Как правильно подсоединеть бак???
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Datcent
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2010, 17:34    Заголовок сообщения: Как правильно подсоединеть бак??? Ответить с цитатой
Вобщем имею бак на 250 л. из нержевейки Регистр находится прямо в топке.Народ подскажите какая правильная схема подключения ??? Confused Confused Confused
    За любые советы и ответы заранее блогодарен
    Datcent
    СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2010, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Есть кто живой
    СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2010, 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Подключено - правильно, объем бака - великоват, ИМХО. Very Happy
    Datcent
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Обьём бака может и большой но со старой печкой я бак нагревал до кипение 2,5часа Very Happy Но с печкой пришлось распрощаться так как прогорела Sad печку новую сворганили вот и мучаюсь как правильно подсоединить?
    Freshman_svd
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    оба варианта неправильные.
    т.к. картинка печи однозначно указывает на то. что печь постоянного действия. то это означает, что в системе постоянно должна ЦИРКУЛИРОВАТЬ вода.
    При предложенной схеме подключения полезный объем бака ограничивается точкой входа в бак верхнего патрубка. Т.е. ВЕСЬ объем воды, который расположен ниже точки входа верхнего патрубка - нельзя будет использовать до тех пор, пока в топке продолжает гореть огонь.
    Точку выхода из бака "холодной" воды (та по которой вода из бака пойдет в регистр) нужно распологать как можно ниже - в идеале вообще в дне бака.
    Точку входа в бак нагретой воды (той, которая возвращается из регистра) распологать сантиметров на пять-восемь выше нижней точке и при этом для улучшения циркуляции отодвигать её в горизонтальной проекции как можно дальше от первого патрубка.
    Идеально - распологать их в разных углах бака.
    Это я вам как дипломированный котло-реакторостроитель говорю.
    сантехник-сан
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    чем меньше углов, тем меньше сопротивление, тем легче потоку.
    Freshman_svd
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    в гравитационной системе подобной протяженности на первый план выступает диаметр патрубков, а не количество углов, т.к. скорость потока в гравитационной системе невелика.
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Freshman_svd писал(а):
    ....т.к. картинка печи однозначно указывает на то. что печь постоянного действия. то это означает, что в системе постоянно должна ЦИРКУЛИРОВАТЬ вода..
    1. Чем же это страшно в данном конкретном случае?
    2. Чем этот случай отличается от варианта бурного кипения?
    Будет всё нормально работать. Very Happy
    Freshman_svd
    СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    "страшно" это именно тем, что в результате такого подключения при снижении уровня воды ниже верхнего патрубка мы получим то самое бурное кипение, а бак расположен, как мы видим, вплотную к печи, а значит в парилке.
    Ну и зачем нам в ПАРИЛКЕ(!) БУРНО(!) кипящая кастрюля?
    Т.о. мы имеем либо урезанный почти вдвое полезный объем бака, либо (при использовании всего объема) - бурнокипящую кастрюлю.
    Суровский
    СообщениеДобавлено: Сб 27 Февраль 2010, 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Скажите,если бак 120литров,а труба регистра 50мм будет находиться в топке, сколько по длине трубы должно быть внутри топки чтобы нагреть бак до кипения ,допустим ,за 2часа.Извините за задачку типа как в школе,но уже месяц долбаю печников,и до сих пор ответа нет,а уже скоро надо начинать кладку печи.Хорошо,что дипломированный котлостроитель на форуме есть.
    graf-mitin
    СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2010, 20:49    Заголовок сообщения: Увеличение скорости нагрева воды Ответить с цитатой
    Доброго всем здоровья! Обращаюсь за советом. У меня в бане закрытый теплообменник (регистр) на трубе, бак 100 литров под горячую воду находится на чердаке. Печь кирпичная, топлю около 2,5 часов. За это время вода нагревается градусов до 70-80. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно увеличить скорость нагрева воды, что бы за то же время она нагрелась градусов до 90-95?
    dmikos
    СообщениеДобавлено: Вс 7 Март 2010, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    graf-mitin, посмотри http://www.forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4615&postdays=0&postorder=asc&start=15
    myspain
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    graf-mitin, Нужно посмотреть, не заужена ли где подводка, подводку нужно осуществлять максимальным диаметром., желательно не делать резких изгибов, а также пробок. Если все условия подсоединения выполнены нормально, то остается либо поставить насос, что гимороно, либо уменьшить количество воды.
    Кстати никак не пойму, как в кирпичке стоит регистр на трубе?
    graf-mitin
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Хотелось бы исходить из того, что готовый бак уже есть.
    graf-mitin
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Все условия соблюдены, насос ставить не хочу.
    Кирпичная только сама печь, а труба-железная.
    Какие еще будут предложения?
    Алексей Елисеев
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    А какие могут быть предложения?
    Рассмотрим варианты:
    1. Уменьшить гидравлическое сопротивление контура – уже обсуждалось.
    2. Увеличить скорость циркуляции воды по контуру (например с помощью насоса) - тоже обсуждалось.
    3. Уменьшить количество воды в баке - тоже обсуждалось.
    4. Увеличить тепловой напор (повысить температуру проходящих через теплообменник газов) - ИМХО нерационально - нужно менять конструкцию печи, да и КПД упадет. Разве что заменить бочонок на трубе на регистр в топке, где температура повыше.
    5. Увеличить площадь теплообмена - поставить теплообменник побольше или добавить на трубу (или в печь) еще один теплообменник.
    Я ничего не забыл?
    Сэрджо
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Я цирк. насос планирую. Бак 150л. Купель 1000л.
    Алексей Елисеев
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Реально увеличивают производительность способы 4-5. Способы 1-2 - только некоторая помощь в работе системы, 3 - вообще обмен шила на мыло.
    graf-mitin
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Я ничего не забыл?
    По п.1.-первоначально стояли трубы МП на 1\2", затем они были заменены на 3\4" шланги. Особой разницы в скорости нагрева воды не заметил, так что и установка насоса (ИМХО) много не даст, т.к. скорость циркуляции вполне достаточная.
    По п.3.-уменьшение количества воды-не подходит.
    По п.4.-повышение температуры проходящих через теплообменник газов не желательно, а значительно изменять существующую конструкцию пока не хотелось бы.
    По п.5-это опять изменение конструкции.
    А если установить в трубе внутри теплообменника шнек? Вроде в этом месте должна увеличиться теплоотдача. Так?
    myspain
    СообщениеДобавлено: Пн 8 Март 2010, 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    graf-mitin, Шнек конечно установить можно, но как это отразится на тяге и соответственно печи?
    Если и ставить, то не больше одного оборота.
    Есть еще вариант утеплить бак.
    Страница 1 из 7
