Унитаз для бани периодически использующейся зимой
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 11:27    Заголовок сообщения: Унитаз для бани периодически использующейся зимой Ответить с цитатой
Прошедшая зима заставила еще раз задуматься о выборе туалета для бани. Летом купив торфяной биотуалет, решил что проблема с туалетом решена. Однако первые же сильные морозы показали насколько я был наивен! Содержимое контейнера замерзает и его без разогрева не удалишь. Но не это самое страшное. Хуже то, что торфяная смесь замерзая становиться твердой как камень и ей невозможно пользоваться. Девайс простоял всю зиму вместо мебели. Временно пользовались туалетным ведром за 140 р.
Кроме того выявилась проблема с гидрозатвором раковины, который постоянно замерзал и требовалось не менее 2-х часов, чтобы его разморозить с помощью тепловентилятора.
Исходя из этого опыта пришел к выводу, что использовать обычный унитаз для туалета в этих условиях нельзя. Но хочется, чтобы и в бане туалет по комфорту ничем не уступал привычному домашнему.
Решение проблемы вижу в использовании унитаза, который стоит в пассажирских вагонах. Там нет сливного бачка, а функцию гидрозатвора выполняет тарельчатый клапан. Все операции по консервации-расконсервации на время отсутствия сводятся к перекрытию крана на трубе подвода воды к унитазу.
Вся проблема реализации данного туалета свелась к поиску данного девайса в Москве и ближнем Подмосковье. Пока результат нулевой.
Может у кого есть выход на конторы реализующие унитазы для вагонов или на вагоноремонтные заводы, где можно приобрести новый или БУ унитаз? Буду благодарен за информацию.
tyrex
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вагоных сортирах с тарельчатым клапаном вопрос аромата из очка не стоит - всё падает на рельсы. а из канальи без водяного затвора благоухать будет за милую душу.
у меня сделано так: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3312
ZYBY
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! О проблеме в целом.
Как в городе иметь условия хорошо. Но в деревне, без канализации (выгребных ям) прожить можно и даже извлечь выгоду из этого дела.
У меня подход следующий. Есть ведро типа унитаз с крышкой. Есть стожок сена. Приехал в деревню, зарядил это ведро водой и немного сена на дно.
Кроме этого есть сделанный из досок короб без дна с сеном, грани- колышки, котрые упираются в землю (легко переносится с места на место).
Все домочадцы (вкючая котов) обучены следующим действиям:
1. После туалета вынести в этот короб ценное содержимое и переложить сеном (имеются вилы);
2. Сполоснуть, положить сена и воды. Ведро снова заряжено.
3. Ведро всегда чистое и нет никаких запахов.
Через год вы получаете ценное удобрение.
Главное ничего не накапливать и тем самым не создавать проблем. Чисто, аккуратно , экологично и гигиенично.
Всем удачи.
Александр c Донецка
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, занимаясь автоспортом, имел дома на колесах с биотуалетом где стояли унитазы с тарельчатым клапаном горизонтального окрывания. Пробла зимой была с клапаном, примерзал гад в перерывах между поездками. Раскислитель был разный иногда в гранулах а иногда брали жидкий у хозяйвов биотуалетов городских. Жидкий при морозе не замерзал и работал хорошо, а на клапан и гидрозатворы мойки и умывальника приходилось использовать бутылку паленой водки. Все работало без проблем и запахов.
Генералов в бане нет.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tyrex, в новых вагонах эти унитазы идут в комплекте с контейнером-наполнителем. Так что функция обратного клапана в этих унитазах реализована.
Александр c Донецка, Александр, примерзание клапана решается кипяточком из чайника легко и непринужденно.
tyrex
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в новых вагонах - вакуумный насос, как в самолёте Smile
Гетман
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Всем Времени Суток!
Преславутый кризис не дал в свое время закончить оборудывание комфортного СУ, и как оказалось, все что не делается, все к лучшему. Набравшись опыта по знакомым и соседям для себя решил - в СУ пол с подогревом, и все проблемы ушли. На случай сверх-морозов ставится маааленький масляный радиатор, навсякий. Все это конечно с условием, что Утепление сделанно с большой буквы.
А вообще тема затронута животрепещущая, ведь подумать, сколько мы говорим, пишем и наконец делаем, что бы обеспечить поступление воды во внутрь, и насколько мало беспокоимся о ее выходе наружу, хотя эти два вопроса одинаково важны, второй может даже больше, т.к. при выходе водичка должна кое-что с собой вывести.
