Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:31 Заголовок сообщения: Помогите,советом,баня плачет |
Простите все если влезла куда-то не туда.4 дня изучаю все ваши споры-разговоры ни че не понимаю!Уменя помещение из 2 комнат ,раздел. на предбанник и мыль.+парная.Стены из бетонного блока,перекрыт. плита-пустот.засыпана керамзит. лаги и шифер.С предбан. отапл. печь железная,облож.кирпичём,Есть водопровод гор.,хол,вода,но если много нар,ставлю бак на печь под воду,с летней кухни отопление во всей баньке, уже подсказали что сделала не прав.утепление.Через неделю переделывать ,не знаю как ПОДСКАЖИТЕ!Чтоб с верху не капало,и в нутри не гнило ,ведь бетон!Да ,ещё летом часто пользуюсь душем без отопления |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:40 Заголовок сообщения: |
Лариса, возможно ли утеплять снаружи,есть ли доступ? _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:46 Заголовок сообщения: |
Лариса, бетон не пропадет и не згниет и это его плюс. Но вот с энергосбережением прийдется поморочить голову. Начнем с того, что нам нужно? И САМИ ОТВЕТИМ, НАМ НУЖНО ТЕПЛО И КОМФОРТ. Поэтому греть стены и потолок не имеет смысла, помещение бетонное и не замерзнет, нам нужно зделать комфортную атмосферу в нутри этого помещения. На плитах перекрытия нужно закрыть дыры, пустоту, что бы холодный уличный воздух не гуля по плитам и не создавал там свозняков и не охлаждал потолок. Дыры нужно заткнуть или секловатой или утеплителем или соломой, на глубину 50см потом края задуть пеной, и замазать раствором, зачековать так сказать воздух в плите что бы пустота работала как воздушная пробка. _________________ Генералов в бане нет. |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:49 Заголовок сообщения: |
Доступ есть ,но целесообразно ли ?Имею опып утепления квартиры в 9 эт доме ,пока внутри не утеплили (2 раза переделывали) не чегоне помогло(СИБИРЬ)за банине знаю,но подход есть |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:53 Заголовок сообщения: |
Александр ,я не за бетон ,а за утеплители,атака влагой как я понимаю на них с двухсторон будет |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 12:59 Заголовок сообщения: |
Теперь по самому помещению: нам нужно добиться теплой атмосферы в самом помещении. Для этого есть хороший материал-Пенофол или его заменители фольга на полистирольной основе те синтетика, которая не гниет. Он родается в рулонах широной около метра. Этим материалом можно обшить стены и потолок фольгой во внутрь, стыки проклеить алюминиевым скотчем. Крепить его к бетону прийдется при помощи перфоратора и быстрого монтажа, это пластиковые пробки с шурупами. НО тк эти пробки малы они диаметром 5.5мм, а головка-юбка 8.2мм то стоит прикупить металических шайб диаметром 8мм и одивать на каждую пробку. Такой крепеж дороже но он будет лучше держать пенофол на стене и потолке. Берем лист пенофола и отмеряем на ширину или длину комнаты с напуском на стены по 10см. Сверлим в плите дыры по краям пенофола через метр шаг. И потом крепим пенофол прокалывая его и вставляя пробки с шайбами и фиксируем шурупами. По стенам таже картина. Таким образом закрепив пенофол мы сохраним внутренее тепло не передавая его холодным стенам. _________________ Генералов в бане нет. |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:01 Заголовок сообщения: |
Дыры заткнула опилками ,но вот не запенила ,они сейчас обшиты с фасада пластиком |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:14 Заголовок сообщения: |
Александр,пеноизолом у меня сейчас обшито ,фольгой во внутрь помещения ,потом рейки и вагонка липа,в предбанн. над потолком вентелятор от света включается, всамой баньке от пола срезала вагонку гнить начала и обложила плиткой.В предбан. сняла вагон .и вот с этой фольги и капает нет льётся |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:20 Заголовок сообщения: |
Чо дыра не зачековали это плохо, может выдуть опилки и будет надувать туда холод.
Пенофол лучше брать с толщиной более 3мм, он лучше держит тепло своей полеуретановой основой, а фольга отражает тепло во внутрь помещения не передвая его стенам. На стены уже можно крепить П образки металопрофиля или брус. В парилке на пенофол брус и в брус утеплитель степлером к брусу. Сверху бруса фольгу или фольгированую бумагу и контррейку, а на рейку уже или вагонку или аля.Борас как душа пожелает. Если есть еще вопросы, задавайте отвечу. _________________ Генералов в бане нет. |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:21 Заголовок сообщения: |
Пенофол и пеноизол это разные вещи? Александр я понимаю что у тебя ком.,но ты уж помоги мне ,я не спец в стройках,но спец в травах и знаю с чем и как париться. и даже знаю: как и чем в бане болячки лечить может и я на что сгожусь |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:33 Заголовок сообщения: |
В бане имеется постоянное отопление? Тогда оно не даст промерзать стенам, снаружи ставим нормальный слой базальтового утеплителя (с учетом Белгорода - примерно 150 мм, хотя бы 100). На перекрытие - тоже нормальный утеплитель, а не керамзит. Тогда уже можно баловаться изнутри с фольгой/пенофолами.
