imorsh =---=
Зарегистрирован: 14.01.2010 Сообщения: 74 Откуда: мск Стогино -МО клинский р-н
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 20:05 Заголовок сообщения: Немного экзотики. Баня в ванной комнате квартиры. |
Раскажу о своей первой баньке.
По различным обстаятельствам построить нормальную баню возможности не было. А переодически попарится - желание было (да и есть сейчас).
И вот в начале 2006 года решил оборудовать парилку в ванной комнате квартиры двушки (проект кажется П44).
При это ванная комната должа была сохранить за собой свою прямую функциональность (т.е. раковина / ванна / душ).
В результате необходимо было организовать помещение двойного назначения (баня и обычная ванная комната).
Результат достигнут! Получилась таки задуманное! четыре года пользуюсь.
Теперь о том КАК это делалось. и опыт эксплуатации.
конструктив и порядок работы
ванная комната (ВК) имела размеры 170*170 см по стенам + до определенной высоты обложена плиткой.
Вид ДО.
«IMG_1953.jpg» на Яндекс.Фотках
Плитку решил не снимать - что само отвалилось во время работы то убрал.
1. по стенам горизонтально пришил бруски (40*40 мм)
сетку брусков с учетом крепления каменки, потолка, полка, и пр массивного оборудования ВК гидроизоляцию стен пергамином делать не стал - стены всегда сухие были без грибков и пр гадости.
«IMG_1970.jpg» на Яндекс.Фотках
на стенку где смеситель раковина (справа от входа) - нашил брусок толщиной в 25 мм (дабы не заморачиваться с передеркой сантехники)
2. сделал подводку к лампам и каменке из жаростойкого провода в резиновой оплетке. проводку прокладывал в металорукове - сейчас прочитал что так не правильно - нужно было в пластиковой гофре делать.
Добавил в ванну доп лампу меньшей мощности спциально для режима "баня" - это чисто декаративно. В ванной лучше с ярким светом в бане с приглушенным.
3. между брусков заложил урсу 1 слой 5 см, которые потом ужались до 4-х. на потолок 10 см урсы (2 слоя).
«IMG_1995.jpg» на Яндекс.Фотках
4. закрыл урсу и бруски алюм фольгой. Фольгу степлером к брускам. Стыки - поклеел алюм скотчем. Пришлось фигурно проклеевать места, куда может потенциально проникать вода, выход на вентиляцию, дверной проем.
«IMG_1999.jpg» на Яндекс.Фотках
5. обил стены и потолок липовой вагонкой экстра.
«IMG_2064.jpg» на Яндекс.Фотках
Обито таким образом, что можно демонтировать любую стену или потолок не трогая другие.
Монтаж вагонки - на кляймеры. Гвоздочки, что шли в комплекте с кляймерами практически не использовал - очень неудобно с ними работать они экстремально короткие.
Кляймеры крепил ... скобами из строительного степлера в большинстве случаев.
Если доска немного винтом и пружинит и скоба степлера не держит - кляймер крепил маленьким саморезом (2*10). Он и закручивается шуриком легко и держит отменно.
Если доска сильно коробилась - финишным гвоздем насквозь и шляпку утопить. Такие места етсь их немного. В глаза не бросаются.
Последнюю доску в ряду после подгонки - засверливал и крепил саморезом насквозь. Эти саморезы потом закрылись галтельками.
Без вагонки осталось пространство под раковиной. Там полотенце сушитель. Он представляет собой согнутый буквой U кусок стояка ГВС.
До сих пор руки не дошли вызвать сантехника и переделать полотенцесушитель на нержу...
6. ободрал ДВП дверь в ванную от приклееной пленки (со стороны бани) - вместо нее пристеплерирл фольгу. проклеил по периметру алюм. скотчем. Обшил дверь вагонкой под углом 45 градусов. Торци вагонки закрыл накладным сосновым уголком (его пришлось подогнать по толщине).
7. сделал экран под ванной. Отделка - опять же вагонка.
8. Повесил каменку (Харвия 4,5 квт). Слева от входа в ВК кусочек стены в чистоте как раз около 45 см. туда печка и повесилась. Подводка жаростойким проводом. сечение уже не помню, но то что указано в паспорте не печь. Провода вывел в шкаф который рядом с ВК.
Подключение возможно двумя способами.
8.1. удленителем из кухни от разетки эл плиты.
8.2 за стенкой шкафа куда вывел провода как раз этажный распред щиток.
Сделал по 8.1 правда рядом с розеткой на плиту повесил доп автомат + УЗО + розетку для вкл удленителя. удленитель самодельный на соотв ток.
Максимаьлно нагревает 80градусов думал поменять на более мощную.. т.к. был любителем 100-110-120 СВ.
но тут попалась статья Осторожно сауна на этом сайте. Прочитал.
подумал. попарился при 60-70. нашел комфортный уровень влажности для себя...
и оставил все как есть.
по причине маломощности - не каких кирпичных экранов.
9. полок. Долго раздумывал как закрепить из чего делать.
