметру экран стянут рамкой сваренной из 50-го уголка.
Между экраном и самой печью закладываем согнутый буквой "Г" лист нержавейки для предотвращения перегрева экрана от раскаленной печи
Сверху перекрываем печь оставшимися кусками минерита
и перекрываем двумя рядами кирпича.
Сверху на кирпич выкладываем оставшиеся от закладки в печь куски жадеита.
При сооружении практически закрытого саркофага (как в моем варианте) необходимо учитывать, что печь при разогреве "вырастает в высоту" на 3-4мм, соответственно поднимая на эту высоту все, что на ней лежит - в моем варианте это верхнее перекрытие экрана - два ряда кирпича с лежащими на них камнями.
При первой топке это перекрытие подняло вместе с собой еще и два боковых ряда самого экрана - пришлось потом замазывать щели.
теперь щелей больше нет, но при топках перекрытие экрана "плавает" относительно его боковых стенок на 3-4мм. Через образовавшиеся небольшие щели воздух не проходит - видимо из за того, что при перекрытии я непосредственно к боковым стенкам положил сами кирпичи, а не раствор - т.е. сами кирпичи просто скользят друго по другу.
В перекрытие экрана вмонтированны приемная чаша для поддачи пара (она смещена относительно первоначального положения с помощью двух г-образных дюймовых вставок собранных на высокотемпературном герметике), отверстие для закладки камней и выхода пара (нарощено относительно исходного варианта 20см куском 150-й трубы нержавейки), ну и сама труба - сендвич.
Топка отфутерована остатками печного кирпича :
Во внутреннюю каменку заложено 20кг чугунных шаров, 70кг жадеита. Еще около 30кг жадеита разложено декоративно сверху на перекрытии экрана.
При разогреве парилки открываются нижние дверцы в лицевой части экрана и дверца в парилке и парилка начинает разогреваться по такому принципу :
Скорость нагрева - примерно 1 градус в минуту (правда чем выше температура - тем дальше меделеннее она набирается).
После набора температуры в парилке (примерно 60 градусов) закрываем дверцы в парилке и в дальнейшем открываем ее только при проветривании парилки.
При необходимости можно открыть вехнюю дверцу в лицевой части экрана и просто греть остальные помещения бани по варианту № 2.
Практика показала, что даже при длительной топке печи на максимальных режимах экран в парилке не перегревается. Этому способствует отражающий лист экрана (внутри экрана) из нержавейки и отвод излишнего тепла через дверцу в лицевой части экрана в смежные помещения бани или на улицу.
Здесь - никаких вопросов или обсуждений.
Все вопросы сюда - в мою тему : http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2031&postdays=0&postorder=asc&start=30
С ув.
Боцман **=***=**
olgsan **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2010, 22:23 Заголовок сообщения: |
Даже такой вариант сразу показал ощутимую разницу - под силу и любой женщине.
сделан насухо, один кирпич внизу вынимаю во время протопки -резко увеличивается конвенция.
AkiS =--=
Зарегистрирован: 20.11.2009 Сообщения: 25 Откуда: Нижегородская обл.
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 22:26 Заголовок сообщения: |
Вот мой вариант, правда пока не пробовали парится, но получается красиво и думаю должно получится не плохо.
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Чт 4 Март 2010, 11:19 Заголовок сообщения: |
Несколько фоток обкладки моей печки:
_________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 5 Март 2010, 14:47 Заголовок сообщения: |
Требования к кирпичному экрану
(рекомендации производителей)
Кирпичный экран изготавливают с учетом следующих требований:
Кирпичная кладка ведется с зазором 50–70 мм от стального корпуса печи для формирования вертикального воздушного канала конвективной системы. Для печей, оборудованных щелевыми калориферами с тыльной стороны, на стенку которой выходят потоки разогретого ими воздуха, оставляют зазор 100-120 мм.
В нижней части экрана (непосредственно у пола) обустраиваются проходы для воздуха, снабженные дверками для регулирования подачи воздуха в конвективную систему. Рекомендуется использование унифицированных чугунных топочных дверок.
Кирпичная кладка выполняется толщиной ½ кирпича. Допустимо изготовление стенок экрана толщиной ¼ кирпича, однако при этом температура внешних поверхностей экрана будет выше оптимальной, что может вызвать перегрев парной, плюс - теплоаккумулирующая способность кладки ниже, механическая прочность стенок ниже.
В случае использования кирпичного дымохода, нагрузку от него необходимо распределить на стенки защитного экрана. Непосредственная установка кирпичного или керамического дымохода на верхнюю панель печи не допускается
Исключительного требования использовать огнеупорный или шамотный кирпич нет.
Возможно использование цементного раствора.
Кирпичная кладка экрана ведется до уровня верхней панели печи (бордюра, при его наличии). Возможно изготовление стенок экрана большей или различной высоты, однако необходимо обеспечить удобный доступ к верхней панели печи, на которой расположены лючки доступа в каменку, патрубок системы подачи воды в каменку и декоративные камни (при наличии бордюра).
Печь устанавливается с учетом ведения топки из помещения, смежного с парной. Поэтому особое внимание следует обратить на взаимную увязку фронтальной стенки экрана, через тоннель в которой проходит выпуск печи с топочными и поддувальной дверками, со стеной, отделяющей парную от смежного помещения.
В наиболее часто встречающемся случае эта стена выполнена из сгораемых материалов (брус, бревно). Поэтому в непосредственной близости от печи должна быть заменена несгораемой. Упоминавшаяся выше стенка футляра должна конструктивно сочетаться с этой стеной, так как выполняется зачастую как единое с ней целое. Она может быть выложена во всю высоту помещения.
