Chestr =---=
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 02:16 Заголовок сообщения: Печи-каменки «Тройка» для бани и сауны |
Доброго времени суток...
Я тут человек новый - поиск мне помог не сильно, есть немного тем по моему вопросу но все в 2-3 поста
Так вот вопрос у меня заключается в следующем:
Сруб стоит уже почти год он 5х6 метров,
из которых половина - это комната отдыха остальное под баню
(помывочная + парилка ) - планировка еще не согласована с членами семьи - поэтому будем считать что условно свободная ...
Так вот думаю плясать от печки - и соответственно встал вопрос, а о какой печке ??? Разумеется городить кирпичную не хочется, поэтому приглядываю металлическую печь - которую потом заключу в кирпичный саркофаг...
Вот приглядел пару вариантов печей
http://www.pechi-troyka.ru/pechi/standart/pech02.html - это первый
http://www.pechi-troyka.ru/pechi/standart/pech05.html - это второй
Сразу хочу сказать, что не поленился съездил в выставочный зал -
пощупал потрогал - внешне внушает доверие - говорю о этих двух вариантах - еще порадовал момент, что печи делают и зеркального
отражения - вообще первое впечатление положительно - но боюсь чтобы оно не стало обманчивым )...
Подержал образцы метала из чего сварена топка и все остальное - сталь топки реально 10мм, на ощупь в топке не меньше...
Цены кстати немного выше чем на сайте - ну как я понял это дилеры...
Всего выходит голая печь + труба чуть выше потолка с отражателем + песочница + 2 метровых сандвича + козырек и еще какая то муть +- 35т.рублей доставка дорого но делать нечего...
В принципе очень даже эконом вариант - но вот отзывов по этим печам не нашел - кто что скажет - может слышали - щупали итд...
Буду рад любой информации знатоков )))
Заранее спасибо с нетерпением жду ответов - а то грозили весенним повышением цен )))
http://pechi-troyka.ru/photo/before/ вот еще немного их печей
Есть очень дорогие - дороже чем СВАРОЖИЧ что меня удивило но есть и терпимые...
Вообщем очень жду ответов и комментариев |
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 10:31 Заголовок сообщения: |
Не встречал здесь я владельцев этих печей. Может "шифруются"?
С такой толщиной - сколько же она весит?
Я когда Теклар 60 привозил ( а весил он кил 150-200) - еле втащили в баню и на место поставили!!!
Вы на это внимание обязательно обратите. А то потом пол бани разбирать придется.
С ув. |
ark1821 =--=
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 15:49 Заголовок сообщения: |
А вот я как раз в вашем регионе присматриваюсь по моему цены такие же как в твери http://www.vtk-prom.ru/pech.php Очень Люкс понравилась. А так мне кажется вы на верном пути, печь как раз для русской бани. я вот тоже не знаю толи Тройку купить за 35 т.руб и обложить кирпичем, то ли печи фирмы "теплодар-термофора" и тоже обложить кирпичем. хочу именно русскую баню с мягким жаром и паром градусов 60-70 мне достаточно и чтобы топить из комн.отдыха дверца со стеклом. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 17:19 Заголовок сообщения: |
Chestr, в этой же ценовой категории Borras- паровоз, который уже проверен в деле. А по Тройке нет ни одного отзыва. |
Дмитрий1980 *=---=*
Chestr =---=
Добавлено: Пн 15 Март 2010, 22:07 Заголовок сообщения: |
Меня просто настораживает, что вообще по этим печам и производителю в целом - нет никакой информации в интернете - есть только старый сайт - и переадрисация на новый - и все...
Нашел правда где то еще пару мест где представлены их печи - и цены очень варьируются от 12500 это собственно в Твери где то и 18900 помойму в Питере.
Меня больше настораживает, что они предлагают и свои сандвичи, да и вообще все комплектующии...
А как я понял с форума - сандвичи нужно выбирать осторожно и проверенных производителей !!!!
900*400*900 мм
Вес: 130 кг
Объем бани: до 55 м3
Объем парилки: до 22 м3
Вес камней: 100 кг
Диаметр дымохода: 159 мм
Материал топки: низколегированая сталь (8 мм - 10 мм)
Объем бака: 80 л., нержавеющая сталь
Покраска: черная термостойкая эмаль
это тех данные первой печки
Диаметр дымохода: 159 мм - можно ли под него найти сандвичи других производителей - и если да, то что лучше выбрать ??? Кстати они предлагают сандвичи толщиной 0.5 и 1мм в оцинковке и в нержавейке.
