парильщик =--=
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 10:05 Заголовок сообщения: баня и стужа |
Прошу поделиться мнениями, реально или нет кирпичной печью периодического действия нагреть парилку, мойку, раздевалку до соответсвующих температур в 30-ти градусный мороз. Сколько времени придется топить баню? З.Ы. Общие размеры бани 6х6. |
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 10:42 Заголовок сообщения: |
не уверен что учту все параметры, но думаю что без доп. источников прогрева кирпичной печью без камина и плиты - примерно сутки +\- \если по-хорошему\. Сруб дольше каркаса прогревается. греть придется 3мя..5ю топками по 3 часа \с перерывами 3..6 часов\. (первая в щадящем режиме греет печь, последняя в форсированном-камни, промежуточные-помещение...)
для большинства строений такие периодические топки - стресс.
если печь и дрова не жалеть и кочегарить сразу и непрерывно, то наверное часов на 15..20 выйдете...
если от нагретой каменки начать поливать паром \вылить несколько ведер по ковшечку\- ещё хорошо ускоритесь, но везде станет сыро очень ещё до бани - опять плохо помещению... _________________ В.И.Ан. ___ |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 14:49 Заголовок сообщения: |
Vian, не много ли по времени ты описал? |
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 15:28 Заголовок сообщения: |
я срубовый дом 6х9 печкой \по мощности -минимум 6..7 кВт\ день выводил на режим \первую ночь спать не комфортно\, но +2кВт электричества и в печку регистр на отопление... какркас значительно быстрее был бы.. тотже дом после утепления 5см баз.ваты \но с отоплением печкой на батареи\ к вечеру уже тепло и комфортно, только с утра всё одно +13..14 \сруб своё берёт, хоть и медленнее т.к. через вату\. в бане печь относительно размеров мощнее, но стартовать с ней тоже плавно надо, и прогреть до больших температур \ведь мало воздух раскалить-надо и стены прогреть\ - вот такие получаются рассчеты ) _________________ В.И.Ан. ___ |
Пестеда ***=---=***
Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 1041 Откуда: Ганновер - Воронеж.
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 17:19 Заголовок сообщения: |
Баня из брёвен (бруса) протапливаемая раз в неделю, не успевает промёрзнуть ( иней на стенах) и протопки в 12 часов хватает. Если хорошо просушить баню после банных процедур (что и происходит в ,,правильно,, срубленной бане), а в сильные морозы ещё в середине недели коротко ,,подтопить,, (пару час.) то без проблем. Очень хороший вариант предложен у ,,ТРАЛа,, - тэн в поддувало (если эл. энергия ,,халявная,,).(для ,,КП,,) |
парильщик =--=
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:26 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | не уверен что учту все параметры, но думаю что без доп. источников прогрева кирпичной печью без камина и плиты - примерно сутки +\- \если по-хорошему\. Сруб дольше каркаса прогревается. греть придется 3мя..5ю топками по 3 часа \с перерывами 3..6 часов\. (первая в щадящем режиме греет печь, последняя в форсированном-камни, промежуточные-помещение...)
если от нагретой каменки начать поливать паром \вылить несколько ведер по ковшечку\- ещё хорошо ускоритесь, но везде станет сыро очень ещё до бани - опять плохо помещению... |
то есть, если за окном зима с такими морозами (очень частыми), то для бани лучше железяку сварить? |
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:09 Заголовок сообщения: |
парильщик писал(а): |
быстро разогреет воздух.. жарко от ИК-излучения станет почти сразу; \без массивного экрана\ стены прогреет быстрее кирпички, но тоже не очень быстро, потому как только перестаете топить металличку-становится холодно... спать в таком доме - бани можно только при системе длительного горения... если разговор только за помыться и уехать- интересно посмотреть наработки Магола в паре с Феррингером - печи и труба с регулируемой конвекцией. лучше такие "эксперименты" проводить в каркасе...