Тоннель для прохода выпуска печи выполняют с температурными зазорами, уплотняемыми после установки печи асбестовым шнуром. Шнур закладывают глубоко в зазор для исключения возможности попадания асбеста в воздух помещений.
В парных большого объема возможна установка печи с топкой непосредственно из парного отделения. В этом случае целесообразно монтировать печь отдельно стоящей (не примыкающей к стенам помещения).
Дмитрий В. =---=
Ant_t **=---=**
Добавлено: Пн 19 Апрель 2010, 08:50 Заголовок сообщения: |
Обкладка печи Варвара, на сухую.
Общий вид печи
Первый ряд положен на раствор для получения горизонтали по уровню. Далее на сухую выложен кирпич. Из металлического экрана печи вырезан лист, накрывающий каменку.
Вид спереди
Вид на каменку. Труба обложена в полкирпича. В основании два швеллера.
Вид сбоку
Проходник, но его скорее всего буду менять, опасаюсь чего-то я
Сзади один крипич внизу не положен. С целью организации конвективного потока.
Добавлено: Пт 14 Май 2010, 03:27 Заголовок сообщения: |
Ant_t, у "Варвары" сзади чистка с заглушкой - один к одному что патрубок для трубы... я намерен их местами поменять - труба тогда будет рядом, но увеличится площадь каменки и объём камней (если приподнять стенки саркофага для закрытой каменки)
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 22:53 Заголовок сообщения: |
Закончил обкладку печи. Вот результат-
Вид Из КО
Из парной.
Придумал следующий девайс-В холодное время года дверцу в экране можно использовать для обогрева КО (для этого установлена направляющая от печи , конвекционных отверстийэкрана с торца)
Там же предусмотрено место для большого)заварного чайника)))
В перспективе возможно закрою сверху печь плитой из талькохлорида.Дверцы для регулировки конвекции по бокам (не в кадре)
Дмитрий Смирнов **=---=**
Добавлено: Сб 10 Июль 2010, 15:12 Заголовок сообщения: печь обложенная кирпичем |
...немного дегтя....
Вот, что произошло с печью через год эксплуатаци в данном "кожухе".
Когда разбирали эту шамотную "обрешетку- шашечку" нашли там много мусора, листвы и остатки раствора. Кожух конвектор и каменка у печи выполнены из черн.металла и вот итог... А разобрали эту свиду нормальную конструкцию по тому, что пользователь жаловался на холод в паной "типа печь не греет".
Кожух печи и каменка поржавели т.к. сделаны из черн металла |
37.97 КБ |
108241 раз(а) |
Вид сверху, печь заложена шамотным кирпичем |
54.84 КБ |
106616 раз(а) |
Печь Русь обложена шамотным кирпичем |
53.73 КБ |
106540 раз(а) |
evg
Добавлено: Чт 29 Июль 2010, 13:53 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня.
Пользуюсь Текларом 3 года, но только этой весной решил довести баню до ума. Самый хороший пар получается через 3 часа после начала топки. Нагрев до 60-и гр. через 40-50 мин. После чего поддувало закрывается и печь работает в режиме тления с небольшим подсосом воздуха. Топка состоит из 2-х закладок. Сначала мелкая древесина для огня, а через 20 мин. ведро брикетов торфа.
Змеевик находится под кожухом из минерита. Во время нагрева парной верхние заслонки снимаются, а ставятся обратно после закрытия поддувала. |
19.68 КБ |
106484 раз(а) |
Топка внутри выложена шамотным кирпичем. При достижении заданной температуры термостат закрывает поддувало. |
65.13 КБ |
106084 раз(а) |
Вынес бак с водой в душевую. Нагрев через медный змеевик вокруг дымовой трубы. |
21.34 КБ |
106009 раз(а) |
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 15:15 Заголовок сообщения: |
Ну и я внесу свои 5 копеек.
Печь Анапа от Изистим. Сначала установил печку, обложил ее кирпичом. Затем установил каркас перегородки между парной и моечным отделением. Между кирпичом и деревом прокладывал вермикулитовую плиту (хотя я думаю, что и без нее было бы нормально, но как говорила одна монашка натягивая на свечку презерватив - береженого Бог бережет).
97.25 КБ |
106786 раз(а) |
88.14 КБ |
106148 раз(а) |
49.36 КБ |
106141 раз(а) |
ерема *=---=*
Добавлено: Вт 24 Август 2010, 15:19 Заголовок сообщения: |
далее
76.4 КБ |
106173 раз(а) |
55.78 КБ |
106014 раз(а) |
aleck.custov2011
Добавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 17:22 Заголовок сообщения: |
Для чего обкладывают печь,
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 20:42 Заголовок сообщения: |
Чтобы уменьшить воздействие вредного излучения от металла и приблизиться к эффекту русской бани.
Обложенная кирпичом "Калина" |
187.41 КБ |
105625 раз(а) |
mike251 =---=
Зарегистрирован: 27.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: New York, USA
Добавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 23:13 Заголовок сообщения: |
Ребята, не подскажите , как правильно сделать паровую пушку и контейнер для камней для метал. печки?
Можно где-то найти схему?
Спасибо!
BigKnife =--=
Добавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 22:17 Заголовок сообщения: |
не окончательный вариант, но все же...
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 9 Ноябрь 2010, 13:58 Заголовок сообщения: |
mike251, по пушкам можно посмотреть в теме у Магола, есть "вот такая паровая пушка", да и ещё чего прилично в форуме написано. Курите!
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 10:51 Заголовок сообщения: |
BigKnife писал(а): | не окончательный вариант, но все же...
Пока тоже не окончательный вид.
Эскиз прилагаю.
_________________ http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/ |
