Chestr =---=
Добавлено: Сб 5 Июнь 2010, 10:12 Заголовок сообщения: |
Да, это действительно первая ласточка - и не только тут, а и в интернете в целом - производители не так давно привели свой сайт в порядок - а кроме него это 2е место где упоминаются их печи - инфы действительно мало... Может не зря я завел эту тему и она будет полезна не только мне )))
Павлик, спасибо за отзыв и фотки, есть кое что интересное !!!!
Появились кое какие вопросы - которые задам чуть ниже...
Я тоже решил рискнуть и взял вот эту печь
http://www.pechi-troyka.ru/pechi/standart/pech02.html
Конечно печь немного другого класса чем у тебя но смысл один... Пару недель назад печь привезли, вдвоем еле-еле доперли ее и внесли в баню - хотя 130 кг но неудобная до жути...
Сейчас баня в процессе установки печи, делаем все сами поэтому не особо быстро...
Так вот о возникших вопросах;
1.Павлик, судя по фотографиям - вы брали
печь вместе с дымоходом - во всяком случае
с первой трубой и проходчиком потолка "песочницей" !!!!
Вопрос в следующем - как вы крепили короб песочницы (у меня она размером 60 на 60 см) - на каком расстоянии от балок, что прокладывали в местах соприкосновения с деревом, а главное чем наполняли песочницу ????
2. Если брали и сандвичи их производства - то хотелось бы услышать как они себя ведут ??? Насколько сильно греются и тд... Внешний вид у них не хуже чем у вулкана - поэтому решил рискнуть, да и диаметр у них свой 159мм(
Ну и еще пару вопросов ко всем, хотя и выше стоящие тоже ко всем ))) Я конечно понимаю, что инфы на форуме вагоны - но хотелось бы для себя немного кое что прояснить и обобщить, во избежании лишнего флуда по темам - прошу понять и простить...
Итак у меня баня из неоцилиндрованного бревна диаметром +-25-30см - сосна. Размер парилки 2.5х2.5, помывочной 2.5х2.5, предбаник+КО 3.5х5 - использоваться будет круглогодично и достаточно часто !!!
Вопрос 3.
Я не хочу зашивать бревно в парилке и помывочном - максимум что - это обрешетка из липы, утеплять снаружи тоже не предвидеться, сруб хорошо проконопачен, срублен отлично! - Будет ли он держать тепло достаточно долго - или без утепления не обойтись ???
Не хотелось бы утеплять изнутри - во-первых эстетическая красота ) а во вторых боюсь сгноить сруб !!!
Если без утепления не обойтись - то каков оптимальный вариант ??? Желательно указать название материалов !!!
4. Какой выбрать кирпич для короба печи и на какую смесь его класть ??? Пойдет ли пустотелый или все таки выбрать цельный и тд...
Пока думаю хватит )))
С меня фото отчет ...
На следующей недели еду ставить печь - не пуха мне !!! |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Сб 5 Июнь 2010, 13:41 Заголовок сообщения: |
Chestr, для обкладки лучше использовать цельный кирпич. Не забудь про приток под печь и приток для горения, а так же конвекционые перекрываемые каналы. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Сб 5 Июнь 2010, 14:08 Заголовок сообщения: |
Chestr, утепление сруба не понадобится, особое внимание на потолок, не понял откуда будешь топить, твоя модель вроде без проходника. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Сб 5 Июнь 2010, 15:46 Заголовок сообщения: |
PN2, да Николаевич, топка без тонеля под обкладку. Тогда два варианта установки или морду высовывать вместе с баком в КО или топку делать в парилке _________________ Генералов в бане нет. |
Chestr =---=
Добавлено: Сб 5 Июнь 2010, 19:36 Заголовок сообщения: |
Мне такой вариант просто больше подходит, в КО у меня будет выходить только монолитная кирпичная стена под потолок с конвекционными окошками - по "моим планам" что бы летом можно было их перекрывать и не перегревать КО.
А топить я буду из помывочной - планировка позволяет !!!
Вот два примера ее обкладки - только она у меня левосторонняя !!!
