angomsk **=***=**
Добавлено: Ср 23 Март 2011, 19:45 Заголовок сообщения: |
Г.Юрий писал(а): | Здоровый человек даже при танцах может за час выделить 2-3 кг пота. |
Юр, уточни. Образовать, 2-3 кило пота, или потерять в весе 2-3кг.
точнее подтверди чем-нибудь, что столько пота может образоваться
на твой вопрос, я ответить не могу. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 2 Апрель 2011, 00:33 Заголовок сообщения: |
Юрий, а вот это интересно, спасибо.
Пожалуй ты прав, хотя думается, что пропорции не сопоставимы:
Рассматриваем вариант, где все поверхности 60 градусов: пол, потолок, стены типа керамической бани, где их можно регулировать хоть каждую по отдельности.
Тело, единственный холодный элемент с Т 36 градусов. Конденсация может быть только на нём.
Влажность будет стремиться к абсолютной влажности порядка 0,05 кг/м3, если я правильно понимаю.
Цитата: "С точки зрения молекулярной кинетической теории при такой абсолютной влажности концентрация молекул воды в воздухе бани сравнивается с концентрацией молекул воды в прикожном слое воздуха, градиент концентрации молекул воды становится равным нулю, и диффузия молекул воды в воздухе (обуславливающая процесс испарения) от тела человека в окружающую воздушную среду становится не возможной."
То есть действительно, потение и конденсация.
Г.Юрий писал(а): |
Поверь мне, потеем мы за частую быстрее. |
А вот тут не согласен, ни Хошев ни я
Как проверить: (ух люблю я эксперименты )
Взяв простынь, идём в парилку. Считаем, что у нас две одинаковые части тела (ноги, руки), одну из них закрываем простынею, близко, но не касаясь тела.
В связи с малой массой, Т простыни будет равна Т воздуха и не сможет конденсировать на себе, а также будет служить преградой воздуху к одной ноге (руке).
Через некоторое время визуально определяем количество влаги и сравниваем.
Г.Юрий писал(а): |
Самое правильное лизнуть себя или соседку |
С какой целью? Если на солёность, то тогда вопрос: пот солёный?
Г.Юрий писал(а): |
Сколько времени можно просидеть в парилке, не потеряв сознания от гипотермии, если на все тело поступает мощность 1-2 кВтта |
От одной до трёх минут если будет потение.
Если будет потоотделение, то мощность охлаждения может достигать 1,5 кВт. Тогда долго. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Сб 2 Апрель 2011, 00:37 Заголовок сообщения: |
TER писал(а): | А.Вавилов, Саша, удалось-ли проверить джутовые ширмы ? |
Александр Вавилов писал(а): | ух люблю я эксперименты |
Но не всегда успеваю их проводить _________________ 8 916 731 8579 |
Г.Юрий **=---=**
Добавлено: Вт 5 Апрель 2011, 21:37 Заголовок сообщения: |
Ладно, ребяты. Только сегодня Интернет подключил к своему ПК. Детей из дому выгнал. Каждому по ПК, по квартире и вещь мешку в зубы, и привет! А то и взрослеть не хотели!
Я, как то ляпнул, что надоело из пустого в порожнее переливать. И пока придерживаюсь того же настроения.
Тут, правда Все равно к ПК очередь за Женой занимать придется. Ну, она значительно короче!!!!
А сам я пока, хочу принять участие в поиске инопланетной информации.
Ну, типа, вроде как все записи радиотелескопов доступными сделали. Потому что не нашли ни чего интересного.
В Бане, конечно приятнее, а там пока интереснее…. |
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 15:45 Заголовок сообщения: |
По рекомендации Хошева масса потолка должна быть хотя бы 100 кг.
При площади потолка парилки 6 м. кв. получаем что деревянный потолок неплохо бы иметь 10-15 см толщиной.
Кто может похвастать таким потолком? _________________ 8 916 731 8579 |
antey ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Май 2011, 16:18 Заголовок сообщения: |
правда не чистая толщина. а с горбылем, но 12-17 будет дерева. |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 25 Май 2011, 13:55 Заголовок сообщения: |
Два слоя доски-тридцатки и поверх них (ой, то есть снизу ) - горбыль толщиной 5-10 см. Думаю, общий слой не менее 10 см. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 09:23 Заголовок сообщения: |
Молодцы, вот это по взрослому.
Истопил на днях печи, лежал на полке, нежился.