Еще они предлагают первое "звено" дымохода из такой же стали как выход из самой печи толщиной 2мм с длиной 1-1.5 метра с отражателем - это уже выше проходника - в который они рекомендуют сыпать песок - почему то...
Так вот, не очень ли это длинная труба ??? - первый стык с сандвичем будет где то 50см выше уровня потолка - чердак - не жилой и контролировать будет проблематично !!! |
Tourist **=---=**
Добавлено: Сб 20 Март 2010, 17:05 Заголовок сообщения: |
160 мм - можно ставить Дымоход Вулкан, Шидель Керастар |
Chestr =---=
Добавлено: Вс 21 Март 2010, 11:25 Заголовок сообщения: |
А каков срок службы этих дымоходов - сандвичей ???
Есть ли альтернатива - например дымоходная труба обложенная кирпичем или еще что то ???
Эксплуатировать планируется часто из 365 дней где то 150 дней в году...
То есть летом по выходным - а зимой часто - ибо возможны кратковременные зимовки - и что бы не топить большой дом ночевать в бане в комнате отдыха - то есть раз в сутки протопить печь - а потом на электрообогревателях поддерживать тепло... |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 22 Март 2010, 10:07 Заголовок сообщения: |
Chestr писал(а): | А каков срок службы этих дымоходов - сандвичей ???
Вулкан - нержавеющий дымоход- гарантия 15 лет.
Шидель Керастар - керамика - 30 лет
Если обкладывать кирпичом, то одноконтурную трубу нерж. или керамическую. Без утепеления внутри. |
Суровский *=---=*
Добавлено: Вт 23 Март 2010, 18:03 Заголовок сообщения: |
[quote="Дмитрий1980"
судя по ссылкам, ценовые категории у них все же разные.
Стоимость на производстве: 15700 руб.
Цена на складе 49500 рублей.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5380[/quote]
Друзья,неужель вам не жалко бросаться деньгами. Куда проще сварить такой же каркас, только чуть больше размером из двойки,внутри выложить шамотным кирпичом на плашку и будет вечно.Обойдется сей каркас со стоимостью железа и с работой тыщи две, от силы три. И на всю жизнь. Чуть позже смастерю себе такую и покажу. Мне еще дешевле, сам сварщик. |
Chestr =---=
Павлик
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 15:50 Заголовок сообщения: Отзыв по Тройке |
Доброго дня всем.
Являюсь активным "читателем" данного форума, но вопреки советам общественности в свое время решил рискнуть и установить "Тройку-6"
У меня баня 6*5 сруб пятистенок, классическая планировка. Печь на 3 помещения.
Печь в тальке. Облицовку заказывал сам в Карелии (сэкономил 20%) Режим "русской парной" и около того держит исправно. Народу нравиться
Топится около 2 часов (правда топлю отходами от стройки) , затем настаивается 1-1,5ч. Естественно теплоемкости печи хватает и на просушку всех помещений.Эксплуатирую еженедельно с октября 2009г.
Что бы я модернизировал: подача воды вглубь камней.
Готов ответить на все вопросы. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 16:44 Заголовок сообщения: |
Павлик, привет!)
В Фотоотчетах затевай свою тему, фотки выкладывай- интересно) |
Павлик
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 17:30 Заголовок сообщения: |
Павлик, альбом закрыт. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Павлик
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 17:32 Заголовок сообщения: |
Вроде исправил. Извиняюсь... |
mousem *=---=*
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 17:58 Заголовок сообщения: |
а у твоей печи каменка закрытая? я так и не понял из информации с сайта |
Павлик
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 18:03 Заголовок сообщения: |
Да закрытая. По паспорту закладка 200 кг.
у меня уместилось меньше.. |
Гога =--=
Добавлено: Пн 26 Апрель 2010, 20:31 Заголовок сообщения: |
Павлик, где фото печи да и бани в общем.
Я сейчас на перепутье Тройка №6 или Сварожич-Люкс.
Отзывов по этим печам маловато |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Апрель 2010, 09:31 Заголовок сообщения: |
Гога, по Теклару и его клону Сварожичу отзывов на форуме более чем достаточно. А вот по Тройке это первая ласточка. |
