Добавлено: Чт 25 Март 2010, 12:28 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, так проще самовар вспомнить. _________________ Кто желает под горячую руку? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 12:37 Заголовок сообщения: |
brat1963,
3. Как готовить русскую парную? Входит человек, открывает кран, пускает пар (чтобы не обжечься) полотенцем (веником) крутит воздух. Готово, зовет остальных?
4. "Добавляем ковшиком прямо на каменку".
Василий, не вижу каменки и доспупа к ней.
И еще вопрос: топим печку, пар не пускаем? до какой температуры нагревается парилка и за какое время? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Чт 25 Март 2010, 13:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
brat1963 **=***=**
PN2, Цитата: |
brat1963, 140 гр бока чувствуют уже как неприятное ИК, перегревает тушку однака.
))) открой вентиль - выпусти пар - и будет тебе счастие)))
в виде 95гр.
Коль на самом деле у всех кирпичек такие температуры.
Посмотри на пирометр у Игоря Васильева.
А у большинства КП в районе топки - 200гр. И че?
Даж моя "холодная" КП если топить два - три дня кряду,
в районе топки доходит до 125гр.
Сам не знал пока не купил пирометр.
И потом - интенсивность ИК обратно пропорциональна квадрату расстояния, - сядь подальше Коля))) _________________ Баня спасет мир!!! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 12:43 Заголовок сообщения: |
brat1963, немного путаешь. Ядро 200 градусов, это одно, а пар 100 градусов в парилку - это другое! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:00 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | ...
И потом - интенсивность ИК обратно пропорциональна квадрату расстояния, - ...) |
это при "точечном" источнике излучения. печь в парилке таковымНЕ является. если печь во всю стену, то от расстояния как такового вообще не зависит, если только поглощающая способность среды не велика /туман/. _________________ В.И.Ан. ___ |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:03 Заголовок сообщения: |
Vian, Вань я знаю...))) _________________ Баня спасет мир!!! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:13 Заголовок сообщения: |
Про ЖД-вагоны - это не в упрек, а больше в подтверждение работоспособности конструкции.
Идея интересная. Хотя больно смотреть, как матерые "кирпичники" изменяют "вере"
Как я понял основную идею: это металлическая печь, "обложенная" водой (прошу прощения за тавтологию). Вода выполняет ту же функцию, что и кирпичный экран - не дает наружной стенке перегреваться. А вот "бонус" - горячую воду и пар - можно пользовать по своему усмотрению.
Если в каменку "подбрасывать" уже готовый насыщенный пар, то избавленные от необходимости испарять воду, камни должны хорошо перегревать пар.
Повторюсь, идея интересная, вот только эстетика хромает ИМХО. Заходишь в парилку, а там ракета к старту готовится... Хотя по примеру Миронова на подобную (с виду) конструкцию эстетики навешать можно хоть на сотню тысяч рублей...
И еще - такую печь для себя можно сделать, когда сам будешь следить за ней. Перед тем, как другому человеку ее ставить, сто раз подумать надо. Как-никак - сосуд, работающий под давлением (на языке страны-изготовителя - посудiна, працюющая пiд тiском ). Все понимаю, что испытывается на 10 атм. и клапан предохранительный на 3 атм. Например клапан тарировать положено каждые пол-года, а ведь этим никто заниматься не будет. Да и вообще, изобретательность наших людей в нарушении всех правил потрясает... Даже когда речь идет о собственной безопасности.
Если пойдет речь о производстве таких печей "на сторону", очень рекомендую разработать конструкцию, в которой избыточного давления в рубашке не будет (например с доп. расширительным баком, пар лучше получать, например, в небольшом змеевике над топкой. Заодно температура наружной стенки не будет подниматься выше сотни. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана...
Последний раз редактировалось: Алексей Елисеев (Чт 25 Март 2010, 13:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 13:15 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Цитата: |
Не ядро - а на стенках печи - посмотри на "ГОРНИЛЕ"
Пар вылетающий из вентиля под давлением - сильно охлаждается - в 25см можно руку держать (я это делал)
так что из 100гр там остается маскимум - не знаю скока но руку держать можно.
На фотке хде малая (окрашенная) печь вверьху средняя воронка - это вход в каменку. две по краям - это выход. Цитата: |
Можно и так + куча вариантов. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 14:08 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев,Леш, если почитать мою тему о здоровье - то изначально задача стояла как уберечь человека от Редкона и Редика.
И экран из воды с этой задачей справляется как никто другой.
