Cтеклянная дверь в парную
На страницу 1, 2  След.
antey
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 15:04    Заголовок сообщения: Cтеклянная дверь в парную Ответить с цитатой
Стоит задача поставить стеклянную дверь в парную. обливаться водой будет точно. темпиратура в парной в районе 70-80 градусов. бось что от обливаний водой лопнет. какие мысли есть?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, стекляная дверь для бани не биться обливаний. Бывают проблемы с чистопрозрачным стеклом, народ бьется головой, забывая что дверь, поэтому если надумаешь то бери с затемнением Very Happy
Генералов в бане нет.
antey
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям так любую из любого закаленного стекла и всё будет пучком?
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двери для бани, имею в виду. Которые продаются в магазинах. Они делаются как ты успел заметить из закаленного стекла и не боятся попадания воды. Стоит обратить внимание при выборе на цвет как говорил выше, они должны быть или цветными или затемнеными. Ну а если будут прозрачными то со стороны предбаника нужно что то вешать на дверь на уровне глаз, типа скотча или какой либо таблички банной. Что бы не проходили сквозняком Very Happy Второй момент это навесы. К большому сожалению в основном все двери с двумя навесами. Но они есть не очень хорошего качества, а тк стекляная дверь не легкая то они иногда ломаются, поэтому самый оптимальный вариант трех навесная. Но как правило это фирменные двери и их цена начинается с 960 евро за 60см шириной, но нормальная выходит 1200евро. Поэтому при выборе более простой обрати на навесы особое внимание и есть ли в продаже навесы отдельно. Так же на ручки, как зделаны и удобны ли в открывании. Так же стоит обратить внимание на механизм защелкивания. В идеале это магнитная защелка с тремя парами, они не заедают и постоянно в рабочем состоянии. На более простых это шариковая защелка, они имеют свойство западать и при парении в самый неподходящий момент могут доставить неприятности. Вот такие пироги Very Happy
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Пт 19 Февраль 2010, 17:31), всего редактировалось 1 раз
antey
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот. я и просто вашему мнению доверяю. но после развернутого ответа со спокойной душой куплю стеклянную. спасиб))
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, обращайся Very Happy
AN100
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2010, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при установки такой двери нужно еще учитывать, что она из-за своей неутепленности "съест" полезную мощность печи. Иными словами, когда выбираете печь, то если решили такую дверь, объем парилки следует уточнить, то есть увеличить на 1-2 куба
G3N
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а бывают они ростом в 170 см, а то у нас они 190 или того хуже - 210 см в высоту Shocked Для сауны может и ничего, но для бани
antey
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июль 2011, 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывают. Со слов кого-т оиз ворумчан. кажется Шкодник утверждал но я так и не нашел. мне нужна 60на160. будет время закажу из стекла 10-ки незакаленную у любого продавца стекла. в русской бане будет так же работать)
un
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey, стеклянная дверь в русской бане? гламурненько Smile
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
Андрей.К
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень практично! проверено!!!
antey
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей.К, у тебя щель внизу вижу. любая щель создает движение воздуха в парной и соответственно движение пара. не есть гут. Хотя в ддонецке парятся вообще с открытым окном. тогда чего следить за всякми маленькими щелочками. У В.С. Ляхова тоже с щелью стеклянная дверь. тоже непонятно зачем, но есть. Дверь на фото для сауны и конструктивно щель присутствует.
antey
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей.К, Илья-Тер к такой стеклянной двери бдет приспосабливать порожек 20см. и Вам советую так поступить.
G3N
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит выбор - дверь из липы за 3 000р. (коробка и костяк тоже из липы, снаружи вагонка, без утеплителя) или дверь из стекла за 5 800 р. (самый дешевый вариант)?
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет G3N, лично я - за липу. Стекло потеет, конденсат с него течет, все равно ничего не увидишь. Да и надежнее из липы будет! А то, вдруг, стекляшку табуреткой заденешь при парении!
antey
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне было жалко платить деньги за дверь в парную. купил 2 петли и слепил из того, что было. лучше еще ведро жадеита купить на сэкономленные
Андрей.К
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2011, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
antey,
Щель заметно не влияет ни на что !!!!!!
Пар в процессе и так на месте не стоит.
По стеклу двери я определяю влажность в парной не хуже гигрометра))))))))
Ухаживать за ней просто,обычной резиновым скребком.
Зато прилегание по периметру к уплотнителю 100%
А так на любителя? )))
Шимас и К
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2011, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лично я за стеклянную. Себе поставил такую. Главный плюс в том, что она не поддается разбуханию. У моего кореша из липы. Намучался с ней. То рассохнется, то набухнет. Соответственно - то щель, то не закрывается. Гимарой вообщем.
dodor
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю, стекло однозначно лучше для влажного помещения
dane
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть непрозрачные сткелянные двери?)
Страница 1 из 2