1. http://pechi-troyka.ru/photo/after/after_46.html?template=26
это будет мой вид из помывочной
2. http://pechi-troyka.ru/photo/after/after_44.html?template=26
это вид из парилки
http://www.pechi-troyka.ru/shema/shema2/
а это типа схема рекомендуемого монтажа от производителя
А и еще разумеется - что бы работала моя идея с отключением КО - планируется закрыть каменку - только пока еще не придумал чем и как, возможно щит из нержавейки - может глиняные пластины видел как то в продаже, и сделать 2 лючка для подачи воды - один на верхние камни а 2ой на нижние...
Конечно не совсем красиво со стороны топки - но для меня более функционально, главное в парилке красиво,
кстати у печи топка 90см так что и проходник не нужен )...
Потолок делаю следующим образом - по слоям с низу вверх
1- липовая вагонка
2- пароизоляция на степлер к черновому потолку стыки армированным скочем
3- черновой потолок (тес)
4- на него базальтовая вата
5- зашиваю тесом - 2ой этаж используется как временное хранение хлама, так что пол нужен что бы хоть ногой встать можно было)
Несколько вопросов:
1.Так не совсем понял про приток под печь и приток для горения !??
2.C кирпичем понятно - а на что его класть не понятно !???
3.Как лучше тут закрыть каменку ?
4.Производитель рекомендует обкладывать камнем с зазором в 100мм - не много ли это ?
5.Как крепить короб песочницы (проходник потолка он у меня размером 60 на 60 см и где то 30 см в высоту) - на каком расстоянии от балок, что прокладывать в местах соприкосновения с деревом, а главное чем наполнять песочницу ?
6. Какую выбрать пароизоляцию - запутался в этих пленках мембранах - фольгах и прочем - желательно указать производителя - а то голова идет кругом от асортимента !! ???
к следующем выходным выложу фотки печи вблизи со всеми нюансами... |
Chestr =---=
Добавлено: Вс 6 Июнь 2010, 06:24 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка, спасибо ознакомился - от сюда я понял, что если не делать приток для горения, то в бане будет дефицит кислорода + будут не желательные сквозняки - вызванные работой печи...
А приток под печь - делается для обогащения кислородом самой парилки - что бы печь не выжигала кислород и было легко дышать - без проветривания...
Я правильно все понял ???
Если да, то как быть например зимой в -30 - получится огромная тяга ледяного воздуха в парилку будет ли он успевать прогреваться проходя вокруг печи ? |
Добавлено: Пн 7 Июнь 2010, 11:25 Заголовок сообщения: |
Chestr, с притоком для горения ты понял все правильно. Под печь приток делается для прогрева и просушки парилки. Печь в саркофаге является теплонасосом и пропускает через себя приточный воздух нагревая его, больше чем она сможет его нагреть не потянет. Для разогрева печи и выхода на режим делаются дверки в низу и в верху кирпичного экрана, так же делается перекрытие для управления конвекционными потоками. Для прогрева и просушки полов ставится короб, как ты читал. Конвекция нужна лишь для тепла, а для притока свежего воздуха делается окно для залпового проветривания. _________________ Генералов в бане нет. |
Chestr =---=
Добавлено: Чт 10 Июнь 2010, 06:41 Заголовок сообщения: |
http://fotki.yandex.ru/users/chestr-88/
Вот немного фоток - печь поставить не удалось, так как лили дожди (((
Правда фотал без бака влом было лезть на 2ой этаж за ним... |
Chestr =---=
Добавлено: Пт 18 Июнь 2010, 01:01 Заголовок сообщения: |
Поставил я печь - собрал дымоход - и обжег ее - воняло жутко - порошковая краска превращалась в эмаль - где то пару часов - но все прошло успешно )))!!! Я рад - тяга супер !!!
Даже я бы сказал сильная дрова прогорают - на ура - только успевай подбрасывать )
Единственный минус - вылет трубы получился вровень с коньком + зонтик где то 30 см... мне кажется маловато - кто что скажет норм или пока не поздно переделать - добавить 50см сандвича ???
И кстати, вопрос остается до сих пор открытым - по поводу закрытия каменки - знатоки не проходите мимо нужен Ваш совет !!!
http://fotki.yandex.ru/users/chestr-88/album/103421/?ncrnd=7888 - это небольшой отчет...
Кстати на первых 2х фотках сборка сандвичей вид изнутри - так вот там внутренний контур из нержи - как то не плотно прилегает друг к другу - даже базальтовая вата видна - нормально ли это ???
