Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 08:54 Заголовок сообщения: |
Глубина какая у фундамента ?Какой вес печки,что с грунтом?
Баня и Печка |
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 09:59 Заголовок сообщения: |
Андрей 18 писал(а): | Смущает меня отцовский опыт с его баней, когда каждую весну ломает печную трубу.....
Фундамент под сруб (ленточный) заглублён будет примерно на 0,3-0,4 метра, фундамент печи - на 1-1,5 метра (поправьте, если не те цифры написал). Так вооот, не спровоцирует ли... |
спровоцирует не разная глубина, а мелкое заглубление ленты /так и называется- "плавающий фундамент"/ .. если он плитный, то печь на плите пляшет вместе с домом, а если нет... то, при пучнистых грунтах, так и будет трубу ломать каждую зиму и весну. как компромис сильнозаармированная лента с широкой /по ширине печи/ заармированной перемычкой в качестве фундамента под печь. несколько стремно,но... а чтоб "сделать и забыть": фундаменты под печь и баню раздельные; ниже уровня промерзания; отсыпанные по периметру песком или рубиройдовыми прокладками; в совсем плохих условиях - с дренажем вокруг отмостки.
Андрей 18 =--=
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 10:03 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | Глубина какая у фундамента ?Какой вес печки,что с грунтом? |
Если вы спрашиваете про мою баню, то она только существует только в планах, а если про отцовскую баню... Фундамент под сруб изготовлен из шести стальных труб диам. 200мм, заглублённых на 0,8 метр. На дно ям под эти трубы насыпан слой гравия 150мм, на него слой песка 100мм.
Под фундамент печи выкопана яма глубиной 0,5 метра, на дно гравий 100мм. Затем вся яма заполнена битым кирпичом и залита жидким раствором. Печь - металлическая общим весом примерно 300 кг. Грунт - песок.
Отец грешит на сходящий с крыши снег, я только в этом сомневаюсь.
Андрей 18 =--=
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 10:23 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): |
как компромис сильнозаармированная лента с широкой /по ширине печи/ заармированной перемычкой в качестве фундамента под печь. несколько стремно,но... а чтоб "сделать и забыть": |
Ну я так примерно и планировал делать...
Кстати, на том участке, где планируется ставить баню уже стоит дом (6х9) из бруса с печью. Печь (800 кирпичей) сложена на полу, под печью в подвале на земле лежит бетонная плита 1300х1300х400. Плита просто лежит на земле, под ней похоже нет ни песка, ни гравия. Дом стоит на ленточном фундаменте, который также просто залит на поверхности земли (не заглублён). Я купил этот дом четыре года назад, и до меня он простоял 7 лет. Правда в нём никто не жил - всё стройка идёт. Пока вроде всё нормально. Фундамент целый, печная труба тоже. Грунт - 20 см суглинок, глубже чиcтая глина (сырьё для кирпичного завода). В полукилометре от деревни расположен карьер глиняный.
Цитата: | фундаменты под печь и баню раздельные; ниже уровня промерзания |
Прошедшей зимой грунт промёрз на 2-2,2 метра
Это-ж какой котлован копать-то надо
Последний раз редактировалось: Андрей 18 (Чт 10 Июнь 2010, 11:37), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 11:35 Заголовок сообщения: |
печи до полутонны /по книжкам/ ставят на пол.. ваша правда кмк побольше будет,
а вот с отцевской железякой на полу проще,чем фундамент городить... песок если не плывет и не сыплется вообче любые траблы по фундаментам терпит, так что вполне может и "снег" быть.
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 18:07 Заголовок сообщения: |
Если наверняка омести вариант фундамента,надо ставить вешки-индикаторы и просмотреть сезонное колебание
Баня и Печка |
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 03:51 Заголовок сообщения: |
Как я понял избобсуждения раздельные фундаменты – всё-таки предпочтительнее Но у меня остался вопрос, на что тогда будет опираться кирпичный экран разделки?
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 13:20 Заголовок сообщения: |
раздельный для классических фундаментов, а
совместный жесткоперевязанный не консольный под печь, а на перемычке(ках) - для МЗЛ.