Ты все правильно понял - молодец!!!
Далее пошли бонусы и минусы.
Бонусы - нам действительно не надо перегревать камни что бы испарить воду. Достаточно 200-300гр на камнях что бы осушить пар.
А даже и не на камнях...но об этом после.
Минусы - это давление - но это можно рассматривать как опцию. И можно использовать плавкую вставку на стенке топки.тож отдельный разговор.
При работе без давления избыточный пар мы выводим за пределы парной. ИЛИ НЕ ВЫВОДИМ - и получаем ТУРЕЦКИЙ ХАММАМ. Из маленького минуса можно получить БОЛЬШОЙ плюс.
При том в ТАКОМ хаммаме пар прозрачный - как в настоящем на востоке - я был, знаю.А не мутный как у наших "хаммамах". Панимаэш....?
Из этого минуса мы получили еще одну баню.
С утра хочу новую тему открыть "Универсальная баня"- не даете...)))
Далее, жизнь - движение.
И русская баня - это не догма. Это движение.
Сразу палатка из шкур, потом по-черному, потом по-белому.
"Вера" Дружище у нас одна - создать УСЛОВИЯ при которых человеку будет комфортно помыться, очиститься, а заодно и оздоровиться. И что бы с КАЙФОМ.
А каким способом мы этого достигнем, потомкам будет не интересно...))) _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 14:10 Заголовок сообщения: |
Убегаю - буду вечером. _________________ Баня спасет мир!!! |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 14:34 Заголовок сообщения: |
Отменилось, не убег...))) _________________ Баня спасет мир!!! |
MME *=---=*
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 19:51 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | Пока не вычитал что теплоемкость воды в 5!!!!!!! раз больше кирпича. А теплоусвояемость в 1,5 раз выше.
Далее - энергосодержание пара при 150гр и при 450гр практически одинаковое. |
А можешь уточнить, где вычитал? _________________ Максим |
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 20:34 Заголовок сообщения: |
не в обиду - к слову - ЖиДовские вагоны.......
но пока смысл - точнее направление - ясно - сделать с МП кондиции ПРИБЛИЖЕННЫЕ к бане с КП ... думаю - что задумка хорошая, но по пропорции "цена-качество" еще не дотягивает до КП... _________________ Авторский раздел
brat1963 **=***=**
MME, Макс в любом справочнике по профилю. в википедии. Здесь на Форуме - в кнгигах Хошева например.и тд. _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 20:36 Заголовок сообщения: |
MME, хороший вопрос - я не осмелился спросить _________________ Авторский раздел
MME *=---=*
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 20:58 Заголовок сообщения: |
brat1963, я правильно понял, что данная печка постоянно топится в целях отопления дома и ... других, находится постоянно в "горячем" состоянии и использование в качестве банной (каменки?), это одна из нескольких её "функций"? _________________ Максим |
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 21:47 Заголовок сообщения: |
brat1963 писал(а): | Vian, Вань я знаю...))) |
Целенаправленно вводил в заблуждение и проверял "на вшивость"? _________________ В.И.Ан. ___ |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:00 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
фига се - ты не в курсе скока стоит один кирпич положить? 3-4 долл. - если ты не знал.
И это есть основная стоимость печи.
И что б не говорили, что я переквалифицировался в металлисты.
Готовиться КИРПИЧНАЯ ПЕЧЬ которую можно собрать за ОДИН день. хотя забегаю на перед - но что б не говорили.
И еще, знаеш скока стоит ХАММАМ построить? Отвечаю 30-40 тисяч баков.
И ставят туда парогенератор который выдает мутный пар - руку протянеш - пальцев не видно.
А моя печечка выдаст стока пару притом прозрачного, "легкого" - султаны позавидуют...
И все это можно осуществить в ОДНОМ помещении.
"Универсальная баня" - читай в КАКАЯ ОНА БАНЯ.
То если у тебя в одном помещении будет и Руссауна (мягкий режим без пара) и Русбаня, и Хаммам.
И все это сделает одна печка - которая будет стоить как пол парогенератора для хаммама - это плохо? _________________ Баня спасет мир!!!
Последний раз редактировалось: brat1963 (Чт 25 Март 2010, 23:18), всего редактировалось 1 раз |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:03 Заголовок сообщения: |
MME, не Макс - отопление дома - это побочная функция - основная - баня. _________________ Баня спасет мир!!! |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 25 Март 2010, 23:09 Заголовок сообщения: |
С почином! Ай молодца! _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