В результате полок шириной 70 см (как раз по ширине ванны). Крепится над ванной. сделан из липовых планок (которые специально для эитх целей продаются).
Высота задана смесителем (штатный - один на ванну и на раковину). Над ним пришуруплена опроная доска (30*70*700 мм).
Вторая опорная доска на противоположенной стене.
Они поддерживают полок по коротким сторонам.
Промежуточной опоры нет. Она не потребовалась.
Полок умеет откидываться по широкой стороне вверх (как полка в поезде). Одна планка полка крепится к опорной доске снизу уголком на саморезе. Она не откидывается. Между ней и остальной частью полка петли. Остальная часть полка собрана в щит тремя сосновыми дощечками прикрученными снизу.
Для уменьшения объема воздуха для нагрева решил закрыть пространство между полком и верхней частью ванны.
Долго морщил мозг. Придумывал хитрые дверки. Т.к. в ванну после парения окунаться предполагалось изначально.
В результате сначало как временное решение а потом и как постоянное было сделано.
Толстая махровая простныня сложена в два раза и строительным степлером прибита снизу к полку. Аккурат закрыла то что нужно по всей длине.
Занырнуть в ванну и вылезти из нее - легко!
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось: imorsh (Вт 2 Март 2010, 02:19), всего редактировалось 1 раз |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 20:17 Заголовок сообщения: |
А фотки будут? Лучше ведь 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать... _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Пн 1 Март 2010, 20:37 Заголовок сообщения: |
Отец сделал сауну из туалета. Толчок перенес в ванную комнату, ванну поменял на душ. Дверь в туалет из коридора заделал, из ванны прорубил. Тоесть получилась сауна примерно метр на два, совмещенная с туалетно-душевой. Ну не знаю. Погреться конечно можно. Но удовольствия мало. |
imorsh =---=
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 11:29 Заголовок сообщения: |
Привет imorsh, не тормози - фотки выкладывай (каждого построенного элемента)! Очень интересно. Опиши кондиции при каких паришься. Ждем-с!  _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
imorsh =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 13:15 Заголовок сообщения: |
Продолжаю.
Вот ведь незадача - подробных фоток полка и экрана нет. Зафотаю когда в след раз буду парится.
в завершении про полок надо сказать, что он находится на высоте ~ 125 см.
Для того чтобы запрыгнуть на такую высоту куплена липовая скамейка (длинна ~1000мм ширина 350-400 мм высота 400 мм).
Устойчивая. Помещается в баню только в режиме "баня". В свободное то этих обязанностей время живет в детской комнате.
В процессе эксплуатации ванной комнаты в режиме "помытся под душем" выявлено небольшое неудобство - стена пододвинулась (~ 5-6 см), а ванна осталась на месте. Оставлять полок даже в поднятом положении - только усугублять это неудобство. В результате полок полностью снимается с того места где ему положено быть и убирается под самый потолок над входной дверью (можно будет увидеть на фотках ниже).
в завершении - все внутренние уголки закрыты галтельками установлен наличник двери, деревянная вешалка для полотенец, решетка с задвижкой на вентиляцию. Тоненькими раскладками закрыта щель во круг дверного проема. .
Про конструкцию вроде все, что имел сказать.
Теперь про решение поблемы
"Как не заляпать вагонку липовую при ежедневной эксплуатации раковины и душа?"Вычитал гдето да и сам согласен, что ПЛОХО иметь мыло в парилке(а тем более размазанное по стенам).
Решение считаю достаточно простым.
1. Для защиты вагонки при приеме душа - куплено и сшиты две дополнительные шторки для ванной и повешены на штангу котора ставится в распор - закрывает стены с трех сторон ванны.
по двум коротким сторонам крючки цепляются за тросики бельевой сушилки.
«IMG_2113.jpg» на Яндекс.Фотках
На фотке виден сверху висит убранный полок, доп лампочка и дополнительная шторка.
За этой дополнительной шторкой в торце ванны спряталась тряпочная штучка с карманами - в ней хранятся все тюбики, баночки и флакончики, которые обычно живут в ванной. Размер по высоте от сушилки до верха ванны. Ширина ~40- 50 см. висит на 2или 4х саморезах. при переделке в баню выносится и вешается в коридоре
2. Для защиты вагонки в районе раковины куплен ламинированный оргалит. из него вырезаны 3 кусочка которые решают эту задачу.
Когда помещение переводится в режим "БАНЯ" эти листы оргалита убираются (раковина остается :-))
«IMG_2114.jpg» на Яндекс.Фотках
кусочек крайний слева - держится на одном саморезе (не дает крутиться держалка полка (см виден кусок доски над смесителем)
центральный кусок - держится креплением полки под зеркалом.
На сегодня полка уже другая :-) добавилась на стене мыльница и держалка стаканчиков под зуб щетки.
Здесь уже видны галтельки во внутренних углах и опять же полок по потолком в
Последний раз редактировалось: imorsh (Вт 2 Март 2010, 14:09), всего редактировалось 3 раз(а) |
imorsh =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 14:00 Заголовок сообщения: |
О результате и об эксплуатации.