про киРпичку Вам правильно сказали - лучше ей и строению не давать промерзать- всё будет комфортно и всего за 3..5 часов. _________________ В.И.Ан. ___ |
парильщик =--=
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:40 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | парильщик писал(а): |
про киРпичку Вам правильно сказали - лучше ей и строению не давать промерзать- всё будет комфортно и всего за 3..5 часов. |
А если сварить железяку и обожить ее кирпичным экраном, то долго ли придется топить печь, и могут ли быть достигнуты кондиции кирпичной печи? |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:45 Заголовок сообщения: |
парильщик, что-то у вас в Камбодже нынче зима прохладная |
Добавлено: Вс 2 Январь 2011, 23:05 Заголовок сообщения: |
грубо, опуская нюансы, кирпичные экраны сдвигают мет.печь в стОрону кирпичной, но её кондиции по теплоемкости недостижимы \потому баня готовится быстрее, но и промерзает быстрее. главное чтоб до промерзания баня высохла. высушить массив сруба сложно\... из наиболее распространеных нюансов- дверки управления конвекцией - ускоряют прогрев открывая конвекцию, но сохраняют режим бани \сдерживая конвекцию- улучшаете параметр "пар держит" - не осаживаете влагу конвекцией на пол\ _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 01:16 Заголовок сообщения: |
Пестеда, камбоджа камбодже рознь ))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 01:27 Заголовок сообщения: |
Vian, да я только ту знаю, что ,,Кампучия,, а что ещё есть? |
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 07:23 Заголовок сообщения: |
да килОметров за 200 -300 от столицы нашей отъезжаешь в любую то сторону - да тамова сплошная камбоджа то и начинается... ну или ещё какой суоми-хандурас ))) с остраовками Российской цивилизации округ облостных центров. _________________ В.И.Ан. ___ |
парильщик =--=
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 12:26 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | да килОметров за 200 -300 от столицы нашей отъезжаешь в любую то сторону - да тамова сплошная камбоджа то и начинается... ну или ещё какой суоми-хандурас ))) с остраовками Российской цивилизации округ облостных центров. |
+1000!!!! |
Андрей.К **=---=**
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 14:32 Заголовок сообщения: |
При размере 5*6 обычного масляного обогревателя в режиме 1 квт достаточно,для того чтобы постоянно поддерживать в рубленой бане +10+14 в завистимости от Т на улице. При этом на подготовку бани до 20-21 в Ко и парной+ 42-45 на уровне полока уходит 4-5 часов.( гейзер) Иначе и металичка не "спасет" При этом утром +18+19. Мне до бани ,что идти ,что ехать 15-20 минут. Было бы довольно проблематично в течении недели регулярно что то подтапливать. |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:36 Заголовок сообщения: |
Андрей.К, Полностью согласен (про обогреватель - если МП), а если КП лучше тён в поддувало. А подтапливать в сильный мороз (это без обогревателей и тэнов) когда баня на ,,задах,, рядом.(енто деревенский вариант. Даже спать можно, проверено. ) |
Пестеда ***=---=***
Добавлено: Пн 3 Январь 2011, 16:39 Заголовок сообщения: |
Теперь понял. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Чт 13 Январь 2011, 08:50 Заголовок сообщения: Re: баня и стужа |
парильщик писал(а): | Прошу поделиться мнениями, реально или нет кирпичной печью периодического действия нагреть парилку, мойку, раздевалку до соответсвующих температур в 30-ти градусный мороз. Сколько времени придется топить баню? З.Ы. Общие размеры бани 6х6. |
Если это по уму сделанный каркас, то проблем не будет, а если сруб, то я бы его дополнительно утеплил, например пустил бы снаружи слой минваты, изоспан АБ и горбыль внахлест. На железку западать не советую, можно конечно поставить ее дополнительно в парилку для ускорения созревания бани, но я обхожусь и просто инфракрасными излучателями. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 13 Январь 2011, 09:03 Заголовок сообщения: |
Я на зиму оставляю конвектор в средних режимах,но если счётчики на провода повесят надо будет переходить на модули жсм и включать за день-два до бани..... _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Пт 14 Январь 2011, 18:35 Заголовок сообщения: |
Переходите на баню "по-черному"...
В любой мороз можно париться... _________________ Слово и Дело |
