Добавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 15:04 Заголовок сообщения: |
Забыл уточнить - это я наблюдал на печи Вулкан с встроенным в топку регитром на небольшое количество воды. Труба была довольно тонкая - медь 15 мм. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
un **=---=**
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 18:17 Заголовок сообщения: |
А кто использует у себя вариант 1, есть такие?
Поделитесь, как заливаете воду в пустой бак. Воздушные пробки при заливке в трубе образуются, а при нагреве регистра начинает "стрелять" мама не горюй. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
pavik16 =---=
Зарегистрирован: 29.05.2011 Сообщения: 70 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК, Украина
Добавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 00:17 Заголовок сообщения: |
un писал(а): | А кто использует у себя вариант 1, есть такие?
Поделитесь, как заливаете воду в пустой бак. Воздушные пробки при заливке в трубе образуются, а при нагреве регистра начинает "стрелять" мама не горюй. |
У меня сделано по рис.1. Вода до 70 град.греется около 1 час 40 мин.Воду наливаю шлангом из колодца (качает насос), никакого шума при нагреве не слышу, но это время нагрева мне кажется большим. По этому и спрашиваю. |
Аскар *=---=*
Добавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 05:21 Заголовок сообщения: |
У меня подключено по рис.1, бак 80л, но заливаю от 40 до 60 литров в зависимости от количества человек. Работает нормально, грохот может появиться только при закипании воды - проблема решается путем подлива холодной воды. Но такое может случиться только если топишь безконтрольно и до одури.
un, со стрелянием в баке столкнулся один раз при переделке системы (забыл установить сразу сливной кран), но проблема оказалась в малом уклоне подающей и отводящей труб - чуть-чуть изменил наклон труб и все пропало. Рекомендую. |
pavik16 =---=
Добавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 19:14 Заголовок сообщения: |
Аскар писал(а): | У меня подключено по рис.1, бак 80л, но заливаю от 40 до 60 литров ... |
Сколько по времени греется до 70-80 град.? |
Чевельча Евгений =--=
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 17:37 Заголовок сообщения: |
Мужики, всем привет!
Вопрос по обогреву воды данной печкой:
Ну печь естественно стоит в парной. топиться из предбанника, идёт труба наверх, потолок 2 метра. сразу на 2ом этаже в самом низу трубы стоит теплообменник на 20 литров и рядом, чуть выше (нижний уровень бака на уровне с верхним краем теплообменника).стои бак, в баке 2 нижних отвестия, почти рядом друг с другом, и одно в самом верху. сперва подключили к нижним выходам из бака верх. и ниж. выходы теплообменника, а верхний из бака пустили на перелив. вот так вода не грелась. т.е. за 4 часа 40-50 градусов, подключили иначе, нижний выход с бака к нижнему в теплообменник, а верхний из обменника к верхнему в баке, вот вода стала греться, при условии что бак полностью полный, как только уровень воды падает ниже верхнего входа в бак, обмен прекращаеться и вода не грееться. Задача, естественно чтоб даже с пол баком воды она нагревалась, да и ещё быстрее чем с полным. Как быть и что делать? Поможет ли опускание бака чуть ниже? Надо сделать врезку в бак на пол бака или даже ниже и туда выход с верха обменника? почему не работает подключение вниз бака обе трубы с обменника, может из-за того что они очень близко друг к другу (4-6 см.)
Какие есть варианты чтобы всё заработало? |
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2011, 18:36 Заголовок сообщения: |
Чевельча Евгений, гдето я уже отвечал –не стоит дублировать запросы.
Поподробнее ответ будет таким: «ИМХО (и не только): Поднять бак, опустить регистр, врезку прямой трубы из регистр в бак делать не выше середины бака (чем ниже–тем лучше разбор без необходимости доливать или прекразать топку), соблюдать уклоны и диаметры труб не заужать ниже G3/4 (25mm -лучше больше).» _________________ В.И.Ан. ___ |
issajev
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 11:48 Заголовок сообщения: Чем подключить печь к баку? |
Имеется печь и выносной бак в парилке. Можно ли подключить печь к баку полипропиленовыми трубами или только медью? Прочитал, что полипропилен максимально держит до 95 градусов. Но это ведь мало для бани. И ведь это все таки пластик. А вопрос возник только из-за стоимости. Медь намного дороже. |
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 19 Июнь 2012, 15:53 Заголовок сообщения: |
Подключал металлопластиковыми. стоит уже три года, главное не топить без воды. Вот выдержка из нета.
