Камни для бани, мнение специалиста
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 55, 56, 57  След.
jadestone
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivannn, быстро развалится, пара не даст нормального и может иногда посторонние запахи издавать
ivannn
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jadestone спасибо, понял.
Гари08
СообщениеДобавлено: Пн 10 Апрель 2017, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По виду серпентинит (змеевик) уральский. Вода у Вас с большим содержанием железа, а может от металлической печи камень такой стал. У камня большое водопоглащение, вот и впитал её. Для основного камня печи -слабоват, а вот для облицовки и отделки стен-супер. Легко обрабатывается и режется. Есть еще саянский змеевик, вот тот более вязкий и стоит подороже. Он темный и действительно напоминает кожу змеи. Из него делают фундамент атомных станций, плохо пропускает радиацию.
ivannn
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гари08, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть отличие, как я понял - С какого горизонта идет добыча!!! Сейчас зимой идут печи Ферингера темно-зеленого цвета - не отличить от мрамора. Камень более плотный - я его отличу даже тактильно по полировке...
Змеевик в каменке я пробовал - он не трещит, но впитывает в себя !розоватость от ржавчины", причем зависит этот процесс от соприкосновения с другими материалами... К слову - крышка из змеевика у меня давно желтая от веников...
jadestone
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, Рустэм, ерунду говоришь.
Серпентинит итак пересыщен водой, не может он что- то вписывать, только испаряется и становиться рыхлым отдавая воду
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я то "за Базар отвечу" Фактами!!! Фото 3,4,5 - кусочки змеевика... Ещё так и не привыкли, что у меня слова Всегда подтверждаются Фактами... на фото кусочки змеевика - поржавевшие по цвету... Хорошо быть "чистым теоретиком"!!! А я владею теорией и занимаюсь практическим тестированием печей и камней в них!!! Вот так они Трещат!!!
 Размер файла:  337.45 КБ
 Просмотров:  175 раз(а)
 Размер файла:  579.8 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
 Размер файла:  410.04 КБ
 Просмотров:  205 раз(а)
 Размер файла:  449.34 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
 Размер файла:  504.03 КБ
 Просмотров:  202 раз(а)
Богатов
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рустэм, а в чем ты не согласен с Романом? Что змеевик не подходит в качестве камня для печки? Так твои фото это подтверждают. Для облицовки - отличный камень, и в банях можно использовать . Но в качестве наполнения каменки - это примерно то же самое, что мрамора туда напихать. Роман об этом и говорил, как я понимаю.
www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька.
jadestone
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, ну давай, докажи, что серпентинит впитывает воду, а не теряет.
Забавный ты Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наоборот написал, что Не подходит!!! Что куски змеевика у меня в каменке Пожелтели!! - будто мел от ржавчины. И. Все... Какая в этом глупости, коли на фото видно, что эти кусочки выделяются ржавой окраской. Про воду и состав змеевика я вообще не Не Знаю и не говорил.....
Проехали... Лучше, как два Специалиста объясните, почему окраска змеевика то бледная, то темно- зеленая, как мрамор спайдер грин???
Кстати, у меня крышка на печи из змеевика вся стала в желтых разводах от листьев веника и ...не ототрется точно !!! "Желтизна" впиталась в камень...
Богатов
СообщениеДобавлено: Чт 13 Апрель 2017, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насыщенность цвета змеевика, как я думаю, зависит от концентрации минерала или химического элемента, придающего именно зеленый цвет камню. На Урале есть два карьера по добыче блочного камня, так вот в одном он темно-зеленый, а в другом светлый, визуально легко отличить. Карьеры расположены недалеко друг от друга. А еще есть большое количество карьеров, где змеевик добывается взрывным способом на щебень. И именно этот камень в основном галтуют или продают в колотом виде для бани. В другой ветке тут один спец - капрофил писал про то, что саянский змеевик задерживает радиацию, надо его номинировать на премию Дарвина или посадить за плитой из серпентинита рядом с источником излучения. А про желтые разводы от листьев, так они у тебя и на граните останутся. Все ототрется со специальной химией, змеевик, хоть и полированный - все равно камень мягкий и микротрещины никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2017, 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более темный змеевик к тому же и более плотный, по моему. Это чувствуется на ощупь по более гладкой отполированной поверхности.
