Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 15:25 Заголовок сообщения: Не верь глазам своим |
Всех с Новым годом !
Вчера был в гостях. Разговор зашёл о банях. Печь а ля Боррас у человека, без кирпичного экрана. Режим по его словам - 110-120 градусов, сухой пар. Заходим в баню, чтоб посмотреть вживую. Баня не топлена.Градусник на полке, в 2 метрах от печи металической. На улице минус 10. Беру градусник, на нем плюс 25 . Хотя в бане вода замёрзла. Вывод - режим 110-120 с поправкой на такой грудусник превращается в приемлимые 75-85 градусов. |
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 18:10 Заголовок сообщения: |
это если шкала с точным делением.. а если каждый градус чуть меньше или чуть больше настоящего, то в области рабочих температур показания могут быть близки истине, а на удалении от него-ошибочны (и это при линейной ошибке, а при максимальном "съёживании" спирта мне кажется ещё и нелинейность может проявится.. _________________ В.И.Ан. ___ |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 21:25 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший, все же печь по-Боррасу- это печь определенной конструкции из толстого металла + кирпичный экран определенной формы в обязательном порядке.
Все,что иное (а тем более, то, о чем ты расссказал)- просто печь из горизонтальной трубы в вариациях Так что как говорится- не упоминай имя энерджайзера в суе
Термометр- вообще глюканутый- его надо на свалку истории)
Интересно- что покажет рабочий там- не исключаю, что те же "за сотку".
И последнее. "Сухой пар". Давайте, наконец, определим, что это за зверь. Я вот считаю ,что это признак хорошо раскаленных камней. Т.е. по сути- закрытой каменки (для простоты). Где паровое облако мелкодисперсионное.
В отличие от "сырого пара", который есть взвесь крупных капель воды.
Кто знает- дайте мне инфу и я ее зарублю на носу раз и навсегда) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 22:21 Заголовок сообщения: |
Не буду умничать, а скажу по простому. При поддаче вода поступает и попадает на нижние камни закладки, где она преобразуется в пар. Который поднимаясь к выходу в пушки проходит через разогретые камни или чугун, где еще подогревается дополнительно и выходит на поверхность в парилку более подогретым и более сухим, что и считается сухим паром более мелкодесперсным и сухим.Выше температуры 100С при котором вода закипает превращаясь в пар. _________________ Генералов в бане нет. |
Боцман **=***=**
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 22:33 Заголовок сообщения: |
Открыл старую тетрадку, списал (коротЕнько):
Насыщенный пар - пар, находящийся в термическом и динамическом равновесии с жидкостью (водой в нашем случае).
Насыщенный пар, в котором отсутствуют взвешенные частицы жидкой фазы называется сухим насыщенным.
Двухфазная смесь, представляющая собой пар со взвешенными в нем каплями жидкости, называется влажным паром.
Перегретый пар - пар, имеющий температуру выше температуры насыщения при том же давлении. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 22:36 Заголовок сообщения: |
Боцман, Антон, собственно об этом уже говорено-переговорено. Разговор о дисперсности пара это мягко говоря легенда. "Сухой" пар это перегретый пар температура которого значительно выше точки росы. Кстати то что пар выходит из каменки перегретым ещё не гарантирует, что в парной он таким же и останется, остывая он может начать конденсироваться, всё будет зависеть от объёма, температуры и относительной влажности воздуха с которым он будет перемешиваться.
Несомненно формулировка Алексея более точная, но говоря о "сухом" мы на самом деле имеем в виду перегретый, а насыщенный пар во всём объёме парной вообще получить невозможно из за неравномерного распределения температуры и абсолютной влажности воздуха. _________________ Кто желает под горячую руку?
Последний раз редактировалось: PN2 (Сб 2 Январь 2010, 22:42), всего редактировалось 1 раз |
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 22:39 Заголовок сообщения: |
Я помню все разговоры. Я хочу разграничить очень грубо- сухой и влажный.
Как оперировать в разговоре- страницами выкладок? Или вообще исключить разговоры о "сухости" "влажности" пара, как о явлении, зависящем от кучи факторов. |
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 22:56 Заголовок сообщения: |
Снова из учебника: Состояние сухого насышенного пара крайне неустойчиво, так как при малейшем отводе от него теплоты пар частично конденсируется и превращается во влажный, а при малейшем подводе теплоты превращается в перегретый.
В нашем случае, чтобы получить в парилке сухой пар, нужно "взять" его из каменки перегретым. А в остальном PN2 писал(а): | Боцман...всё будет зависеть от объёма, температуры и относительной влажности воздуха с которым он будет перемешиваться. |
Кстати, разговоры о "паре" в парилке несколько неправильны, т. к. по-любому там находится паро-воздушная смесь, свойства которой несколько отличны от пара. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Сб 2 Январь 2010, 23:02 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Я помню все разговоры. Я хочу разграничить очень грубо- сухой и влажный.
