Добавлено: Сб 14 Август 2010, 10:10 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, посмотрел фото по ссылке, если ваш такой же, то что то очень страшный,и формы ноль и трещины сплошные, без штукатурки или облицовки явно не годится.. |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Сб 14 Август 2010, 13:40 Заголовок сообщения: |
Саш (myspain), так в том и прикол, печь сама по себе монолит... а вот облицовка любая может быть. Я когда начинал думать про банную печь, тоже купил полное г...но. Хабару. В надежде облицевать потом плиткой из Талькохлорита (до сих пор 40м2 в гараже лежит...) Но решил что лучше потратиться один раз на качественный кирпич, чем потом десять раз на перекладку. Но наступил на другие грабли.
Мотивированную можно сложить полностью из шамота на постель, а по верх облицевать. Получится не хуже, а может даже и лучше. И ВВ подавать как в последней разработке у финов - через мет. каналы, проходящие через топку... И ВВ нагрет и в нужную зону поступает. А мет. каналы сделать легкосъемными для замены. Сгорел - заменил на новый и счастие тебе продолжается. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Сб 14 Август 2010, 23:56 Заголовок сообщения: |
Олег, поделись планами - куда кирпич планируешь использовать? Или как? 40 кв. м или кубических? Привычнее в штуках... Любопытно... _________________ С уважением, В.Б. |
Добавлено: Вс 15 Август 2010, 03:14 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, с того кирпича сделано основание пола в парилку и мойку. Часть кирпича ждет подобной участи. Буду строить беседку, уйдет в забутовку фундамента под печь и в фундамент под беседку. Часть кирпича продал на те-же цели (правда вдвое дешевле чем купил... совесть не позволила). А 40 метров квадратных - это плитка из Талькохлорита. Придет время, использую в какой либо баньке под отделку. Хочется попробовать сделать с нее полок. Уж больно приятно на камне нагретом полежать. Вот только бывает так, что Т в парилке выше 65оС не подымается, а камень под поясницу не положишь. Ибо нагрет он до тех-же 65оС.
Вот и прикидываю, полок с Т 65оС не самое лучшее место для валяния.... Жизнь покажет. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Сергей Дм
Добавлено: Пн 20 Август 2018, 23:46 Заголовок сообщения: |
Оживлю тему. Печь собрался строить, какой кирпич керамический нынче стоит купить , а какой нет? |
Добавлено: Вт 21 Август 2018, 07:17 Заголовок сообщения: |
Ну, ничего так оживление... сколько воды утекло с тех пор?
Что нынче, что в стародавние времена на банную печь каменку необходимо покупать камень керамический полнотелый рядовой плотностью от М100 до М250.
Цвет и качество в зависимости от задач и предпочтений.
Но надо помнить - современный кирпич и кирпич 50-х - 60-х годов это разные вещи. Современный кирпич требует обязательной футеровки, в то время как кирпич, изготовленный по старой технологии, может отстоять без футеровки достаточно долго. Или в качестве футеровки может быть использован всё тот-же старый кирпич. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Сергей Дм
Добавлено: Ср 29 Август 2018, 09:27 Заголовок сообщения: |
Олег спасибо. А ныне нельзя хвалить или хаять производителей? |
Добавлено: Ср 29 Август 2018, 10:20 Заголовок сообщения: |
Мне сложно судить о том, кирпич какого производителя вы сможете у себя в регионе приобрести, о предполагаемой смете на банную печь... потому и ответ общий.
Для начала необходимо найти мастера, готового сложить печь. Он и подскажет, какой кирпич и какого производителя надо взять.
А для того, что бы судить о качестве материалов, необходимо с ними поработать. А со всем ассортиментом кирпича поработать просто невозможно. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Сергей Дм
Добавлено: Чт 30 Август 2018, 11:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо Олег. Печь придётся класть самому , а кирпичом подбирать по звону. |
Добавлено: Ср 12 Сентябрь 2018, 13:13 Заголовок сообщения: |
Сергей Дм писал(а): | Цвет и качество в зависимости от задач и предпочтений
Олег спасибо. А ныне нельзя хвалить или хаять производителей? | Смотрел на Кировочепецкий печной, форма супер, цветов много (близко к производителю) + есть радиусный, планируем печь камин и банную, пока не дождались наличия нужного цвета (из белой глины), вот только пилить этот самый светлый тяжко придется, для облегчения трудов выбирайте из красной глины, оттенков то же достаточно. |