По возможности жду ответов на вопросы и комментарии к фоткам !!! |
Павлик
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 12:20 Заголовок сообщения: ответы для Chestr |
Да я все брал в Тройке (отчасти из за лени отчасти от их нестандартно диаметра).
Песочница на саморезах, через несколько слоев баз. картона.Внутри забита базальтовой ватой , но наполнение наверное поменяю.
После печи идет идет "толстая" труба , она проходит через песочницу. На нее одет первый сэндвич, т.е. он упирается в дно песочницы и внутри него проходит толстостенная труба. Все естественно нагревается, но мне кажется в разумных пределах. Внутри парилки обложил открытую трубу плиткой из ТХ. Фактически вся конструкция дымохода упирается в печь.
Приток у меня сделан "для горения" (модернизировал печку сам делал регулируемый приток в подтопочное пространство) и отдельно "для дыхания" |
лесник2010 *=---=*
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 19:02 Заголовок сообщения: |
Куда пропали владельцы Троек. Бани построены, форум не нужен? |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 19:22 Заголовок сообщения: |
лесник2010 писал(а): | Куда пропали владельцы Троек. Бани построены, форум не нужен? |
Может просто тема не та? |
Павлик
Добавлено: Ср 13 Октябрь 2010, 16:24 Заголовок сообщения: |
Народ перестал интересоваться нашими "тройками" |
Chestr =---=
f1eryG =---=
Добавлено: Пт 27 Май 2011, 11:31 Заголовок сообщения: |
Отписался в своей теме, но решил продублировать сюда, все-таки раздел тематический, может кому будет интересно.
Цитата: |
Вычитал в интернете, что вроде как они работают по индивидуальному заказу и печьку можно изготовить из желаемых материалов, цена естественно изменится. С формы сайта я написал изготовителю:
Цитата: |
Здравствуйте, я заинтересовался печкой номер 6, скажите есть ли возможность изготовить данную печь из других материалов, к примеру саму печ из нержавейки, а топку из чугуна? Если такая возможность имеется, то можно подобрать марки нержавейки и чугуна? Хочу в очередной раз переделать баню, но уже раз и навсегда.
На что получил ответ:
Цитата: |
Добрый день!
На следующей неделе на наш сайт будет выложен модельный ряд печей из нержавейки. Материал топки нержавейка 5мм причем не просто хромистая а с добавками никеля, марганца . Она более пластична а по термостойкости как любая хромистая нержавейка. Под камнями будет находиться лист толщиной 10мм нержавейка. Поэтому думаю менять печь Вам не придется долго.
С уважением Вадим.
Следующий мой вопрос и ответ:
Цитата: |
- Как я понимаю, из нержавейки будет только топка? Какие-то еще изменяния/доработки будут, например конструктивные?
- Ребра жосткости на боках печи, увеличенная площадь теплоотдачи, каменка тоже из нержавейки.
Так что подождем недельку, пока показатели очень достойные. Посмотрим что по деньгам будет.
Vfrcbv
Добавлено: Чт 5 Январь 2012, 15:10 Заголовок сообщения: Про Тройку |
Доброго дня! А я взял четвертую модель Тройки. И очень доволен. Забирал на обычных Жигулях с прицепом. Поставили на поддоне погрузчиком,а дома сняли буксирным фалом. И банным дилерам переплачивать нет нужды, на юго-востоке в Курьяново есть склад от завода, можно забрать самому не платя за доставку и цена как на сайте, копейка в копейку. Правда без навигатора в эту глухомань не доберешься, но все же ближе чем в Тверь
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7761 здесь еще фотки |
Андрей Андреев
Добавлено: Чт 5 Январь 2012, 16:54 Заголовок сообщения: |
Был я в том Курьяновском магазине, глушь таежная, хоть бы вывеску повесили покрупнее. Но на удивление, почти все модели есть в наличии без всяких заказов. А я в августе, ждал свою шестерку почти две недели и за доставку еще пять с лишним тысяч заплатил. Но ездил не по печному вопросу, я уже построился, веники березу с дубом покупал и камень жадеит. |
моряк *=---=*
Добавлено: Чт 5 Январь 2012, 20:47 Заголовок сообщения: |
Оказывается и вМоскве есть склад,а ведь мне ,когда оформлял покупку, и словом не обмолвились.Плохиши! _________________ Сколько той жизни?Шесть лет до школы и два после пенсии. |
Андрей Андреев
