brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 11:54 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Цитата: |
Действительно! Атомная бомба! Какой у нее рост?
Как у Рамунаса.
Но есть другая модификация - то она 140 см ростом для парных до 20м3
А эта от 20 и до.... не знаю ))) - мож 40м3.
Мои 30м3 рулила без запинки. Притом что прогрела горбыль за 30 мин, а если б была вагонка, то быстрее в два раза. То исходя из этого потянет парную на 40-50м3. _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 11:57 Заголовок сообщения: |
Кожух из воды или пара?? если из воды, то как 140 получить без давления, а если из пара, то постоянство температуры как держать, не стравливая пар на улицу (потепление мировое - не надо на улицу)))
хотя впечатление от комментариев , что рубашкаа из пара.. и 2е пушки на макушке про то.... _________________ В.И.Ан. ___ |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:04 Заголовок сообщения: |
Ramunas,
Даж просто чертежей нету. в смысле презентабельных. все на колене чертил.
Скоро в инете появиться заявка на патент - там есть чертеж. Даж не чертеж - а просто схема. Правда с ВИРУСАМИ. Магол знает почему. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:24 Заголовок сообщения: |
Vian, Цитата: |
Как пар без воды получить? есть и то и то.
140 получаеться как раз при давлении. но это опция.
Для создания "смерча" в парной.
Проверено при давлении 10атм. Подрывник настроен на 3атм.
А так - без давления пар сам по себе проходит через каменку. Из каменки в парную уже попадает "сухой" пар.
Это режим постоянного пирога пара. При этом оказалось не нужен высокий потолок - достаточно удобного для работы веником. _________________ Баня спасет мир!!! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:25 Заголовок сообщения: |
Короче - ноу-хау! Рамунас - покупайте и пилите!  _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:30 Заголовок сообщения: |
Vian, Цитата: |
То не пушки Вань. В том смысле что б воду туда лить.
Пар или вода попадают туда раздельно каждый своим путем, а вот выходят из каменки через эти трубки. _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:49 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Короче - ноу-хау! Рамунас - покупайте и пилите!  |
нет уж - звиняйте. я уже кирпичник - МП для меня - уже дохлый номер- никогда не подпишусь и никому не посоветую.
мою КП любой чел для себя сложит за несколько дней и за гораздо меньшую цену. а ощущения совсем другого уровня по сравнению с даже кирпичем обложенной печкой.
даже такой момент, как подкладка дров во время бани - это довольно напряжный момент по сравнению с КП когда ВООБЩЕ ни о чем не надо вспоминать... _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Ср 24 Март 2010, 13:00), всего редактировалось 1 раз |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:52 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Цитата: |
Не то слово... ))) можно даже самогонку гнать.
А Рамунасу покупать не надо - я ему так вышлю.
Поставит у себя в старой парной. И будет людям демонстрировать. Мож кто и купит...
Это официальное предложение Рамун... _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 12:59 Заголовок сообщения: |
brat1963, спасибо - в старой парной у меня склоны - по высоте не влезет, но самогон варить - это идея. для меня это актуально
кстати - старую парную буду переделывать - поставлю отопительную печку с лежаком - переделаю из бани в гостевой уголок - две спаленьки и посиделочную (мини гостинную)- эт для гостей которые после пирамиды захотят переночевать... _________________ Авторский раздел
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:00 Заголовок сообщения: |
brat1963 пишет " А Рамунасу покупать не надо - я ему так вышлю."
Представляю эту картину, летит самолет с печкой brat1963 и сбрасывает над Ramunas!
Короче - Третья мировая война!  _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
ну так и думал про пушки.
ты про давление пара, а я про давление воды.. онаж не сжимается-взрыв котла мог бы быть, а с паром просто ;°) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:02 Заголовок сообщения: |
вопрос - трубы для подогрева воды из нержи?
и вообще - все поверхности которые касаются с водой какие? из нержи или черного металла?