Область применения металлопластиковых труб в строительстве достаточна широка, они используютя в системах внутреннего холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Появление на рынке металлопластиковых труб стало технологическим прорывом в вопросах инженерного оборудования зданий и сооружений, т.к. данные трубы не подвержены коррозии и обладают малым гидравлическим сопротивлением, практически не возрастающим со временем. Трубы из металлопластика отвечают строгим гигиеническим требованиям, сохраняя первоначальное качество транспортируемой жидкости и в 3—5 раз долговечнее стальных.
Технические характеристики:
* длительная температурная нагрузка ~95°С
* кратковременная температурная нагрузка ~110°С
* длительное рабочее давление ~10 атм.
* коэффициент теплового удлинения 25 х 10 К
* срок службы ~50 лет
* радиус изгиба — 5 диаметров
Основные преимущества:
* 100% газонепроницаемость
* незначительное тепловое расширение
* способность выдерживать постоянные нагрузки (труба рассчитана на постоянную нагрузку в 10 бар при температуре 95°С)
* физиологически пригодность для питьевой воды и пищевых продуктов (сертифицирована для установок с питьевой водой)
* срок службы (при правильном использовании минимальный срок гарантии эксплуатации трубы более 50 лет)
* отсутствие структурных изменений и износа (гладкий пластик предохраняет материал от износа и деформации, т.е. поперечное сечение трубы остается неизменным)
* универсальность (разработаны для универсального применения: водопровод, отопление, охлаждение, обогрев полов)
* использование универсальной системы упрощает монтаж и эксплуатацию
* два типа соединения труб - прессование и навинчивание
* звуковая защита
* устойчивость к коррозии
* малая стоимость
Т.е. нормальная труба выдерживает постоянно до 95 и кратковременно до 110 градусов. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 09:32 Заголовок сообщения: |
Проблема не в самих трубах, а в фиттингах и прочей арматуре. Разогретый металл плохо держит пластик - возможны течи и даже отсоединение трубы. Наиболее проблемное место - фиттинг на нижнем штуцере регистра.
Можно подключить регистр металлическими трубами 30-40 см, а далее в более холодной зоне использовать металлопластик. Металлопластик вблизи печи обмотать алюминиевым скотчем (именно алюминиевым, а не фольгированной плёнкой - а то есть и такой скотч). |
issajev
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 10:07 Заголовок сообщения: |
а запах они какой-нибудь выделяют, если труба проходит вблизи мет. печки? |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 10:24 Заголовок сообщения: |
Обмртайте плотно скотчем и труба будет в паспортных температурных режимах. Запаха не будет. |
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 10:48 Заголовок сообщения: |
Металопластик плох тем, что сечение в фитингах маловато, но был момент–использовал. При этом в качестве главного стояка (на выходе из печи до расширительного бачка – самый «горячий» участок) стоял полотенцесушитель.
Коли ржи не бояться, то и сечение и термоустойчивость обычная «черняшка» даст, а ее цена позволит ее менять несколько раз с периодом лет через 20 и все равно дешевле меди будет. _________________ В.И.Ан. ___ |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 12:41 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Металопластик плох тем, что сечение в фитингах маловато, но был момент–использовал. При этом в качестве главного стояка (на выходе из печи до расширительного бачка – самый «горячий» участок) стоял полотенцесушитель.
Коли ржи не бояться, то и сечение и термоустойчивость обычная «черняшка» даст, а ее цена позволит ее менять несколько раз с периодом лет через 20 и все равно дешевле меди будет. |
Вопрос с сечением решается использованием фиттингов с 3/4 на 32-у трубу. |
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 13:31 Заголовок сообщения: |
так онЕ внутри, как диафрагма из 16 (5\ трубы! _________________ В.И.Ан. ___ |
*Павел* **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 13:54 Заголовок сообщения: |
Гофротруба из нержавейки _________________ Не жалею, не зову, не плачу... |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 14:04 Заголовок сообщения: |
*Павел* писал(а): | Гофротруба из нержавейки |
Гофртруба создаёт большое сопротивление потоку воды и стоимость с фиттингами под эту трубу сопоставима с медью! |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 14:09 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | так онЕ внутри, как диафрагма из 16 (5\ трубы! |
Фиттинг с внутренней резьбой 3/4 к регистру - какая диафрагма? Сечение канала расширяется! Можно поставить муфты "американки" - тоже не будет сужения. |
КУТКИН *=---=*
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 14:28 Заголовок сообщения: |
Павел прав. НеРжавейка рулит, только без воды топить не надо, плавятся уплотнительные кольца. Какие, такие сопротивления, если она специально для воды сделана. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Ср 20 Июнь 2012, 16:23 Заголовок сообщения: |
КУТКИН, большое сопротивление потоку газа или жидкости в гофрированной трубе в сравнении с гладкой трубой - это азы гидродинамики. Для потока жидкости гофрированная труба в 3/4 дюйма эквивалентна гладкой трубе в 1/2 дюйма. |