Сегодня был в камне-резной мастерской и видел весьма красивый камень в блоках грязно зеленого цвета- идет на памятники. Мастера его называют тоже змеевик!!! Сфотографирую и выложу тут с вопросом- что за камень???
jadestone
СообщениеДобавлено: Пт 14 Апрель 2017, 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, серпентин - это не минерал, а группа минералов.
Антигорит, лизардит, хризотил, бастит - у них у всех оттенки зелёного цвета разные.
Плюс бывают в породе прожилки кальцита - которые белый цвет дают. Или порода насыщена микрозёрнами магнетита - тогда серпентинит бывает даже чёрным.
А поскольку эти минералы как правило "перемешаны" межу собой - возникают такие вариации окраски
Гари08
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есенов Амра Владимирович. Эффективный серпентинитовый бетон "сухой" радиационно-тепловой защиты реактора ВВЭР: диссертация ... кандидата технических наук: 05.23.05 / Есенов Амра Владимирович;[Место защиты: Московский государственный строительный университет].- Москва, 2014.- 204 с. Это для сурового Челябинского хлопца. Старайся не впаривать людям камень на один сезон, говоря ,что это жадеит. Скажи сразу, жадеитосодержащая порода с 5% жадеита.
Богатов
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5% у тебя в голове содержание серого вещества, 2 метра бетона являются защитой от радиации, а в качестве наполнителя можешь туда и яшмового щебня насыпать, сам серпентинит никакой защиты от радиации не дает. И еще для тебя тупого - уральский жадеит люди, с которыми я работаю, копают лет 8 , они являются геологами по образованию, камень на много раз проверен геммологами в Екатеринбурге. Ни одного недовольного клиента за много лет торговли ни у них, ни меня не было. Один ты тут зачем то срешь постоянно. Ах да, ты же капрофил. Лечись, вдруг еще не поздно.
Гари08
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аргументы прям неоспоримые. Что ваш жадеит-то дает, если в камне его практически нет. Люди думаю уже поняли, что не стоит у Вас покупать камень. Нормальный и честный продавец всегда может многое сказать о своей продукции и доказать. Сквернословить и переходить на личностные обвинения низко. Не дурите мужиков, они его не видели и не знают как настоящий жадеит выглядит, вот и покупают у Вас, типо как дешево.
Богатов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проветрилось после тебя маленько. Ты за людей то не говори. У тебя какие аргументы, кроме того, что ты дилер ( или не дилер? ) Хакасинвеста? Давайте, граждане, у всех тех, кто у меня лично, за 5 лет моего присутствия на данном форуме, спросим : ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К УРАЛЬСКОМУ ЖАДЕИТУ ???. Люди, кто у меня камень брал, не стесняйтесь, высказывайтесь. Я НИКОГДА никого не просил оставлять обо мне отзывы на форуме. НО этот мудак (Гари08 ) меня малость подзаебал ( извините за мой французский ). И еще несколько фото уральского жадеита, но с другого месторождения.
 Размер файла:  2.15 МБ
 Просмотров:  242 раз(а)
 Размер файла:  2.06 МБ
 Просмотров:  250 раз(а)
 Размер файла:  1.97 МБ
 Просмотров:  236 раз(а)
 Размер файла:  2.02 МБ
 Просмотров:  251 раз(а)
 Размер файла:  2.04 МБ
 Просмотров:  254 раз(а)
jadestone
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатов, думаю на этом участке имеет смысл ювелирно-поделочные разновидности поискать
Богатов
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, они мне специально показали некоторые куски с жадеитом такого качества, см. фото 07806. У них еще и нефрит есть ( не миасский, свой ).
jadestone
СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2017, 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Богатов, 07788, на мой взгляд перспективнее выглядит
Страница 56 из 57
