Унитаз для бани периодически использующейся зимой
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем.
Можно конечно откачивать жидкость из гидрозатвора кажый раз...
Как альтернативу, можно устроить по схеме люфт-клозета с прямотоком из унитаза и установкой стояка вентиляции выгребной ямы с разностью уровней сливной воронки и вентканалом...
Будет обеспечена невозможность проникновения запахов в выпускную воронку унитаза без гидрозатвора...
Удачи.
Бани много не бывает!!
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник писал(а):
Поразмыслил, могу согласиться. Согласился.
Один хрен не согласен!!!!!!
Напругу отключили. Дальше что? Горшок на выброс?
Хрен с ней со стоимостью горшка, а переделки? Бачок снимИ, горшок поменяй, бачок установи, воду подключи.
Да и чесс говоря, сомнительное это удовольствие (ИМХО) в горшок запихивать кабель и вытаскивать его каждый раз.
Не согласный я. Но это ИМХО.
да уж - всовывать и вЫсовывать провод - тоже не очень эротичто... но кому теперь легко? любишь на санках с горы скатиться - придется привыкать санки на гору таскать...
на тот случай когда чел не уверен насчет электричества - для этого есть описанный ВТОРОЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ способ- с выливанием сифона поворачивая весь унитаз вместе с бачком (забыл сделать еще одну оговорку - шланг подачи воды должен давать тоже эту возможность - т е некую свободу для "жонглирования" унитазом.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смертельный номер! жонглирование унитазами! под куполом цирка исполняет..
/песня:/
советский цирк, карова делает шпагат!...
в переводе на доступный: я даже примерно представить тот шарнир не могу. этож градусов 50..60 наклонять /если так как понял/. и что, сзади нет стенки? и бачек не выворачивает крепления в фаянсе? и какой гофро-рукав выдержит такие издевательства хотябы несколько раз за зиму?
Последний раз редактировалось: Vian (Вт 29 Июнь 2010, 08:54), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, кавычек не заметил?
Шкодник
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал, и усовершенствовал свою мысль про незамерзайку в гидрозатворе.
Если уж люди готовы:
-Осушать гидрозатвор губкой
-Всовывать высовывать термокабель
-Наклонять унитаз
-И так далее
То есть готовы на некие сложные телодвижения, то могу предложить такой вариант:
По отъезду, заливается незамерзайка в гидрозатвор.
По приезду эта незамерзайка высасывается из гидрозатвора большим, самодельным шприцом, и сливается в ёмкость с крышкой.
Потом, перед отъездом, из этой ёмкости заливается опять в гидрозатвор, и так далее.
Экономия незамерзайки - раз
Не нарушается экология - два.
Полная электронезависимость - три
Шприц легко сделать из пластиковой сливной серой трубы.
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
наф-наф
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо мудрить со сшприцем для таких манипуляций. Замечательно подходит пластиковый шприц для заливки масла в мосты и коробки жигулей - 70руб не разорительно. А если совместить с предыдущим предложением (незамерзайку закачивать - откачивать) то просто супер. По приезду набрал в шприц, на иглу колпачек или кусочек скотча и отсутствие запаха обеспечено. Запатентую блин.
У него и игла то загнута как специально для очка!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у этого шприца объём какой?
Запатентую блин.
Запатентовать Ты Не можешь. Идея не твоя, а моя. Патентовать буду я, а тебе дам лицензию
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, Федор, а это кто вперед успеет, это я тебе как советник федерального государственного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" при Министерстве юстиции Российской федерации говорю (бывший).
Если шо - обращайтесь! Very Happy
На старт, внимание, марш!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Ср 30 Июнь 2010, 09:55), всего редактировалось 1 раз
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, спасибо Сергей, буду иметь в виду...
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наф-наф, твоя мысль с хранением незамерзайки в шприце Не лишена недостатков.
Либо тебе понадобятся два шприца....
Развитие ситуации:
У тебя в туалете лежит шприц с УЖЕ наполненной незамерзайкой. Ты попользовался туалетом. Тебе надо уезжать, и вот тут вопрос:
-а чем ты будешь опустошать гидрозатвор? Ведь шприц уже заполнен.
Так что моя идея с банкой мне больше по душе. Плюсы:
-шприц один
-банка с крышкой, соответственно не произойдёт самопроизвольное вытекание жидкости, которое возможно при хранении в шприце.
Банку можно использовать 5-ти литровую из под пивняка или питьевой воды. Или из под самой незамерзайки.
А шприц из пластиковой сливной трубы сделать очень легко, учитывая что к этим трубам продаются собственные торцевые заглушки, прорезиненные.
Very Happy
С Уважением, Фёдор!
наф-наф
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего один замес бетона успел сделать а уже обокрали.
Объём шприца 1л. . Мало - заведите 2. И столько же откачивать воду перед отъездом. Цена унитаза не сопоставима. И храните их рядом в красивом ведёрке - выглядят намного эстетичней чем такой прикол как унитазный ёрш в прозрачном стакане столь ныне любимый.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ не парьтесь, купите на эти деньги незамерзайки! Very Happy
Шкодник
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZYBY, Сергей, тут есть ещё вопрос экологичности.
Смотря как у кого организован слив отходов. Точнее куда.
У меня, как и у всей деревни, в которой моя дача, обычные ямы под уличными туалетами.
Я тоже выкопал обычную яму с бетонным кольцом, ну икак-то маненько напрягает слив незамерзайки в яму.
Вроде как и не страшно, но лучше без этого.
С Уважением, Фёдор!
наф-наф
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня ещё напрягает сама идея лишний раз трогать ту водичку. Хоть водки туда налей. А так если еще добавить на иглу шприца кусок какой нибудь резиновой трубки то когда бросишь в ведро иглой вниз она сама перегнётся и затыкать не надо. Усё - контакт исключён.
ZYBY
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Ребята, не Рамунасы Вы! Он сделал бы автомат, чтобы не париться! А то наливай, выливай! А в туалет то когда ходить! Very Happy
наф-наф
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду ка я лить следующий столб. А то коллайдер построим. И будем чесать репу как запустить.
Maiki
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. набрел на эту тему, ибо к следующей зиме надо городить что-то похожее (
а если гидрозатвор делать, но не в унитазе, а на выходе в емкость? с условием, что уровень гидрозатвора будет ниже точки промерзания... + утепленный септик.
а?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Сб 5 Февраль 2011, 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maiki, эта....а стерильность трубы до затвора?
kuzik001
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur писал(а):
Поставил обычный унитаз. В холодное время года перед отездом буду сливать воду из бачка, а в сифон унитаза .
Дык , а в чом проблема ! Перед отъездом выгнать воду из затвора ( вантуз , в 2-3 качка ) и , как ШКОДНИК придумал , 0,5-1,0 мезамерзайки туда - же ! Расходы копейки, по сравнению с тем бензином , что потрачен при доставке народа к объекту обсуждения !
ЗЫ : При постоянном проживании и так не замёрзнет , а ежели наездами, то...... Я думаю вариант , себе так- же сделаю ! Very Happy
ЗЫЫ : Шприц - перебор (ИМХО)
kuzik001
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю ... Слить литр -два метанола в дерьмо , приблизительно в неделю - ущерба природе никакой ! Зато бактериям в яме -ФЕСТИВАЛЬ !
Страница 3 из 4