и изчо - вспомним Калашникова - все что сложно, то ненужно, а что нужно - просто. _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:08 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
А я кто был...?))) Пока не вычитал что теплоемкость воды в 5!!!!!!! раз больше кирпича. А теплоусвояемость в 1,5 раз выше.
Далее - энергосодержание пара при 150гр и при 450гр практически одинаковое.
То нафига греть камни до сумашедших температур, когда можно нагреть ВОДУ!!!! и потом пар просто "досушить"?
И эта же вода служит одновременно защитой от перегрева парной и чела в ней.
И не надо ничего облаживать ни кирпичем ни чем либо еще. Рази тока для красоты - и то тоненьким слоем. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:14 Заголовок сообщения: |
Vian, Цитата: |
Настоко просто - три дня не спал когда в голову пришло...))) _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:23 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
В испытуемом образце все из чернухи. А там дело фантазии и денег заказчика...
Хотя 8мм толщина металла - я думаю хватит надолго ...
И там не трубы греют воду...
Все просто как в твоем Калашникове. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:25 Заголовок сообщения: |
Убегаю - буду вечером. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963, по этому у меня на печке бак с водой на 200 с лишним литров.
про теплоемкость - сдесь надо делать оговорки - емкость на единицу объема или на единицу веса. если на единицу объема (ибо речь идет о теплоЕМКОСТИ), то я бы началбы сомневаться что больше набирает теплА - один глинянный кирпич или два литра воды.
можно провести эксперимент - взять две емкости с пятью литрами 20 гр воды с одинаковой температурой, потом нагреть отдельно от этих емкостей один глинянный кирпич до 100 градусов и два литра воды закипятить (соответстующий одному кирпичу объем). потом этот кирпич положить в одну емкость с пятью литрами воды , а в другую залить два литра кипятка. потом проверить температуру воды в обоих емкостЯх - если вода где был залит кипяток будет теплее чем та вода где положен стоградусный кирпич, то делаем вывод что глинянный кирпич имеет более маленькую теплоемкость.
далее - вспомним что в бане на чела воздейсвуют ЧЕТЫРЕ способа нагрева - ИКИ, конденсация, конвекция и контактное (от полоков) теплО.
попробуем посмотреть разницу между пропорциями этих способов предоставляемых с КП и с МП. и решить что лучше для нашей тушки. _________________ Авторский раздел
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:26 Заголовок сообщения: |
Ну все brat1963 добрался до металличек. Хана секте  |
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:37 Заголовок сообщения: |
интересен вопрос цены такого чуда.
я посчитал цену моей кирпички (включая бак для воды из нержи)-
около 500 кирпичей - 1000 литовских денег (далее ЛД)
шамот 130 шт - 260 ЛД
дверца (герметичная с дерцей зольника и двойной дверцей топки в одной раме)-200 ЛД
колосники , заслонки, дверцы для прочистки - 200 ЛД
дверца для каменки - 100 ЛД
шамотный раствор 60 ЛД
глина + песок - 80 ЛД
другая мелочь - проволока и тд - 20 ЛД
всего на кирпичку - 1920 ЛД - это порядка 560 евро или 750 Уродливых Енотов и три -четыре дня работы одному челу. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 24 Март 2010, 13:49 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | Ramunas, Цитата: |
А ты думаешь тема по парообразователю зря появилась? http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2938
Я сколько времени разработчикам-производителям плешь проедаю.
Ну если человек Ramunas, то это надолго, а для нормальных граждан поясню, что вода в силу большой теплопроводности и активного теплового перемешивания отбирает тепло гораздо эффективней, плюс является источником главного рабочего тела в бане - пара, посему решения обеспечивающие получение хороших и превосходных кондиций сейчас несомненно предпочтительней тех которые делают это в светлом будущем и сохраняют их когда они уже давно никчему. _________________ Кто желает под горячую руку? |