Потом решил проверить, можно ли париться без поддач.
Взял пульверизатор и струёй воды смачивал потолок квадрата полтара.
А так как вставать было лениво, то пятно смачивания было в районе ног.
После литра воды, почувствовал волну жара, как от поддавания на каменку. Дерево было хорошо просушено во время топки.
Пар был ну очень нежный и именно в районе ног.
А вот после перекура, смачивай не смачивай, такого эффекта получить не смог. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 10:28 Заголовок сообщения: |
У меня получается 3 см, потом глина.., но на потолке в углу буду делать деревянные "сталоктиты" ... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 13:52 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | но на потолке в углу буду делать деревянные "сталоктиты" ... |
Они будут больше 100 кг хотя бы в сумме? _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 31 Май 2011, 15:15 Заголовок сообщения: |
Даже во влажном состоянии врядли.. :( но я стремлюсь)), а вот в сумме с потолком наверное больше... _________________ В.И.Ан. ___ |
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 08:50 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | По рекомендации Хошева масса потолка должна быть хотя бы 100 кг.
Кто может похвастать таким потолком? |
Ошибка у тебя в рассуждениях. Пусть плотность сосны 450 кг на м куб (осины 490, липы - 490, минимально 320 ). в среднем тогда толщина потолка при твоих условиях должна быть 100/(450*6) = 0,037 м, т.е. 3,7 см. Если брать минимум миниморум 320 кг на м. куб, то получаем 5.2 см. Откуда 10-15 см?
У меня пожалуй наберется ))).
Посчитаем площадь потолка приблизительно 2.8*3.8 получаем 10.64 кв. м. На потолке осина толщиной в среднем 50 мм, т.е. 0.05 м. Объем древесины потолка - 10.64*0.05 = 0.532 куб. м. Плотность осины средняя 490 кг на м куб.
В результате получаем массу потолка 490*0.532 = 260 кг.
Нда, тяжеловатый оказывается у меня потолок. Сам не ожидал. |
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 21:50 Заголовок сообщения: |
Ant_t писал(а): |
Ошибка у тебя в рассуждениях. |
Пожалуй, ты прав.
Многие наверно, после твоей поправки вздохнули с облегчением
А может у Хошева шла речь о весе на м. кв., перечитать надо.
Мог ли быть потолок накатом из брёвен? Получится тогда арифметика? _________________ 8 916 731 8579 |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 22:20 Заголовок сообщения: |
Мог, - если баню в блиндаже делать |
Добавлено: Вт 2 Август 2011, 20:17 Заголовок сообщения: |
Замечено при протопке КП, разная фракция дров по разному нагревает печь.
Дрова отличаются по весу на порядок.
Мелкие сильно разогревают низ и район топки верх холодный.
Крупные наоборот греют дымоходы.
Проверьте кому не лень , так ли это. _________________ 8 916 731 8579 |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Пн 29 Август 2011, 20:17 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, ну а как себя показал "шашлык из камней" ?
Или проект так и не был воплощен? _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 09:50 Заголовок сообщения: |
Оратай писал(а): | Александр Вавилов, ну а как себя показал "шашлык из камней" ? |
"Шашлык" , оставил двоякое впечатление, но дал повод для размышлений.
Быстрый разогрев "шампура" стал основой новой модификации которая в работе сейчас.
Хотя выглядит не так экзотично.
Каменка опущена в топку, но перед ней щелевые рассекатели в виде колосников, расположенных перпендикулярно с подачей под них вторички.
Свою функцию "шашлык" выполнял чётко, но под него стоит специально изготовить печь. _________________ 8 916 731 8579 |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:16 Заголовок сообщения: |
Вот Вам истинный Хошев.
http://www.forumhouse.ru/forum96/thread119065-5.html
Его мысли о КП (см бред Йохана и кто под ним пордписался!)
Для меня нет такого спеца как Хошев и нечего обсуждать!
Он за собачник из фанеры для дачника вместо бани и печи из мусорного ведра! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:35 Заголовок сообщения: |
А здесь всё по старому .
Я то хотел обсуждать работы а не человека.
Пойду почитаю что там по ссылке. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:54 Заголовок сообщения: |
ZYBY, ты как всегда резок и однополярен, он по прежнему специалист и его анализ так же полезен как и был раньше, а то что он радеет для себя только о том где бы помыться, ну так и пусть его, отсекай базар или тыкай носом в то, что является бредом, ему это будет полезно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