Пардон, не успеваю за дискуссией.
По-простому
- Влажный пар - пар со взвешенными частицами воды (пар из чайника, видимый пар)
- Сухой пар тот, в котором нет взвешенных частиц воды (недостижимое в бане состояние, идеал).
Что бы приблизиться к идеалу, перегревам пар в каменке и выбрасываем его в "холодную" (для пара) парилку. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вс 3 Январь 2010, 00:12 Заголовок сообщения: |
А ещё проще по ощущениям и приборам. Думаю влажность 35 и меньше, и температура 85 и больше даёт ощущение сухого пара. Думаю, при температуре градусов 60 пар не может быть сухим. |
Добавлено: Вс 3 Январь 2010, 01:49 Заголовок сообщения: |
Александр Нашедший писал(а): | ...Думаю влажность 35 и меньше, и температура 85 и больше даёт ощущение сухого пара... |
Скорее - ощущение сухого воздуха _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вс 3 Январь 2010, 02:50 Заголовок сообщения: |
Вот блин, рассуждаем, а у классика все уже разжевано. Привожу дословно, чтобы не выбрасывать слова из песни:
Хошев, Теория бань.
Важно подчеркнуть, что энергетическая мощь струи пара из каменки практически полностью определяется количеством пара, а не его температурой (вопреки мнению многих любителей бань). Действительно, энергосодержание 0,5 кг пара при температуре 100°С (при объёме пара 1 м3) составляет 0,32 кВт час, а при температуре 400°С (при объёме пара 2 м3) – 0,38 кВт час. Иными словами, разогрев пара, исходящего из каменки, от 100°С до 400°С даёт прибавку к энергосодержанию пара в струе не более, чем 15%. Так что, тепловые ощущения человека в бане не столь уж сильно зависят от степени нагрева пара в каменке. Получение как можно более перегретого пара (как можно более сухого пара) в каменке важно по другой причине: запас тепла за счёт повышения температуры струи, равный 0,06 кВт час, позволяет во многих случаях предотвратить объёмную конденсацию пара с образованием тумана при резком смешивании пара со значительно более холодным воздухом в бане. Действительно, пар при 100°С достаточно охладить хотя бы на один градус, и тотчас появится туман в виде «клубов пара». А пар при 400°С можно охлаждать на 300°С (до 100°С) без опасения образования тумана. Перегретый до 400°С пар имеет не только более высокую температуру (позволяющую подогревать подмешивающийся воздух), но и более низкую плотность 0,3 кг/м3 (вместо 0,58 кг/м3), что обеспечивает возможность быстрого подъёма пара к потолку. В результате пар конденсируется не в воздухе в виде тумана, а на потолке в виде росы. Это очень важно для рассматриваемых ниже процессов получения влажного потолка в бане, играющего роль постоянно действующего парогенератора, а также для нагрева веника в зоне у потолка.
Вместе с тем ясно, что появление тумана в воздухе прямо указывает на высокую эффективность передачи тепла от струи пара в воздух. Так, нагрев совсем холодной бани паром из каменки (или из магистрали со сжатым паром от парового котла) всегда неминуемо сопровождается появлением «клубов пара». А вот в прогретой бане «клубов пара» уже нет, и роль пара заключается не столько в нагреве воздуха, сколько в увлажнении его. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 20:50 Заголовок сообщения: |
Теория это хорошо. Но на практике все выглядит немного иначе. Вчера экспериментировал. Температура на полоке (110 см) 45-50С, влажность 50-60%. Сижу на полоке - поддаю в пушку грамм 200. Пар чуствую хорошо, но терпимо. В тех же условиях поддаю 150 грамм на верх каменки. Пар получается влажнее и по ощущениям более горячий, пар жгет, ни о каком венике речи быть не может. При этом показания прибора практически не меняются - слишком мал объем пара. Температура камней наверху каменки явно меньше, чем внизу откуда поднимается пар из пушки. В первом случае классический сухой пар, а во втором влажный т.к. в нем присутствуют мелкодисперсионные капли воды, которые не успели испариться и выбрасываются в воздух вместе с паром. |
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 21:13 Заголовок сообщения: |
думаю что во втором случае активнее процессы конденсации на кожу... энергии то у молекул пара и микрокапель меньше - потому и жжет (жгет) сильнее. _________________ В.И.Ан. ___ |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 21:25 Заголовок сообщения: |
1 Само собой микродуш - аэразолью, - или газ прим. той же температуры.
2 может рядом "горячий" излучатель.
пс
удельная влажность растёт быстрее при холодном паре. Скачкообразно.
