Ароматические масла в бане
Murrr
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2004, 00:10    Заголовок сообщения: Ароматические масла в бане Ответить с цитатой
Тут уже эта тема поднималась в этом топике, но я решила открыть новый, предметно так сказать.
Там писали
Лить настои ароматических трав лучше все-таки не на каменку, а на стены, дабы эфирные масла не горели, а испарялись. Пихтовое масло - тем более, даже разбавленное.
Возникает вопрос. А долго потом стены маслом пахнуть будут? Когда в следующий раз (через дня 4-5) захочешь попариться с новым маслом, запах предыдущего в жаре и влажности снова не станет сильно пахнуть? Дерево не пропитается?
Vasya
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2004, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно на два литра воды добавляется 2-3 капли эфирного масла.
Запах выветривается уже на третий - четвертый пар.
Если жалко лить на стены, есть несколько других вариантов.
Например, можно взять кусок вагонки и натереть (облить) раствором и занести в парилку в зону выхода пара из каменки, или раствор залить в бытовой пулевизатор и побрызгать в парной.
Можно пропитать тряпку раствором и этой тряпкой опустить пар в парной.
Да и еще кучу премудростей можно придумать.
Murrr
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2004, 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не жалко, просто вопрос - а не начнет ли масло активно пахнуть, если снова начнется высокая температура и влажность? А ты надумал поменять и попробовать, к примеру, масло лаванды?
И ГДЕ???
Валерий Орлов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2004, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишь однажды я видел как запах сохранился... и то на камнях.. и то от глупости.. Отец, мне тогда было лет 5.., на камни плеснул пива чешского. Мыться а тем более париться никто не смог. Дядька в итоге камни те поменял.. и через 3 топки они воняли горелым солодом жутко. Все из за того что пиво не разбавляли - молодые были. Опять же, если бы налили Жигулевского.. думаю было бы терпимо.
НАсчет запахов.. как Василий говорил- запах выветривается очень быстро.. если разбавлен водой.. если масла нилить- тогда надолго..
в общественной бане- через пять минут уже не чуствуется.. хотя.. у кого какой нос.. у меня обычный...
Как уже замечали.. если спортивный интерес- тогда можно смочить доску каким либо раствором и заносить с собой.. если просто для здоровья- то льют на стены..
с тряпкой бы наверное не возился.. у нее свой запах присутствует.., хотя несомненно- там площадь испарения огромна.
в конце концов, можно выделить веник который регулярно смачивать в каком нибудь растворе масла и вешать или класть в парилке..
Murrr
СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2004, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще маслице на эмульгатор (соль, сахар, соду), в водичку и в емкость, и в сауну - пока прогревается. Пока она греется - водичка из емкости испаряется...
Данный метод хорош тем, что нет шоковой реакции на запахи (не всем нравится, что резко меняется запах и изменения ощутимые - масло да на камешки).
Murrr
СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2004, 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь еще вопрос возник.
Кто какими аромамаслами пользуется, как и почему именно их выбирает?
тата
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2004, 15:21    Заголовок сообщения: Ароматерапия-ваше душевное спокойствие! Ответить с цитатой
Ароматерапия- метод лечения с применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм через дыхательные пути, кожу или слизистые оболочки.
Человечество знакомо с восхитительным воздействием натуральных масел уже более 6000лет.
Стрессы, загрязнения окружающей среды, неправильное питание, беспокойный, но в тоже время малоподвижный образ жизни вредно влияют на тело и душу. Искусство ароматерапии используют могущество чистых ароматических масел, воздействуя на обоняние и осязание и восстанавливая гармонию души и тела.
Ароматерапия- это прекрасный, мудрый, полностью научный метод профилактики и лечения многих заболеваний.
Попробуйте приятный метод вылечивания души и тела!
СообщениеДобавлено: Вт 26 Сентябрь 2006, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для генерации запаха я использую камни 4-5 см с неровной поверхностью (гранит, кремний, кварц и др)- для каждого отдельное масло (евкалипт, пихта, береза, пальмовая роза и пр)- ложу камень на определенную высоту - чтобы нагрелся от воздуха, но не был горячим (прим 40 град) и непосредственно перед заходом в баню капаю 2-3 капли на камушек - вот он и пахнет. разбавленным эвкалиптом еще стены брызгаю (когда надо кому простуду выгнать)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2006, 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее время понравилось смешивать в водной растворе для поддачи пара еловые масла хвойных пород деревьев с небольшими добавками масла цитрусовых - лимона, либо апельсина Very Happy
PN2
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2006, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, попробуй ещн мандарин, прекрасно успокаивает и вообче приятственно.
Кто желает под горячую руку?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2006, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал на камни лить разбавленные водой масла - первые секунды хороше, а потом - вонище гари, лил на менеи нагретые камни- запах хорош, зато пар тежелый....
PN2
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2006, 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas, в отношении ароматических масел есть путаница, народ не различает эфирные масла и маслянные экстракты соответствующих растений. Эфирное масло вещество черезвычайно летучее и с очень низкой температурой кипения, оно полностью испаряется еще до того как долетит до камней, либо, в крайнем случае, раньше чем испарится вода на камнях, так что гореть там просто нечему, а вот маслянный экстракт состоит в основном из растительного масла и гореть конечно будет по полной программе.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2006, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен - но от этого не легче - пробовал эфирное масло пальмовой розы (очень тонкий аромат) - не наблюдал как ведет себя в воде, но после него (одна капля на стакан горячей воды- лил на камни лишь малую часть) все равно вонь с камней пошла (коротко)- весь предыдущий запах запороло.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Сентябрь 2006, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй уменьшить концентрацию - у меня не было запаха гари Very Happy
PN2
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2006, 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, да не может чистое эфирное масло гарь давать, товарищу маслянный экстракт втюхали.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2006, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел выход - раствор (в маленьких количествах) подаю на не слишком разогретые камни- лишь запаха ради, а для пара подаю чистую на горячие Cool
PN2
СообщениеДобавлено: Вт 10 Октябрь 2006, 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один божественный аромат можно получить когда обливаешь чистой водой, сухие прогретые стены (разумеетс речь о деревянных). Я всегда стараюсь сначала просушить и перегреть парную и потом перед началом парения обливаю стены и проветриваю, аромат по всей бане, я просто балдею и обалдеваю. Laughing
DMihalch
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 14:11    Заголовок сообщения: Кто и как использует эфирные масла ??? Ответить с цитатой
Всем доброго дня....и легкого пара !!! Задался себе воросом как их использовать в бане .....парилке... какие методы кроме того как разводить в воде и ставить посуду на камни ! Зарание спасибо за личные советы...
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2007, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно накапать масла этого на лишь теплые участки печи - пахнуть будет долго но слабо (запах должен шептать а не кричать), исчо можно его разбавлять для массажа с базовым массажным маслом. в воду с вениками капать не советую - лудше туда налить отвар из трав - получится ох какой запах при парении.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июнь 2007, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем.
А вот мне нравится такой вариант:
Во время протопления бани в парилке вешается 1-2 пучка полыни.
Перед заходом париться, пучки щедро обрызгиваются водой из пульвера. ( во время парения тоже, по желанию).
В кипяток для поддачи добавляется 5-6 капель эвкалиптовой настойки (именно настойки на спирту, а не маслянного экстракта).
В результате во время парения образуется такой замечательный букет в парилке...
Хочу попробовать с настойками лаванды и ландыша (для расслабления).
Кто имеет опыт использования - готов впитать.
Спасибо.
Бани много не бывает!!
Страница 1 из 5
