Городская баня- под крылом Блинда и Боцмана.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 18, 19, 20  След.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, стало быть, перемещаемся в левый отсек- с "саунизмом" бороться Wink
Изучаем устройство пирога. Бетон, пенофол, вагонка через брусок. Герметичности ноль.
Посмотрим печь
Мдяяя... под нож!)
"Спускаем знамя" старой парной- снимаем термометр. Он видел многое)
Демонтируем печь
(обратите внимание- на частичное обуглевание полока)
А вот "грамотная" электрика
(провод введен в парную и опущен прямо по нержавейке от потолка к полу- к печи)
В общем- вытащили все хозяйство это в душевые отсеки пока.
Начинаем демонтировать плитку на стене, в которую будет встроена дровяная печь. Плитка нужна для повторного использования. А затем крушим часть стены.
Приезжает печурка)
настоящая "Железяка"..с большой буквы)... вес 200-240 кг. Тащим втроем. Поднять выше 6 см не можем- да и то, с одного края только. Процесс преодоления нескольких метров коридора занимает 20 минут).
Ну вот и поставили по месту
Образец экспериментальный, сделан "грубо". Последующие будут исполнены с применением готовой чугунной фурнитуры и лазерной компьютерной резки.
Но даже этот "чижик"- УЖЕ притягивет к себе. Нет-нет, да и зайдешь в отсек- глянуть- как там она, бомба-малютка)
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!). Первая печь, разработанная "Русским паром- Украина", встала на землю Подмосковную благодаря усилиям российского партнерства "Русский пар", официального представителя в России. Иными словами- печь по-Боррасу, та, о которой столько хорошего написали почти все, кто был на слете в Одессе-2009 (Саня ), но с некоторыми фишками Москвичей)
Уверены в отличной работе печи)
Но печь кирпича требует) Да и камня поблагороднее трухи которую выкинули вслед за печью.
Газель под парами- можно и съездить)
Кирпич взяли щелевой, но красивый. Класть планируем насухо, возможно, оставим вертикальные щелки, как это сделал Магол.
Пока разгружали- испытали крещенские морозы- минус 25, а ты в футболочке тягаешь все как летом)
Впереди "доводка" парной- горбыль и прочее.
Последний раз редактировалось: Боцман (Ср 20 Январь 2010, 04:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, бассейн все же зачОтный там был поначалу...
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Боцман"]
Можно сказать, что Вы спасли баню от назревшего пожара. Стоит обратить внимание на вторую парилку так же. Ели там таже фигня то нужно реределывать, а электрика и мастера по установке печей, пока нет воды в бассейне учить нырять Smile
Генералов в бане нет.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, Саня- там много горбато было сделано..и неровен част могло полыхнуть Sad
Вторая парилка примерно то же... но за ней очень сильный пригляд старожилов и персонала- знают, что на ладан дышит..и контролят...
Там вообще разговор отдельный... вагонка нашита по потолку..щели с палец..и в низ виден бетон перекрытия..но где-то в 40 см(..
А ночью особенно хорошо видна утечка тепла (пара) по всей поверхности крыши. Не могу нормально снять- у меня фотобеда- фотик сбрыкнул экран для просмотра, подзаряд камеры забыл на даче, а телефон хорошо фоткает только при нормальном свете.. Вот и ф отки такие Г(
Laughing
Ты не видел работы "плотника". Например ,стена обшита вертикально вагонкой, из 2 кусков примерно по 1,3 м. Так вот- набит один кусок, а второй внахлест, с изгибом- ну влом было подрезать по месту)...
Ну и в целом- саморез как класс отрицается- только гвозди. И чтоб покрупнее и торчали посильнее)
Ну да ладно- о той парной разговор пойдет только после того, как народ даст реакцию на эту парилку.
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заблуждаешься, не могло поыхнуть, а обязательно полыхнуло бы в ближайшем будущем, я уже много парных знаю, которые полыхнули с гораздо меньшими косяками.
Кто желает под горячую руку?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но провод кажись в высокотемпературной изоляционной оплетке...
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
местами Smile да лан....тяжолое наследство совка
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня.
Антон, Марат а такая относительно маленькая печка не захлебнется в "колхозной" парилке?
Удачи.
Бани много не бывает!!
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парилка 2*3 +/- немного.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как-же в ней парится почти весь город, да ещё с вениками?
Удачи.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006, это "саунная парная".
Парная в "общаке" примерно в 2 раза больше.
Печь не захлебнется. Она очень динамичная и выносливая. Скорее, путем проб и ошибок местные "сталевары" поймут ,что на эту печь не надо лить ведрами. Достаточно парочки ковшиков Wink
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wink
Теперь понятно!
Я подумал про "общаковую" парную...
Дело хорошее затеяли, буду внимательно перенимать опыт...
Есть желание проделать подобное с похожей муниципальной общей баней...
Удачи.
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!)
Дело, действительно, хорошее...
По крайней мере- в бане стало уютно. Поиграли в шахматы в фойе. Посмотрели фильм по ноуту в раздевалке. С удовольствием переночевал на скамье в раздевалке под пение сверчков (приставив 2 узкие скамьи из фойе).
И все это без 150 рублей на брата- ляпотаааа Laughing Laughing
Галина
CergeyB2006, привет!
Если интересуешься этой темой тогда и сюда загляни http://rusbani.ru/forum/viewtopic.php?t=5054 Может чего пригодится Wink .
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня Галина.
Спасибо за участие.
Регулярно читаю твою ветку и набираюсь инфы...
Удачи.
myspain
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон, Марат, уютно там уже совсем скоро станет. Молодцы! Рядом нужно кафе открывать с шашлычком Laughing
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы рассматриваем как вариант:
пивную, бильярдный клуб, и конечно, публичный дом.
а мож ваще все в одно объединим rofl
так сказать курс повышения корпоративной этики менеджера среднего звена в условиях эффективного баннинга и саунинга
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат,а про салон Интимной стрижки забыл?
rofl
прошу прощения за гламур! Embarassed
myspain
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После воплощения, продавать VIP туры иностранцам, только гостиницу ещё нужно А так все удовольствия в одном месте cray
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народу денежному такой вариант привычнее, им некогда думать о ЛЮДЯХ, надо срочно расслабиться... ИМХО...
Удачи.
Страница 7 из 20