Последний раз редактировалось: Гетман (Чт 18 Март 2010, 17:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман, теплый пол и радиатор, конечно, решают проблему. Но не хотелось бы, чтобы счетчик неделю крутился, а денюжка капала ...
Гетман
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, Увы за комфорт приходится платить. Но площадь СУ совсем небольшая, и можно при покупке и укладке греющего кабеля в стяжку, расчитать петельку при которой и счетчик не истерит и тепла хватает на обогрев сантехнических подводок, а где и греющий кабель намотать.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман, у меня нагревательный кабель сделан на водопровод и на насосную станцию. Ищу более экономный вариант, если такой возможен.
Гетман
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с ПЯТНИЦЕЙ!
Sergur, вот вот опять, мы готовы обеспечить ввод водички в строение и готовы за это платить, а на выводе экономим. Извините это не конкретно к вам, такая постановка вопроса у подавляющего числа дачников, сам такой же, но пытаюсь себя переломать. Других вариантов боюсь не найдем, а с чайничка заваривать в унитазе .... не вариант. Может не совсем по теме, но тут наткнулся на такой девайс www.sfa.ru Стоит обсудить.
Archer
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы вот обсуждете тему с теплыми полами.. это ведь если жить на даче. А вот если несколько раз за зиму туда приезжать? Вот тоже планирую делать туалет в бане-доме и очень мучаюсь вопросом как это все зимой будет работать...
мысль то была что труба уходит под небольшим углом (положенным на 1 п.м. длинны) в выгребную яму.. но ведь это летом хорошо рабоатет а зимой.. Sad
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 19 Март 2010, 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Archer, труба работать будет. Главное чтобы в канвлизации не образовывались водяные затворы - пробки.
sibir-mos
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем.У меня в доме-бане стоит обычный унитаз.Сделано всё как в квартире.Для обогрева туалетной комнаты висит обогреватель БАЛЛУ на 0.5кВт.Но на всякий случай делаю следующее:1-перекрываю подачу воды в бачёк.2-нажимаю на слив, сливаю воду.унитаз подключён на насос sfa,насос сливает воду далее в канализацию.В унитазе вода немного остаётся-доливаю туда незамерзайки и оставляю.
Гетман
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2010, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Времени Суток!
sibir-mos, неплохой по моему вариант, а если взять незамерзайку пахучую, то и освежитель воздуха не потребуется good
А кстати, как в работе насос sfa, рекламку почитал, вроде сказка, а в живую невидал. Есть ли нюансы, ну там доп. требования к электричеству, воде, давлению в магистрали, бумажки можно ли кидать.
sibir-mos
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетман добрый день.Насос у меня работает уже 3-ий год.Проблем нет.220.Сделал дело,бумагу туалетную туда-же и на кнопку слива,воды не жалеть.Насос всё измельчает и давит или гонит дальше.Насосы продаются разные.У меня на 3 входа:1-вход из унитаза. 2-с раковины умывальника и 3 я пока не подключал-оставил для стиралки.
Гетман
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго Дня! Very Happy
sibir-mos, спасибо за консультацию, еще небольшой вопрос, а сможет ли сей насос гнать все... не под уклоном вниз, а наоборот вверх и с каким максимальным уклоном, ну это если пробовали конечно, либо догадываетесь. В описании говорится, что чуть ли не вертикально вверх фигачит. У меня просто баня висит на склоне, в низине грунтовка оч.близко, ищу приспособу, что бы сделать септик вверху участка, метров 15 вверх с перепадом 1-1,5 м. Не прошу экспертного заключения, просто чисто по наблюдениям возможно ли это с данным чудо-насосом.
sibir-mos
СообщениеДобавлено: Чт 25 Март 2010, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОБРЫЙ.Поднять-то ,он поднимет.но после того ,как насос выключится,втрубах останется вода и она потечет назад к насосу.Надо Вам на земле собрать всю систему из труб и насоса и проверить на воде.
goshman
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, сам хочу ставить биотуалет и уже предупредили, что могу столкнуться с этой же проблеммой.
Пришла в голову идея, а что если соорудить короб из ЭППС. Под основание тоже плиту. У друга бак с водой на неотапливаемом и неутеплённом чердаке обёрнут ЭППС и вода не замерзает.
Sergur
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goshman, можно попробовать. Но хочется чтобы было цивильно и красиво.
Страница 1 из 4