По моему Хошев об этом пишет.[/u] _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Сб 9 Январь 2010, 23:15), всего редактировалось 1 раз |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Сб 9 Январь 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
Небольшая статья на эту тему:
Михно Ю.А.
Добровольский Г.Б.
Водяной пар
Водяной пар – одно из агрегатных состояний воды. Как вода, так и лёд постоянно испаряется. Т.е. над поверхностью воды (льда) всегда находится некоторое количество пара.Представим себе какой-либо сосуд, наполовину заполненный водой с полностью удалённым воздухом из остальной половины. Таким образом, над поверхностью воды создан вакуум. Известно, что молекулы воды находятся в постоянном хаотическом движении. При этом часть молекул, находящихся на поверхности воды, могут покинуть эту поверхность, заполняя свободное пространство над водой. Это и есть пар.
Не смотря на то, что и вода и пар состоят из одних и тех же молекул, свойства их существенно различаются. Связано это с тем, что расстояние между молекулами в паре в тысячи раз больше чем в воде. Вода тяжелее пара, пар прозрачнее воды, вода практически не сжимаема, а пар сжимается достаточно легко, они по-разному воспринимают и проводят тепло и т.д.
Процесс выхода молекул жидкости с ёё поверхности называется испарением. Но нам хорошо известен еще один процесс парообразования – кипение. При этом так же образуется пар, причем значительно интенсивнее, чем при обычном испарении.
Рассмотрим более подробно процессы парообразования. Возьмем открытую кастрюлю с водой и будем её наливать. С поверхности вода начнёт испаряться, причём, с повышением температуры воды, процесс парообразования будет становиться всё более интенсивным. И так до тех пор, пока вода в сосуде не достигнет температуры 100 С на протяжении всего процесса кипения. Рассмотренный пример позволяет сделать следующее заключение: испарение – это процесс парообразования над поверхностью воды, а кипение – это процесс парообразования во всём объёме воды.
Однако надо иметь в виду, что процесс парообразования не есть процесс не обратимый. Кроме молекул, которые при испарении покидают поверхность воды, есть молекулы, которые возвращаются обратно в воду. И чем выше концентрация молекул над поверхностью воды, тем большее число молекул возвращается в неё обратно. В конце концов, наступает некоторое равновесие между количеством молекул покидающих поверхность воды и количеством молекул возвращающихся в неё обратно. Это равновесие будет устойчивым длительное время только при одной постоянной температуре. Если мы подогреем воду до более высокой температуры, то равновесие нарушится, и количество молекул покидающих поверхность превысит количество молекул возвращающихся в воду. Концентрация молекул над поверхностью будет возрастать, и соответственно будет возрастать количество молекул возвращающихся в воду. Так будет происходить до тех пор, пока снова не наступит равновесие, и концентрация пара над поверхностью не станет постоянной для данной температуры. Отсюда следует вывод, что для каждой температуры воды существует вполне определённая концентрация пара над её поверхностью. Это очень важный вывод и мы вернёмся к нему при рассмотрении свойств влажного воздуха.
Известно, что на парообразование затрачивается большое количество тепла, которое называется – скрытой теплотой парообразования. Если количество тепла, подводимое к воде, больше чем необходимо для парообразования, то вода будет нагреваться. И так до тех пор, пока температура воды не достигнет 100С. Таким образом, при кипении практически вся подводимая тепловая энергия расходуется на парообразование.
Рассмотрим несколько подробнее процесс получения пара при кипении воды. Как только вода закипела, за счет подвода к ней тепла, начинается интенсивное парообразование по всему объёму жидкости. Температура кипящей воды и образованного из неё пара одинакова и составляет 100 С. Эта температура будет сохраняться в течении всего процесса кипения до тех пор, Пока последняя капля жидкости не перейдёт в пар. И с какой бы интенсивностью мы не подводили тепло к воде, температура её не измениться. Измениться может только интенсивность кипения. В течении всего процесса кипения мы можем наблюдать воду одновременно в жидком и газообразном состоянии. Пар, находящийся над кипящей поверхностью, хорошо виден за счет того, что он состоит из огромного количества микроскопических капелек воды, которые довольно легко могут снова возвратиться в воду. Для этого достаточно понизить температуру пара чуть ниже 100 С. Такой пар называется влажным паром. По мере вскипания жидкости она постепенно может полностью перейти в пар. Когда жидкости больше не осталось, а температура образовавшегося пара еще равна 100 оС, такой пар называют – сухим насыщенным паром. Дальнейший подвод тепла к пару (жидкости уже нет) приводит к повышению температуры пара, так как тепло уже не тратиться на парообразование в процессе кипения воды. Температура такого пара может достигать достаточно высоких значений. Пар с температурой выше 100 С называется перегретым паром. Перегретый пар так же прозрачен, как и воздух.