Преобразование из "Ванной комнаты" в баню поисходит за 15-20 минут.
За ~1,5 часа баня нагревается до 60-70 градусов.
При этой температуре и парюсь.
Для того чтобы стало комфортно играюсь с влажностью - набрасываю ковшиком воду на стенки потолок и естественно на каменку ориентируюсь исключительно на свои ощущения (или на ощущения супруги ).
После прогрева на полке - окунаюсь в ванную.
Отдыхаю на кухне.
В ванную наливается вода сначала тепленькая - потом меняю на более холодную. Благо сменить воду в ванной быстро.
За счет градиента температуры по высоте и достаточно высокого потолка (2,3 - 2,4) При нахождении в ванной можно таки получить порцию свежего воздуха (откинул простынку, которая свесает с полка - попросил помохать входной дверью - дышишь воздухом комнатной температыры валяясь в ванне. при этом на верху на полке остывает не сильно)
Парюсь пару - тройку часов. Обычно вечером - ночью.
После того как попарился / помылся - развешиваю в бане все то, что должно просохнуть оставляю дверь слегка приоткрытой и ложусь спасть - утром все сухое.
Иногда успеваю утром все перевести в режим - "ванная комната"
Ни каких проблем с электропроводкой, с избытком влажности и пара (и негативного влияния на обои и пр ВНЕ бани), перегревом / отсыреванием вагонки
за 4 года эксплуатации замечено не было. вообще.
Теперь постараюсь, насколько возможно объективно, дать оценку сему банному творению.
Плюсы
- собственно наличие бани в месте постоянного проживания.
- возможность попарится в любой день по желанию / настроению
- эффективное использование площади квартиры (которой всегда нехватает)
- иногда баня используется как сушильная камера :-)
когда баня готовится (или наоборот остывает) и есть отстиранная стиралка - развесил и все высыхает моментом.
Минусы
- конечно маленькая мощность печи (4,5 квт) как следствие - много пара с каменки не получишь.
по ощущениям - принимаешь баню в гомеопатических дозах :-). Но паренее даже при такой маломощной печи позволяет получить то самое удовольствие от бани, которое привлекает посетителей данного форума.
Даже если моя баня СИЛЬНО далека по кондициям от какой либо из тех что считаются близкими к идеалу, то лучше уж так чем просто в душ сходить :-)
- помещение в центре квартиры - иногда ощущается нехваток свежего воздуха (хотя это общее замечание к квартире на 12 этаже в Москве, даже при условии относительно благоприятного района с точки зрения экологии)
- заморочка по модернизации помещения из одного режима в другой и обратно.
Правда в этом есть некий плюс - если часто паришься это позволяет поддерживать больший порядок в ВК (меньше скапливается игрушек, баночек, бутылочек валяющихся не на месте)
- маленькое помещение. нельзя лечь вдвоем в парилке. Хотя есть мысль сгородить второй полок над раковиной... но не особо видимо надо так пока и не сделал.
Вот вроде и все.
Если интересно задавайте вопросы. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 14:41 Заголовок сообщения: |
imorsh, на тены Харвии камушки уложены или нет? Пару рядов или более камней банных значительно улучшат кондиции пара!
На какой только героизм не идут люди из-за бани!  _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
imorsh =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 15:19 Заголовок сообщения: |
Да тены обложены камнями. Как называются камни не помню. коробка 20 кг купил вместе с каменкой. по паспорту к печке на нее и требуется 20 кг. Когда укладывал - было "с горкой" сейчас немного посели. Еще немного можно навалить сверху.
Я тут начитавшись этого форума задумался... может пушку сваять? Всеж таки в центре каменки потеплее будет :-)
ZYBY, а что ты имешь ввиду бод термином "банные камни"? |
imorsh =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 15:21 Заголовок сообщения: |
Угу. Героизм!
Особый героизм было уговорить супругу. Она хоть и любит парится, но на момент стройки младшему сыну пол-года еще не было и стройка в квартире мало приветствовалась  |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 15:22 Заголовок сообщения: |
Выбирай любые!
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5197
Для такого количества камней пушка не нужна. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
min4anka =---=
Добавлено: Вт 2 Март 2010, 15:42 Заголовок сообщения: |
Прочла с большим интересом. Здорово иметь такую баньку дома, чем ходить в городскую, где температуру доводят до 100гр., считая, что тогда кайф.
И 4 года эксплуатации - это солидный срок.
Поздравляю!  |
AVI =--=
Добавлено: Чт 19 Июль 2012, 23:03 Заголовок сообщения: |
imorsh
Тоже хотел сделать такой же вариант в ванной, но в последний момент передумал и сделал в кладовке. Печь у меня 2,3 кВт. http://www.youtube.com/watch?v=V6BWUHdHN8A
Поскольку тщательно изучал ваш вариант могу посоветовать сделать следущее:
1. Поднять полок на высоту 1,60
2. Поднять каменку на высоту 1.40
Это позволит резко увеличить градиент температур по вертикали, уменьшит время выхода на режим, увеличит количество пара на единицу объема и конечно повысит экономию эл.энергии. |
