Универсальная печь
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  След.
brat1963
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
angomsk писал(а):
От одного парня из Омска, дорогой сердцу Одессе!
Под такую пестню, да с такой закуской, ведра лиманада Адесскага (это такой самогончег - 9 степеней очистки, настоянный на калгане . люде с вискарем 18летнего отстоя путают) может нехватить...
Я думаю придет время мы так и сделаем!!!) я на этот случай пару ведер запасу...ну шоб не бегать потом...)))
Пасиб Толя! - за душу прям....
Баня спасет мир!!!
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От нас тоже музыкальный привет - http://www.youtube.com/watch?v=kmfeKUNDDYs
мы тоже на самогон рассчитываем))
brat1963
СообщениеДобавлено: Сб 12 Январь 2013, 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ноу проблем! в прошлый раз ты иго так и не пробовал кажись.Друг тебя утащил на музеи глядеть...) то все изчо я вижу спереди...)))
пасиб за песТню!!!)
Баня спасет мир!!!
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересуют режимы которые может выдавать печь и принципиальное отличие их одного от другого.
В теме этого не нашёл. Использование прилагательных в описании режимов не в счёт, нужна суть.
Я предложил сравнивать бани по точке росы.
Дальше просьба:
Выбери и установи один режим в парилке.
Возьми банку стеклянную, ёмкостью 1 литр.
Банку жестяную, 1 литр.
Мусорный (полиэтиленовый) пакет, примерно такого же объёма.
Посередине полка (там где лежит человек) насыпь заранее тонкий слой песка (1-2 см), чтобы он успел прогреться так же как и полки в бане.
Налей в банки и пакет воды 1 литр с Т 40 градусов. Пакет надо закрепить чтобы он стоял как банка (проволочный каркас).
Занеси одновременно банки и пакет в парилку и поставь на песок на расстоянии 40 - 50 см друг от друга.
Запиши время образования конденсата, если он будет, на каждом.
Время исчезновения конденсата, если будет.
Время на всё как при обычном парении.
Сообщи результат.
Что не понятно, спроси.
8 916 731 8579
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашиваю - Не понятно КАКОЙ режим?
Ты видел скока их?
http://aqua.rusbanya.od.ua/
если паровые режимы, то конденсат сядет везде.
если пляжные - то нигде... это я тебе и так скажу.
Не понятно ЗАЧЕМ все эти движухи? неужели нет цивилизованного способа? в чем суть твоего определения по точке росы?
Баня спасет мир!!!
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да любой, в идеале все сравнить между собой. Должны же они отличаться друг от друга или это одно и то же но с разными названиями?
Нет, выделение конденсата будет по разному.
Чтобы показать людям, что такие эксклюзивные режимы может давать только твоя печь. Повторить их с другой печью не возможно продолжительное время.
Нет. Мной предложенный способ сравнения по точке росы самый достоверный и беспристрастный.
Можешь заменить пакет на бутылку пластиковую, только отрезать нужно верхнюю часть.
8 916 731 8579
brat1963
СообщениеДобавлено: Пт 22 Февраль 2013, 04:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это обьясни плиз подробнее... в чем соль?
Применительно к паровому режиму? применительно к пляжному?
сравнения чего с чем?
Баня спасет мир!!!
stehlik
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василий, сорри, что влезаю в разговор. С интересом изучаю тему, "примеряю на себя", так сказать. Не понял вот, чем нагревается каменка в электрическом варианте аквапечи? ТЭН монтируется внутри водогрея впритык к верхней стенке - и на нее кладутся камни? А как же тогда пресловутая воздушная органика, которая начнет гореть от такого решения? Надеюсь, не посягнул на ноу-хау?
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет каменки. там пароперегреватель.Камни сверьху - декорация и для полива на них ароматов.
Баня спасет мир!!!
stehlik
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда, по идее, в электрической авквапечи должно быть два блока - каждый со своим ТЭНом: один с "рабочей водичкой" только для ИК-излучения (иначе пар, образующийся в водогрее из чернухи будет не самым приятным - с запахом ржавчины и т.д., так?), с автоматом отрубания ТЭНа при закипании воды; а второй блок с чистой водичкой исключительно для чистого пара - из нержавейки и с более слабым ТЭНом, фигачащим непрерывно?
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Ср 27 Февраль 2013, 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравнение метеорежимов в разных банях или в одной, но разных.
Сейчас, кто красноречивее, того режим и лучше.
А точка росы не обращает внимания на конструктив. Она показывает влияние параметров.
Я схему рисовал в теме Хошева и спрашивал у кого какой режим по номерам.
