Добавлено: Чт 12 Август 2010, 23:58 Заголовок сообщения: |
Перезженый кирпич - "железняк" используют в фундаменте печи и по старым книжкам (отбирая лучшие и крепкие) в топке (шамотного то не было тогда)... впрочем с последним могу лохануться - неуверенно помню (надо в аналах покопаться) _________________ В.И.Ан. ___ |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 00:30 Заголовок сообщения: |
Т.е. нельзя из этого кирпича класть печь что-ли??? _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 00:48 Заголовок сообщения: |
От современных мастеров слышал "нельзя", но они привыкли к красивым печкам из Лоде... а в деревне наверняка и не задумаются - сложат (кривовато правдо... и подмазать глиной "заместо" штукатурки там дело обычное...) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 01:00 Заголовок сообщения: |
ZYBY пишет, что будет трещать, т.е. растрескиваться? Чем чревато не пойму никак. _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 01:10 Заголовок сообщения: |
Нашел. Дословно учебник "Печные Работы" М.В,Малышева 1947г (Шамотный и гжельский уже существуют для топок) : "Железняк можно употреблять только для кладки фундаментов печей и труб, так как он плохо связывается с раствором" (видимо имеется в виду глино-песчаный раствор) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 01:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо... _________________ С уважением, В.Б. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 09:54 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, экран для МП я бы из такого кирпича сложил бы, а вот в КП бы использовал в самых дальних углах от огня.
Кстати, есть повод провести экскримэнт! Как Боцман с шарами. Нагреть один пямым огнем несколько раз, другой в закрытой железной коробке и посмотреть, что будет. Так советовать, все могут. А конкретно, как пережжен, на сколько, каков состав (чего они там намешали). После этого принимать решение на постройку печи. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:28 Заголовок сообщения: |
ZYBY, ньюансов тут много, кирпич ведь во внешней обкладке работает, Т не очень большая, на внешней поверхности до 100гр. , на внутренней сказать сложно, шамот в топке до розового свечения нагревается с внутренней стороны топки, баз. картон еще можно проложить в зазор между топкой и обкладкой, тоже слегка сгладит перепады температуры,печники еще в ГПС немного цемента добавляют до 10% , тоже на сцепление повлияет, да и встречал где то печи с обкладкой клинкером, он по параметрам очень похож на этот "железняк" , стоит еще принять во внимание, что у человека и выбора то нет на сегодняшний день. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 10:43 Заголовок сообщения: |
TraL, да я это как раз понимаю. Вот я и говорю про испытания, чтобы все сомнения отпали. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 12:25 Заголовок сообщения: |
Прямо не знаю, что делать... Такая вот хрень:
TraL, выбор всегда есть, чего не скажешь о деньгах. _________________ С уважением, В.Б. |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 17:02 Заголовок сообщения: |
Если посмотреть на эту проблему с другой стороны...
То при условии дополнительной теплоизоляции как у Петра С. такая отделка (под неравномерный окрас) очень даже ни чего... Я бы принял этот вариант отделки. Если рассматривать вопрос с точки зрения строительства двухконтурных печей, то в наружный контур, при соответствующей теплоизоляции, можно ставить и облицовочный пустотелый кирпич. Просто теплоемкость внешнего контура печи становится чуть меньше, зато теплоотдача за счет теплоизоляции внутреннего контура меньше, значит тепла хватит на дольше и прогреется быстрее.
Но другая сторона медали - опускной и подъемный каналы "Мотивированной". Я бы не стал делать их из такого кирпича. Вариант - все сделать из шамота, а наружный контур из представленного кирпича. Но размеры габаритные увеличиваются.
Палка о двух концах. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 17:24 Заголовок сообщения: |
TraL, Олег Аргунов, нам пока не понятно есть ли там базальтовый картон и шамотный кирпич.. а "шамот" в других проявлениях? вот как на ример у "серьёзного" Sanya'и в свежей теме рядом..
