Унитаз для бани периодически использующейся зимой
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 13:33    Заголовок сообщения: Re: Унитаз для бани периодически использующейся зимой Ответить с цитатой
Sergur писал(а):
Решение проблемы вижу в использовании унитаза, который стоит в пассажирских вагонах.
+1
goshman
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, ЭППС можно обшить, либо покрасить, приделать ручку. Приехал, как крышку с торта снял и пользуешся. Единственный минус, нужно место для крышки.
goshman
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас с другом обсудили, такая конструкция в утеплённом помещении при сильных морозах выдержит недели полторы. Решили, что надо внутрь короба поставить небольшой нагревательный элемент. Будет держать +5. Расход будет копеечный, хоть всю зиму не приезжай.
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается не так то просто найти унитаз для вагона. Перешерстил весь интернет - ничего ни нашел.
После долгих размышлений решил пойти по самому легкому пути. Поставил обычный унитаз. В холодное время года перед отездом буду сливать воду из бачка, а в сифон унитаза вставлять нагревательный кабель длиной не более метра, скрученный в виде пружины (как кипятильник). Испытания не проводил (погода не позволяет), но думаю все будет работать.
S-alek
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если электричество отключат, конец унитазу. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опыт прошлой зимы: унитаз оставлял с сухим гидрозатвором. при том что фановая вентиляция плохо но реализована при простой крышке на стульчаке запах ели улавливался... при приезде можно проветрить, збрызнуть освежителем и ОК.
минус: намерзают игололчки иния, которые превращаются в снег, скапливающийся в гидрозатворе. при потеплении но перед заморозками надо контролировать!
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, слишком много возни с осушением гидрозатвора.
Про отключение электричества как то забыл. Буду думать над страховкой на этот случай.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июнь 2010, 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко! у меня для этого"приспособа специальная" /черпачек вертикальный/ из пластиковой бутылки с плоским дном...
partya
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sibir-mos писал(а):
....В унитазе вода немного остаётся-доливаю туда незамерзайки и оставляю.
Если канализация идёт в яму, которая зимой замерзает и не пахнет, то достаточно перед отъездом убрать оставшуюся в гидрозатворе унитаза воду губкой. Последнее время пользуемся отлужившей своё шваброй с автоотжимом (не с валиками а с тряпкой), вся операция занимает 1 минуту.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я планирую сливать воду из бачка, а в гидрозатвор - незамерзайку. Её там надо-то не много. И по финансам не накладно, да и экологической катастрофы, учитывая периодичность и количества, я думаю не произойдёт.
С электричеством стрёмно, а с осушителями всякими возиться не охота.
С Уважением, Фёдор!
Mick
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в гидрозатвор всунуть рукав который используют для теплоизоляции труб, серый такой. при замерзании воды его сожмет и все ...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сунуть то можно Very Happy
А потом по приезду кипятком его отпаривать? Так и унитаз лопнуть может..
Если этот рукав вытягивать без отморозки, то он может и вылезет, благодаря плохой гигроскопичности, но всёж шершавый так что может и приморозиться.
Но это ладно, всё равно в гидрозатворе будет лёд, и нужно будет время чтоб он разморозился.
Мысль интересная, но кмк всё равно не удобная.
С Уважением, Фёдор!
Mick
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если соли всыпать ? перед отъездом
Sergur
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mick, труба теплоизолятора (или подобного ей)рассматривается в качестве "предохранителя" на случай отключения электричества.
Mick
СообщениеДобавлено: Пт 25 Июнь 2010, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант. Из интереса : прикидывали во что выльется по деньгам постоянный подогрев ? И еще вопрос : если вы так беспокоитесь о замерзании воды в сифоне , то почему забываете о трубах подводки ?
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mick, Мощность 1 метра кабеля 9 Вт. Итого за месяц постоянной работы 25 рублей.
Подводка у меня сделана так, что организован слив воды из труб при отъезде.
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur,
Этой мощностью тебе не удасться поддерживать гидрозатвор в положительной температуре.
С Уважением, Фёдор!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая тема - я применяю одно из двух решений когда надо выехать на неделю или более длинный срок.
первое решение - то о чем говорит Sergur- кабЕль в сифон - купил саморегулирующийся кабель сразу с шнуром - длина обогреваемого кабеля два метра - отрезал половину, конец загерметизировал и пользуюсь. мощА оного метра у меня , кажись , 10 ватт.
а этого и не требуется - главное чтобы не замерз насквозь полносттью - тогда сифон и не разорвет. наблюдал при сильных морозах следующее -сифон замерзал, НО вокруг всунутого кабеля был водяной "тунэль" толщиной около 2 см - этого хватало чтобы сифон не разрывалобы.
а для полной разморозки просто наливаем теплой воды ....
второй способ - менее эротичный но безотказный и не требующий электричества- не прикреплять унитаз к полу и подсоединить его через локоть который давалбы возможность повернуть унитаз - т е - перед отъездом немного приподнимаем и поворачиваем унитаз так чтобы вода из сифона выбежалабы в канализацию и ставим унитаз в прежнее положение.
проблу запаха из сливной ямы (изза отсутствия гидрозатвора) решаем затычкой из газет или тряпок....
другой вопрос - как обеспечить не замерзание воды в водопроводе обеспечивающим водой этот унитаз - это вопрос сложный, по этому я сложных вопросов не решаю (рылом не вышел)- просто сливаю нА зиму воду из системы подачи (сама система - это бак на втором этаже , шланг и фильтр грубой очистки), а при нужде сливаю унитаз ведром - так проще....
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поразмыслил, могу согласиться. Согласился.
Один хрен не согласен!!!!!!
Напругу отключили. Дальше что? Горшок на выброс?
Хрен с ней со стоимостью горшка, а переделки? Бачок снимИ, горшок поменяй, бачок установи, воду подключи.
Да и чесс говоря, сомнительное это удовольствие (ИМХО) в горшок запихивать кабель и вытаскивать его каждый раз.
Не согласный я. Но это ИМХО.
С Уважением, Фёдор!
Последний раз редактировалось: Шкодник (Вт 29 Июнь 2010, 02:03), всего редактировалось 1 раз
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд, это вопрос не очень сложный. Делается на начальном этапе слив воды обратно в источник.
Но это тема для отдельной темы.
С Уважением, Фёдор!
Страница 2 из 4
