Добавлено: Вт 25 Март 2008, 23:09 Заголовок сообщения: |
Чуриков Александр, я имел другое - раскаленный галоген просто взрывается от раскаленности а не от напряжения. а потом осколки стекла могут и попу царапать.
с 12 вольт и трафиком есть пробла - провод должен быть как можно ближе самой лампочки- я както взял на трафик 150 ватт повесил 3 лампочки галогена по 50 ватт- заметил что через определенное время лампочки немного тускнели - проверил провод- а он конкретно горячий (медь в 1,5 квадрата)
я это к чему - предусматривать место для трафика в парилке просто геморно (для меня лично) _________________ Авторский раздел
Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 00:44 Заголовок сообщения: |
У меня три светильника по одной лампочке в 50 ватт галоген. Думаю, что придётся поставить по 35 ватт. Света достаточно. Блок 12 вольт установил на чердаке. Провода максимально короткие, от этого зависит яркость. Провод вроде то же 1,5 квадрата. Не греется вообще. Сегодня проверял. Лампы для проверки горят сутками. Плафону чуть тёплые. При парении будут чуть горячее или поставлю по 35 ватт. Если взорвутся то в плафоне и попу не прострелит. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 10:17 Заголовок сообщения: |
у меня в парилке лишь одна лампочка на 220 вольт и 40 ватт тож с плафоном до которого добраться - еще усилие приложить надо- даетрассеянный свет, хотя и ничем не спрятан- просто такая конструкция парилки что на светильник никто даже внимания не обращает- "не видно" его _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 10:38 Заголовок сообщения: |
Рамунас, Вы колдун. У Вас даже светильник невидимый _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 11:47 Заголовок сообщения: |
По поводу размещения светильника: я планирую воткнуть его гденить под полоком, ближе к полу. Можно даже сверху "козырек" сделать чтоб не слепил вверх. Нормальный вариант? |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 11:52 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | По поводу размещения светильника: я планирую воткнуть его гденить под полоком, ближе к полу. Можно даже сверху "козырек" сделать чтоб не слепил вверх. Нормальный вариант? |
Лучше чтобы меньше проводов было в парилке, а под полог вам тянуть их придётся.
У самого 12 V по всей бане: в парилке, в душевой, в прихожей. Ставил электрик, всё работает, провода не греются. Главное соблюдать сечение кабеля. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 12:50 Заголовок сообщения: |
Я думаю просто снаружи из КО сквозь стену протянуть прямо в место где светильник будет |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 13:13 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Немного оффтопик: а что за стекло в дверь вставлено? самое обычное или какое-то "жаропрочное", Обычно они (стекла в дверях банных, тех что в магазах стоят) какието затемненные, коричневые.
Хочу дверь сам собрать а то покупать что-то дорого, хочу с окошком небольшим. |
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 13:22 Заголовок сообщения: |
про дверь гдето писал - это половина старинной школьной двери - раньше такие были - в обе стороны еще открывались. стекло там соответствующее - 8 мм - чтоб дети не разбили. снял покраску наждачкой, сделал раму, поставил завесы и все...
если будете делать лишь маленькое окошко на уровне глаз - ставьте обычное стекло - точно его хватит _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 17:40 Заголовок сообщения: |
Да, Рамунас, в нише вроде светильник. Я поставил под полоки. Так что бы водой не залить. Провода вверх как можно короче. Сегодня был на обьекте горит не греются провода. Ребята начали уже обшивать потолок термоосиной. Красиво. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 18:51 Заголовок сообщения: |
провода греются когда длинные- а так пойдет. у меня под полоками пространство не зашито - сделанно чтобы доски полоков поднимались и былобы просторно убирать упавшие лстья и тд - по этому подполоками никак . изчо - зачем освещать подполочное пространство - туда ведь капает все... я имею в виду эзотерические аспекты - зачем привлекать внимание на то место куда вся грязь и пот от человека капает _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 20:02 Заголовок сообщения: |
Наверху перегревается плафон. Полки у меня так же не зашиты. Заказчик недоволен зашитыми полками в другой своей бане.Не прогревается там пространство. Неприятно дует из щелей в полках. А про грязь я как то не думал. Ничего там не видно никакой грязи. Ну листья. Ну мокро. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 22:35 Заголовок сообщения: |
если баня как баня - у потолка 60 гр +-10, то о перегреве говорить неуместно, аа если суховоздушка- то вешай светильник куды хошь - все равно не баня.
а про грязь - я имел в виду то что от человека отделяется и с пОтом капает вниз- это не ил или чтото наподобие.
унитаз тоже чистый, но вы же не делаете его подсветки _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 26 Март 2008, 23:23 Заголовок сообщения: |
Ну скажеи про унитаз другая тема. есть с подсветкой и с мытьём ...опы. Заказчик ведь может и перетопить баню в России живут экстрамалы. Опять таки влага контакты. Посмотримм. Век живи-век учись !!! _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
hoper_i@MAIL.RU Гость
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 13:43 Заголовок сообщения: |
S-alek писал(а): | serge писал(а): | По поводу размещения светильника: я планирую воткнуть его гденить под полоком, ближе к полу. Можно даже сверху "козырек" сделать чтоб не слепил вверх. Нормальный вариант? |
У самого 12 V по всей бане: в парилке, в душевой, в прихожей. Ставил электрик, всё работает, провода не греются. Главное соблюдать сечение кабеля. |
Ну хорошо. За 12(или там 36) вольт я понял.
Но вот светильники какие ставить?
ВСе специяльные светильники для бани унд сауны, что я видел в продаже, на 220 вольт. И немецкие и финские и наши, и даже китайских братьев по разуму.
На 12в термо и водо защищённых не видел . подскажите что пользоватьи где брать . |
kasbor **=***=**
Добавлено: Ср 28 Май 2008, 13:53 Заголовок сообщения: |
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=327
я там внизу приписал. Не занимайтесь ерундой с 12 и 36 вольтами. Если головы на плечах нет, то и 36 вольт может прибить в бане. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Добавлено: Вт 3 Июнь 2008, 08:16 Заголовок сообщения: |
Безопасным считается токма 12 вольт. Можно поставить 12 вольтовую лампочку в обычный 220 вольтовый плафон. Проводку можно выполнить термокабелем. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 3 Июнь 2008, 10:07 Заголовок сообщения: |
hoper_i@MAIL.RU писал(а): | S-alek писал(а): | serge писал(а): | По поводу размещения светильника: я планирую воткнуть его гденить под полоком, ближе к полу. Можно даже сверху "козырек" сделать чтоб не слепил вверх. Нормальный вариант? |
Не понял, чем отличается светильник на 12 в от 220 в?
Там только лампочку надо ввентить на 12 в и всё.
Ввод провода на 1.5 от трансофрматора для галогенок. Всё работает, ничего не греется. _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 3 Июнь 2008, 11:21 Заголовок сообщения: |
А трансофрматор для галогенок - специальный для влажных помещений или простой китайский? _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