ИМХО _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Лариса, не переживай если нужно под ключь выведим Разные из за своей основы, разные пеноуретаны, но смысл один. Очень хорошая вещь для утепления как раз таких помещений. То что есть отопление это уже хорошо, не нужно печь банную озабачивать на прогрев смежных помещений. Атравки это хорошо Давай на ты так проще общаться. _________________ Генералов в бане нет. |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:38 Заголовок сообщения: |
quote]
[/quote]
Какой утеплитель как называется? Остальное все понятно, дыры переделаю ,там не сложно.Еще Цитата: |
Во внутрь к бетону или в помещение? ,поняла в помещение по ходу будут вопросы можно в личку обращюсь? |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:42 Заголовок сообщения: |
Давай начнем с начала, я так понимаю что это новострой или уже была в эксплуатации, тк печь уже стоит и обложена или все пределываете и почему? если переделываете. _________________ Генералов в бане нет. |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:47 Заголовок сообщения: |
Алексей ,баня имеет смежную стену с лет кух.,по открытым стенам две больших трубы отопление(не сильно горячее),но нет разницы, что на той стороне вагонка гниёт что на другой...А по поводу хорошего утеплителя на плиты -это что? |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 13:55 Заголовок сообщения: |
Лариса писал(а): | ...А по поводу хорошего утеплителя на плиты -это что? |
Тот же базальт или что-либо подобное слоем от 150 мм, между кровлей и утеплителем вентиляцию организовать (окошки-решетки или щели). Разумеется - плиту загерметизировать - уже говорилось, не буду повторяться.
PS По поводу гниения вагонки - гниет не там, где мокнет, а там, где не сохнет! Просушивать баню по-любому нужно, вне зависимости от утепления и т.д. - но это уже другая тема _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана...
Последний раз редактировалось: Алексей Елисеев (Ср 17 Февраль 2010, 14:01), всего редактировалось 1 раз |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:00 Заголовок сообщения: |
Александр,я обила пеноизолм ,фольгой в помещение.потом брус,и вагонка.Зимой потекла вода в бане и предбаннике с потолка чуть ли не ручьём,вагонку как умная женщина я обила по верт. она начала гнить и потемнела,да я её пропитывала спец.составом, в бане чудо-пилкой срезала с низу см 80-90 и облажила кафель прямо на бетон (клей с цементом мешала) в предб совсем сняла (пока совсем не згнила)Сейчас в бане с потолка не капает думаю,воздух свободно двигается под вагонкой, а в предб.с фольги бежит ..,даже если( в бане )на печи нет чана под воду соответственно ни чего не парит!! |
Лариса =---=
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:06 Заголовок сообщения: |
Алексей а МЫШИ они ведь даже в стекловате ведутся,сама видела |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:25 Заголовок сообщения: |
Лариса, будем надеятся что крыша не течет. Судя из сказаного утепление керамзитом не дает эфекта утепления и поэтому идет капель. По весне прийдется снимать шифер и утеплять насыпая еще слой или жужалку с котельной или утеплитель как говорит Алексей. Но утеплять нужно. Еще как вариант не эфективного утепления это все таки дыры плит не герметичны и в них заходит холод. Вообщем сперва нужно начинать работы по утеплению верха, иначе тепло уходит вверх и пеноизол не в состоянии его удержать и точка росы оказывается в нутри помещения на поверхности пеноизола. Здесь даже не вопрос в вентиляции, а вопрос в плохом утеплении самого помещения. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Ср 17 Февраль 2010, 14:34 Заголовок сообщения: |
По парилке так же бок виден тк на посаженый пеноизол посадили брус и вагонку. Пеноизол всего лишь барьер для удержания тепла. В вашем регионе он получается не эфективен тк его толщина 2-3мм и этого не хватает. Стена получается холодной и здесь нужно делать более мощное утепление или по наруже здания или с внутреней стороны. Те в брус вставлять утеплитель мин.ваты и ставить паробарьер, такая пленка специальная, а потом уже через конр.рейку садить вагонку. _________________ Генералов в бане нет. |