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 14:31 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | раздельный для классических фундаментов, а
совместный жесткоперевязанный не консольный под печь, а на перемычке(ках) - для МЗЛ. |
Я сейчас готовлюсь к заливке фундамента, поэтому очень насущно стоит вопрос про фундамент под печку.
Константин (Лотос) предложил такую схему, чтобы морда печи не была совсем уж утоплена внутрь парной.
13.26 КБ |
15634 раз(а) |
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 14:53 Заголовок сообщения: |
глубина? грунт? печь? экран? труба?
кстати, при двускатной крыши труба пройдет в конек?? или безконьковые "висячие" стропила?
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 18:52 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | глубина? грунт? печь? экран? труба?
кстати, при двускатной крыши труба пройдет в конек?? или безконьковые "висячие" стропила? |
1. Глубина, печка - 0,5-0,6 от поверхности, Лента (МЗЛ) ~ 0,5-0,6;
2. Грунт - песок после плодород слоя;
3. Печка - Изистим, Сочи
4. Экран - кирпич +обкаладка трубы до потолка.
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 18:57 Заголовок сообщения: |
+Труба должна пройти чуть в стороне от конька (~20-30 см.)
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 19:03 Заголовок сообщения: |
Песок материковый позволяет делать на нем любые косяки с фундаментом... Но я б в фунде (я так понимаю цельнолитая армированная лента, а то на рисунке она как–то на составляющие распалась) ленты добавил короткую перемычку строго под печью от внутренней стены к внешней, расширив ее непосредственно под печью до ширины экрана с запасом 20см и по ширине и по длинне (по 10 с каждой стороны)
vlad_1980 =---=
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 19:10 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | Песок материковый позволяет делать на нем любые косяки с фундаментом... Но я б в фунде (я так понимаю цельнолитая армированная лента, а то на рисунке она как–то на составляющие распалась) ленты добавил короткую перемычку строго под печью от внутренней стены к внешней, расширив ее непосредственно под печью до ширины экрана с запасом 20см и по ширине и по длинне (по 10 с каждой стороны) |
Понятно, т.е. есть сделать фундамент - единым, с расширением под печкой...
На рисунке, это было специально так задумано, что лента в этом месте разрывается, а красный цвет - это деформационный шов из ЭППС по периметру печи (насколько я понял, задумку Константина)
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 20:49 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | добавил короткую перемычку строго под печью от внутренней стены к внешней, расширив ее непосредственно под печью до ширины экрана с запасом 20см и по ширине и по длинне (по 10 с каждой стороны) |
Вань, не очень понятна твоя мысль Ты предлагаешь фундамент печи мертво соединить без компенсационных разрывов с общей лентой фундамента не разрывая этот самый фундамент печи с перемычкой, соединяющий противоположные стены фундамента? Учитывай еще, что во всех помещениях утепленная стяжка по грунту.
Если я правильно понял, то многие так делают. Но я все же за то, чтобы фундамент печи полностью разрывать. У меня грунты пучинистые- глина. Лента фундамента сезонно гуляет не по- детски (сильно заметно). Но никаких повреждений стяжки и печи нет. Все плавает отдельно друг от друга. Этот вариант работает уже 3 года. Считаю его оптимальным.
Добавлено: Вт 28 Август 2012, 22:44 Заголовок сообщения: |
МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ МОНОЛИТНО И ПРОЧНО АРМИРОВАТЬ!!! (чтоб
печкой не отломило - а почему подробно объяснял выше, вроде в этой теме даже)
нормальные фундаменты - НЕ СОЕДИНЯТЬ!
stepan
Добавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 12:02 Заголовок сообщения: |
Доброго дня. Подскажите люди как правильно выбрать тип фундамента под металлическую печь которая будет обложена кирпичём. Сруб стоит на ленточном фундаменте заложенном ниже глубины промерзания. Т.к. часть печи(фасад) будет стоять на фундаменте бани- соответственно фундамент печи, я так понимаю, должен быть без разрыва с фундаметом бани. У меня в голове вырисовываются следующие 4ре варианта. Какой выбрать? Или может есть другие варианты?
25.66 КБ |
15464 раз(а) |
25.35 КБ |
15464 раз(а) |
27.61 КБ |
15464 раз(а) |
29.41 КБ |
15464 раз(а) |
Andreidjan
Добавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 11:40 Заголовок сообщения: |
