Ленточный нагреватель для каменки.
acrobat
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 03:34    Заголовок сообщения: Ленточный нагреватель для каменки. Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите как подобрать ленточный нагреватель для каменки. Объем сауны 2м куб (квартирный вариант). Например нагреватель длиной 20 м, мощностью 2квт и максимальной температурой 180 градусов подойдет?
AVI
СообщениеДобавлено: Пн 2 Январь 2012, 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже строю такую кабинку.
В заводских каменках ленточный нагреватель имеет в три раза большую температуру. Но даже при этом хорошего мелкодисперсного пара не получится, т.к. температура камней будет относительно низкой.
Лучше ставьте обычные тены - качество пара будет лучше. А срок службы... хрен с ним. Удовольствие больше стоит, один раз живемSmile
Я на свою каменку буду нихромовый провод 1.6 мм использовать.
В обычном включении такая спираль дает 5 кВт. Через диод будет 2,5 и условиях заложения в камни она будет нагреваться до темно-красного состояния. Вот вам и ленточный нагреватель.
ByaCo
СообщениеДобавлено: Чт 31 Январь 2013, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безразлично, нормальный пар с них не получится - только для красоты. Хорошие результаты даёт использование дополнительно парогенератора.
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
ftotus
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2013, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне подойдет, только лучше железный использовать.
_____________________
http://www.svarprof.ru/
intro2013
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2013, 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сейчас выбираю качественный саморегулирующийся греющий кабель, чтобы нагревать воду в бане, как думаете, хорошая идея использовать такой кабель? Подскажите, какие варианты нагрева воды могут быть еще, естественно, чтобы было выгодно.
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
intro2013, Идея, прямо скажу, бредовая. Кабель предназначен для нагрева на несколько градусов малого объема воды в трубе. Сам кабель нагревается мах до 20 градусов, а его мощность около 10 Вт/м. Причем сопротивление саморегулирующего кабеля с повышением температуры воды уменьшается, а значит падает и мощность. В этом его главное свойство, направленное на экономию потребляемой электроэнергии.
Лучше накопительного водонагревательного бака, наверное, ничего не придумаешь.
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2013, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, это спамер. рекламирует свой кабель. и ему пофик что написать.
