Применение пленочных лучистых обогревателей (ПЛЭН)
Sergur
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 12:39    Заголовок сообщения: Применение пленочных лучистых обогревателей (ПЛЭН) Ответить с цитатой
Начал искать информацию по использованию ПЛЭН для отопления дома-бани. Основное отличие и достоинство ПЛЭН от традиционных конвекторов и маслянных обогревателей, то что они греют пол, а от него уже греется все помещение.
В ходе обработки информации наткнулся на ПЛЭН для саун (высокотемпературные) http://rost-moscow.ru/products/vpn/16-product_vpn_2.html
А что если использовать этот нагреватель в парилке для прогрева полов и стен?
Шкодник
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее ВВН уже открывал эту тему.
С Уважением, Фёдор!
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, Федор, можно ссылку на эту тему.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел тему ВВН. Интерес к теме проявил только Владимир Ляхов.
ВВН, как проявили себя ПЛЭНы во время морозов?
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другой вопрос
как они себя в случае отсутствия электричества.
и изчо - цена вопроса.
ну и на последок - как влияет на чела сильное ЭМ поле от этого чуда?
например - в домах с эл половым обогревом резко увеличивается количество раковых заболеваний - но это не сразу а в течении 10-20 лет...
ссылки на инфу нету - это слышал в одной из лекций в университете - это немецкая статистика.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая продвинутость пользователей форума в области ИК излучения, думал, что интерес к ПЛЭНам будет гораздо большим.
Ведь по своей физической сути работа ПЛЭН по обогреву помещения аналогична работе кирпичной печи или кирпичного экрана МП.
На форуме активно обсуждались две актуальные темы:
- нагрев полов и воздушного пространства под полоками
- использование каменных полоков с подогревом.
Так вот с использованием высокотемпературных ПЛЭН (отличаются от обычных температурой нагрева: у обычных 40-45С, у высокотемпературных 60С) можно решить обе эти проблемы.
Варианты использования для этого:
1. Размещаем ПЛЭН на полу под полоком, под ПЛЭН изолон. ИК идет вверх и греет полок.
2. Размещаем ПЛЭН под полоком. ИК идет вниз и вверх и греет одновременно пол и полок.
В обоих вариантах ставим термрегулятор с выносным датчиком температуры на полок (аналогичные используются в теплых полах).
Высокотемпературный пленочный энерго нагреватель РОСt° (ПЛЭН)
Область применения - Элементы ИК-Сауны, элементы сушилок
Что даст ПЛЭН при использовании в этих вариантах:
- существенное сокращение времени доведения парилки до нужных кондиций, т.к. время прогрева пола и полока составит в районе часа. За это время печь с открытыми конвекционными отверстиями в экране доведет Т до комфортной в верхней части парилки
- более комфортные условия в парения, т.к. тело лежащего на полоке прогревается не только паром сверху, но и ИК снизу
- финансовая экономия за счет экономии дров.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Sergur! Я задумался! Если размещаем ПЛЭН на полу под полоком, то при плотно сбитых и толстых его досках (полока) прогреть его снизу насквозь будет проблематично! Наверно нужно его размещать над полком и только на время нагрева бани. А дальше убирать. Или я что-то не понимаю.
TraL
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, касаемо парной ,забываем про основную задачу- сильно нагреть камни в каменке, на это надо время и энергию , как правило за время прогрева каменки прогревается печь и ее окружение, возможен даже излишний перегрев парной , вот если недогрев , тогда есть смысл задумыватся от доп. источниках тепла, в остальном вопрос встает только о прогреве смежных помещений.
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, поддержу на все сто.
особенно во время "пассивного" парения - прогрева.
прим год на зад, я предлагал поюзать комунить такой расклад.
Но электорат не был готов. Да и затратно.
но стоит. тем боле ИК панель, сама по себе в хозяйстве вещ нужная. Найдётся куда поставить, не в Замбези живём.
вот глянь если не заходил. - как лик без. перед покупкой.
Наиболее распространенные мифы
http://www.uborg.ru/miscellaneous/mistakes.htm
очень интересно
режим пеь, какмни, помещение - потберёш. Понизить Т парной, эт хорошее дело. - Идёт паралельно с влагонасыщением.
Ну не пойдёт в дом унесёшь панельку.
да пойдёт, Тепло лишним не бывает. Да и этиология тепла, тут другая.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий спасибо за инфу, но когда полемика начинается с конкурентами, то приводимые факты у меня зачастую вызывают сомнения. Тем более, что в статье под панельными обогревателями имеются ввиду: Нагреватели SunCarbon давно и хорошо известны в нашей стране по маркой "ДОБРОЕ ТЕПЛО". Они выпускаются уже более 18 лет !!!
А ПЛЭН и "ДОБРОЕ ТЕПЛО", это немного разные вещи и имеют разное назначение.
Речь идет не о панели, а о пленке!
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Тогда ещё более интересно.!
ссори -читаю ссылку.
Sergur
TraL, камни у меня сейчас готовы через два часа, но приходится топить еще 1,5 - 2 часа чтобы довести парилку до нужной кондиции. Запуская паралельно печь и ПЛЭН, мы получаем выигрышь по времени в эти самые 1,5 -2 часа. Плюс более комфортные условия. Плюс экономия в дровах (а они обходятся дороже электричества!).
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, по технологии применения потолочных ПЛЭН предполагается, что пленка будет находится за материалом обшивки потолка. Материал допускается любой, кроме металла. В этом случае ПЛЭН нагревает материал, допустим выгонку, а он уже переизлучает ИК. Т.е. то что нам и требуется от полока.
S-alek
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепестричество сильно подорожало больше чем на рубль, вообще офигели. Перехожу на автономное плавание. (дрова)
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S-alek, Все познается в сравнении. Прогрей свое строение два дня (субботу-воскресенье) одной печью. В следующие выходные только эл. обогревателями. Пересчитай килограммы израсходованных дров и киловатт в рубли. Результат может удивить, если конечно дрова не дармовые.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, я конечно понимаю, но толстый полок тяжело прогреть из под низа, дерево плохо проводит тепло.
S-alek
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дрова сам заготавливаю.
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут тоже за голову хватался, дрова - эл. Всё проще оказалось. Узнал где лесничество, выписал "ветроповал" 280руб куб. Такой - ещё дешевле. На дачах поди найдёте кто с бортовичком, для связки. Ну или оплатить вывоз.
- как вариант.