С твоей печкой чуть сложнее, ты сам не знаешь сколько подаёшь воды.
Сейчас методику проверяю, отрабатываю. Можешь подождать если сомневаешься.
8 916 731 8579
brat1963
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по идее - да! но там все подругому...)
Баня спасет мир!!!
brat1963
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай ссыль. может пойму что ты ищеш...)
Баня спасет мир!!!
stehlik
СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2013, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. В смысле, непонятно, но ладно. Еще несекретный вопрос: сколько киловатт ест электроаквапечь - та, что в вашей бане, парная в которой (насколько помню) что-то в районе 8-10 кубов? На сколько в принципе надо закладываться по проводке и т.д? Ясно, что нормы здесь нет, и чем сильней ТЭН, тем быстрей будет выход на режим - но вот у вас лично как счетчик мотает?
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Пт 1 Март 2013, 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963 писал(а):
дай ссыль
http://img580.imageshack.us/img580/5583/1234via.jpg
Какой режим у тебя?
8 916 731 8579
brat1963
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно понимаете. у меня 10,5 кВт. парная 8м3. выход на режим печи - 20мин. парная через 40мин готова.
если поставить тэны слабее - то время выхода на режим увеличиться.
Баня спасет мир!!!
brat1963
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Вавилов,
Посмотрел, и как понял сверьху вниз идет превалирующий тип теплопередачи, пральна?
Если правильно то у меня два основных режима.
1) пляжный режим, - 4, 2. в нем 3 и 1 отсутствуют, в том смысле что на тушку не воздействуют. у тебя такого режима в классификации нет.
2) паровой пирог, - 3,2,4. у тебя тож такого нет...
+ куча других разных, но тут вот что:
давай немного разберемся что есть 1 - конвекция.
Вот излучение тушка чуствует, теплоту конденсации тож, кондуктивно - хорошо чуствует, это 4, 3, 2.
что такое конвекция в смысле тушкоощущений?
Конвекция это перенос теплоты на расстояние каким нить агентом.
В банном деле - этим агентом являеться пар. попадая на тушку он на ней конденсирует выделяя теплоту конденсации, - вот это тушка чуствует, но у тебя уже есть пункт, 3 - конденсация.
притом конденсация может присутствовать вообще без конвекции, - конденсационный режим в РБ по -белому.
как то ты сгреб все в кучу, и не совсем корректно...
Баня спасет мир!!!
stehlik
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963 писал(а):
Правильно понимаете. у меня 10,5 кВт. парная 8м3. выход на режим печи - 20мин. парная через 40мин готова. если поставить тэны слабее - то время выхода на режим увеличиться.
Мда. Токи в полсотни ампер - увы, не для моей проводки. Зато я согласен ждать готовности парной и поболе 40 минут Very Happy Буду думать, короче. Спасибо!
Александр Вавилов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Ты просто не разобрался.
Конвекция бывает только при движении воздуха, и может быть без конденсации. Это разные вещи.
Пояснения по рисунку:
Тело в бане может нагреваться одновременно многими способами.
Мы учитываем только 4 перечисленных.
Каждый столбик от A до F это результирующий нагрев человека.
А цифры показывают вклад конкретной составляющей в общий нагрев.
Например для столбика А в парилке преобладает излучение 4, вклад остальных составляющих минимален. Как пример керамическая баня без поддач.
Столбики E, F даны для примера, чтобы показать что метеорежимы могут быть разными и основной вклад вносят уже две составляющие для режима Е
8 916 731 8579
brat1963
СообщениеДобавлено: Сб 2 Март 2013, 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Конвекция бывает только при движении воздуха, и может быть без конденсации. Это разные вещи.
2)Тело в бане может нагреваться одновременно многими способами.
3)Каждый столбик от A до F это результирующий нагрев человека.
4)А цифры показывают вклад конкретной составляющей в общий нагрев.
1) не только Саша, конвекция это способ доставки, а доставить можно что угодно, - воду, пар, спирт, воздух и тд.
2)какими многими?
3)без цифр - это просто - так хочу называеться.
4) Цифры эти должны быть конкретными, замерянными - тогда можно о чем то говорить.
Обрати лучче внимание на новинку от Аквы- http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8757
http://rusbanya.od.ua/forum/showthread.php?324-%CD%EE%E2%E8%ED%EA%E0-%EE%F2-%C0%EA%E2%FB-%C0%EA%E2%E0%EB%E0%E9%F2!&p=3134#post3134
Баня спасет мир!!!
Страница 35 из 36