Но вернёмся к кипящей воде. Если мы прекратим подводить тепло к воде, то вначале прекратиться процесс кипения, а затем вода начнёт постепенно остывать. При охлаждении воды количество молекул вылетающих из воды становиться меньше, чем количество молекул возвращающихся в воду. Такой процесс обратный процессу парообразования называется конденсацией. При конденсации пар отдаёт свою тепловую энергию воде. Процесс конденсации не обязательно связан с поверхностью воды. Конденсация может происходить и при контакте пара с более холодными стенками сосуда или другими поверхностями. При этом пар, отдавая своё тепло холодным поверхностям, оседает на них в виде жидкости. Наглядным примером может служить эффект запотевания холодных стёкол во влажных помещениях.
Все описанные выше процессы, нагрева, испарения, кипения и конденсации, хорошо изучены. Их можно рассчитать математически или рассчитать на графиках. Но для нас достаточно иметь общее представление об этом.
Существует еще один параметр, от которого существенно зависят рассмотренные процессы. Параметр этот – давление. Но так как все вышеуказанные процессы нас интересуют применительно к русской бане, в которой во всех помещениях давление атмосферное, и практически не меняется со временем, т.е. имеет одно и тоже значение, мы не будем рассматривать его влияние на процессы, происходящий с водой. _________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Вс 10 Январь 2010, 00:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Представим себе какой-либо сосуд, наполовину заполненный водой с полностью удалённым воздухом из остальной половины. Таким образом, над поверхностью воды создан вакуум. Известно, что молекулы воды находятся в постоянном хаотическом движении. При этом часть молекул, находящихся на поверхности воды, могут покинуть эту поверхность, заполняя свободное пространство над водой. Это и есть пар. | Если над водой вакуум, то молекулы не будут возвращаться в воду.
Цитата: | пар прозрачнее воды | При любой толщине слоя воды?
Цитата: | Возьмем открытую кастрюлю с водой и будем её наливать. | - как можно наливать кастрюлю? (в кастрюлю?)
Цитата: | И так до тех пор, пока вода в сосуде не достигнет температуры 100 С на протяжении всего процесса кипения. | Неясно в целом.
Цитата: | Пар, находящийся над кипящей поверхностью, хорошо виден за счет того, что он состоит из огромного количества микроскопических капелек воды, которые довольно легко могут снова возвратиться в воду. | Пар - это газ. А мелкие капли - это туман.
Цитата: | Для этого достаточно понизить температуру пара чуть ниже 100 С. Такой пар называется влажным паром. | Влажный пар - это пар с туманом, а не пар "чуть ниже 100* ".
Цитата: | Когда жидкости больше не осталось, а температура образовавшегося пара еще равна 100 оС, такой пар называют – сухим насыщенным паром. | Сухой насыщенный пар может быть при температуре менее 100*.
Цитата: | Дальнейший подвод тепла к пару (жидкости уже нет) приводит к повышению температуры пара, так как тепло уже не тратиться на парообразование в процессе кипения воды. Температура такого пара может достигать достаточно высоких значений. Пар с температурой выше 100 С называется перегретым паром. Перегретый пар так же прозрачен, как и воздух. |
Если насыщенный пар расширить, т.е. уменьшить Р (при постоянном Т) или нагреть (при постоянном Р), то получим ненасыщенный пар (говорят ещё – перегретый),
Статья в целом написана своебразным языком, однако, к сожалению, много неточностей.
Кто автор неточностей?
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=64936#64936 _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
angomsk **=***=**
Добавлено: Вс 10 Январь 2010, 00:24 Заголовок сообщения: |
--- время
я уж не стал ковырять. Наверно это рассказ. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вс 10 Январь 2010, 00:32 Заголовок сообщения: |
Измерение относительной влажности и активности воды
Платонов М.М.,
по материалам справочных руководств компаний ROTRONIC и HANNA Instruments
http://www.ecoinstrument.ru/Service_Damp.asp
....В чрезвычайных условиях, когда датчик холоднее, чем измеряемая среда, на сенсоре может происходить образование конденсата. До тех пор, пока установленные производителем для данного типа датчика предельные значения влажности и температуры не превышены, образование конденсата не должно повлиять на калибровку сенсора. Однако для получения правильных показаний датчик должен сначала высохнуть.
Неподвижный слой воздуха является прекрасным изолятором. В отсутствии конвекции и перемешивания измеряемой среды могут наблюдаться неожиданно большие колебания влажности и температуры даже на небольших расстояниях. Постоянный поток воздуха, обдувающий сенсор, как правило, обеспечивает более точные и быстрые измерения..... _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"...
Последний раз редактировалось: angomsk (Вс 10 Январь 2010, 00:34), всего редактировалось 1 раз |