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6170 -лещадочка _________________ В.И.Ан. ___ |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 18:45 Заголовок сообщения: |
А что за "Муллитовый кирпич" такой. Кто встречался? _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Вовчик *=---=*
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 83 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 19:49 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, здравствуйте,клал из такого же(Ядринского) кирпича(русскую печь),такой же пережённый,неровный(я его даже не "рихтовал").Не пилил,а кирочкой работал-не удобно,разваливается как захочет.Попадаются вкрапления извести и как следствие-выколы до 0.5 см.Но есть,на мой взгляд,один плюс-высокая плотность,с глиняным раствором сцепляется хорошо,кладка не трещит.Топилась очень хорошо-подтопок и русская одновременно на полную часа 2.Согласен,это не банная печь.
Купил кирпич для мотивированной(Костромской),с двумя не сквозными отверстиями,прессованный,а после оттожёный.Ровный,плотность тоже нормальная.Попробую выложить печь.
Вопрос к Мастерам-можно ли использовать вместо ШБ-5 лещадку? |
myspain **=***=**
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 21:01 Заголовок сообщения: |
Олег привет! Как это? Теплоизоляция выше, теплоемкость меньше, тепла на дольше и прогреется быстрее? Это про каменку? А основное помещение тогда когда прогреется?
У меня отец ложил несколько теплоемких отопительных печей, и его мнение совпадает с Игорем Васильевым, насчет того, что кирпич должен хорошо связываться с глиняным раствором, а марка кирпича всеравно выше, чем марка глиняного раствора, а долгожители печи те, которые регулярно топятся... |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 21:44 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, при ваших ценах на кирпич отступать некуда. Может сложить печь с минимумом обработки кирпича - в суровом стиле
А дальше по-нашему - авось повезет. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пт 13 Август 2010, 23:18 Заголовок сообщения: |
По мне - хоть в суровом стиле, хоть гламурненько.., не развалится ли печь через полгода - вот што я понять хочу. Или сделать из этого г.. колпак, трубу и переборку в санузел, чего не собирался? Кстати, стильная баня получится - стены из бруса и сортир из кирпича _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Сб 14 Август 2010, 03:21 Заголовок сообщения: |
Александр, вот ссылочка на просмотр...http://www.kamicenter.ru/catalog/paroc.php
обрати внимание на кирпич, используемый во внешнем контуре. Финский опыт печестроения. И это не единственный вариант использования. подобного кирпича. Теплоемкость уменьшается за счет меньшей массы внешнего контура, но за счет теплоизоляции теплопотери каменки или ядра меньше, значит и нагрев быстрее и остывание медленнее. Петр С в своих постах говорит о достаточно продолжительном времени "живучести" печи. На следующий день спокойно можно идти и париться. Может не в том режиме как накануне, но очень мягко и приятно. У меня в бане нет теплоизоляции между контурами, но я иногда на следующий день тоже хожу погреться-попариться. И это после пяти-шести часовых процедур накануне... парок слабоватый, но не тяжелый. вполне нормально потеешь.
А парилку можно догнать используя прочистную дверцу, смонтированную на уровне начала топки (а лучше ниже). Открыли дверцу прочистную, открыли дверцу каменки, образовалась конвекция, парилочка и прогрелась. быстро и эффективно.
Вадим Борисыч, не хочется расстраивать Вас. Но я бы не стал строить печь с такого кирпича... Хотя у нас с такого строят печи, просто в последующем обкладывают их керамической плиткой. За счет панциря с верху не видно какой кирпич и как он стоит. Через пять - десять лет перекладывают всю печь (кому как повезет). Но это печи отопительно-варочные. Режим работы у них другой... И кирпич Хабаровский тоже продают... И народ покупает его... Я продаю Витебский. Тоже покупают, но меньше. Все таки дорогой он получается. Но печи сцуко краисвые выходят... _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
myspain **=***=**
Добавлено: Сб 14 Август 2010, 05:41 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, Прикольно, кирпич совсем тонкий облицовочный. А сердечник у печи из бетона. Класс. |
