Купель из колодца
Бориc
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 06:21    Заголовок сообщения: Купель из колодца Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Давно читаю Ваш форум, много идей и советов почерпнул. Вот возник вопрос, без Вас не справлюсь.
Хочу в бани сделать купель без дна из ЖБ колец для колодца, чтоб купель наполнялась грунтовой водой через дно. УГВ на участке высоко, почва - 30 см земля, дальше кембрийская (синяя) глина пласт 20-30 метров, воде уходить некуда вся в слое земли стоит. Вода круглогодично на одном уровне +- 20см. У соседей колодцы глубиной 1-2 кольца, почти всегда вода по уровню земли. Баню поставлю на винтовые сваи, так что препятствий для наполнения колодца небудет.
Какие могут быть противопоказания для данного варианта купели, что желательно учесть, может есть пример готовый? Капался на разных форумах, пока ничего не нашел. Подскажите если не сложно или кинте ссылкой куда смотреть.
Заранее всем спасибо.
PS. Рядом протекает ручей, уровень воды в ручье ниже УГВ, т.ч. всегда можно откачять воду из купели и за несколько часов набежит новая.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пошлом году на Крещение был в бане у друга. За баней недалеко старый заброшенный колодец стоит, уровень воды вровень с землей. За неимением купели и другой "тары" с водой очень хотелось занырнуть в колодец. Смотрелось со стороны обалденно - вода чистейшая, проточная, льда почти нет. Но нырнуть не решился - сруб колодца довольно высокий и гнилой совсем, влезть несложно, а вылезать как Very Happy
С тех пор не оставляю мысли подбить друга на переделку колодца в купель.
Сухой
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОРИС привет! Laughing
1.Где, в каком именно месте хочешь установить купель?
Я к чему . Сейчас зима. Обьем воды приличный - 2 кольца!!! Не будет ли такая масса холодной воды ( Т воды близка к "0") работать как холодильник, если в самой бане, внутри оборудована купель.
2. Какова Т зимой в ЛО? Воможно ли образование льда? Если на улице? Как быть?
Rolling Eyes
С Уважением, Сухой.
Алексей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сухой писал(а):
...Воможно ли образование льда? Если на улице? Как быть?...
Да не будет проблемы со льдом - вода в колодце теплая!! (относительно конечно, но после "ныряния" в снег кажется, что в колодце греться можно)
olgsan
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас в колодце в этом году вода замерзла и невозможно было набрать. Ниже уровня грунта метра на полтора. Вчера вот разбили лед, толщина была сантиметров 10. Сейчас думаю, что, наверно, колодец надо утеплять...
Бориc
СообщениеДобавлено: Пн 15 Март 2010, 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем идея такая, в моечной вкопать 2-3 кольца диаметром 1,5м или 2м, оббить колодец вагонкой изнутри, сделать откидную крышку и лесенку, борта купели поднять на 15-20см от пола, чтоб вода из моечной в купель не попадала. Глубину колодца от поверхности воды сделать 1,8-2,2м - на случай засухи, а когда уровень высокий на дно можно подложить деревянный поддон. Волнует эстетический и религиозный аспект, может нельзя делать колодцы прямо в бане? Моечная 3x3м, думаю купель не сильно мешать будет. На самом участке воды хватает, есть два пруда по 5м глубиной, но вода в них слегка темная - торфяная, а в купели будет кристальная.
Насчет замерзания, кольца утеплю, лед 5-10 см думаю топориком расковырять, да и не каждый год зима такая.
Димас*К
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как в моечную закатить эти кольца?
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да закатить-то он закатит, вот как выкатывать будет если надоест это развлечение? Засыпать?
Бориc, купель в мойке оказалась нужна да такая немаленькая - дело конечно хозяйское. Что меня смущает - это нерегулируемость притока воды, как-то неудобно что от себя наполнение купели не зависит...
Бориc
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня еще не построена, снег сойдет буду винтовые сваи вкручивать, но перед этим купель-колодец на месте моечной думаю соорудить.
Уровень воды в колодцах круглый год +- 20-30 см, а если засуха, то можно насосом закачать, сам участок на синей глине - в ней вода всегда стоит.
Если кольца сделать ниже уровня пола, то в случае когда надоест, можно просто пол сверху настелить, получиться колодец с чистой водой под полом.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удастся. Ведь у тебя вода снизу подходит, грунтовые воды? И соответственно отражает уровень грунтовых вод, так?
Теперь подумай как ты будешь уровень грунтовых вод поднимать... ))))))
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то писал про монолитный колодец. Попробуйте, отливая первую часть выпустить часть арматуры с нижнего торца внутрь.
Затем, закончив стенки, можно армировать дно и будет цельная конструкция - стакан.
В дне, предусмотреть затычку или кран. Very Happy
8 916 731 8579
