Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 12:16 Заголовок сообщения: Исскуственный пруд |
Волею случая попал я на участки богатеньких Буратино. Несколько таких участков расположены на самом берегу реки и на каждом участке имеется личный пруд, отделённый от реки перешейком земли. На берегу прудов стоят баньки с лестничным выходом в водоём. Пруды такие метров 20 на 20, не меньше. Берега природные (то есть не бетон). Я не знаю, может это и сами пруды природные, а может и искусственные. Если искусственные, то наверное соединяются с рекой посредством трубы. Короче понравилось мне. У меня участок позволяет такой пруд сделать, но вот от реки метров 50 отделяет, такую длинную трубу не вкопаешь.
Условия на моём участке такие:
Уровень грунтовых вод 1.2 м.
Почвенный профиль :
почвенно-растительный слой- 0.10м.
Супесь тяжёлая, пластичная--1.10м.
Песок пылеватый, насыщенный водой средней плотности -0.50м.
Песок средней крупности, насыщенный водой, средней плотности с прослоем суглинка в подошве.-3.30м.
И вот такой вопрос,
-Если я тупо загоню экскаватор и вырою яму метра 3.5-4.0 в глубину и 10 на 10 в периметре, то что получится?
Она заполнится водой до краёв или только по уровню УГВ? А берега будут держаться? Или надо укреплять их как-то? И вообще делают такое? Или это вообще бред? |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 12:34 Заголовок сообщения: |
Шимасик, Рамунас такой пруд копал, помоему все получится, только чистить иногда придется.
50 м для экскаватора, как два пальца об асфальт |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 12:40 Заголовок сообщения: |
Шимасик, пруд из канавы получится! Но нужно поработать. Обычно дно такого пруда выстилают не гниющей тканью, на нее насыпают песок и далее камушки и т.д. Т.е. речь идет о неком укреплении берегов и чтобы глина не засосала песок. Но все зависит от крутизны стенок.
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=51 _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 13:17 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Обычно дно такого пруда выстилают не гниющей тканью, на нее насыпают песок и далее камушки и т.д. Т.е. речь идет о неком укреплении берегов и чтобы глина не засосала песок. Но все зависит от крутизны стенок.
Я потому и вопрос задаю, что в инете не нашёл, то, о чём спрашиваю. Там всё о выстилании дна геотекстилем, плёнками и проч... Какой нахер мне там плёнка, и текстиль, когда вода появится сразу под ковшом эксковатора? Мне там что водолазов нанимать? УГВ метр двадцать! Я боюсь, что осыпаться берега станут и в конечном итоге станет не пруд а лужа с пологими стенками. Песок же у меня. А укрепить их бетонной стяжкой...это м-м-м-м затратно, да и как бетон в воду лить? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 13:23 Заголовок сообщения: |
Шимасик, при работе на дне воду всегда откачивают. А геотекстиль при небольшом наклоне берегов убережет от осыпания. Без этого всего будет просто лужа! Края можно укрепить настилом из камней. Инфы в инете по созданию рукотворного пруда полно!
Хороший пруд - это всегда очень затратно! Как и все, что делается с хорошим качеством. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 14:24 Заголовок сообщения: |
У меня глина и верховодка близко . Вокруг дома буераки были страшные ,а дом высоко построен, половина подвала на улице ,чтобы выровнять рельеф и сгладить плавно от дома, решил, что умнее выкопать пруд - и пруд будет и грунт на отсыпку. Два часа работы экскаватора и готово дело. А по краям пруда росли две невзрачные дикие ивы, я в их створе его и выкопал-жалко было губить. Так эти ивы за 5 лет ТАААК вымахали. Все лето приходится подкачивать воду со скважины. Объем пруда небольшой- кубов 30, выпивают они его - я так понимаю, больше ей деваться некуда - глина. Но ивы - красавицы, украшение всей округи. Так вот что сказать-то хочу - будешь пруд рыть , продумай куда выкопанный грунт определить с умом. Пруд вроде маленький, а грунта субъективно-раз в пять больше. |
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:02 Заголовок сообщения: |
Алексей2 писал(а): | Так вот что сказать-то хочу - будешь пруд рыть , продумай куда выкопанный грунт определить с умом. Пруд вроде маленький, а грунта субъективно-раз в пять больше. |
Да это как раз не проблема, куда деть, потому как участок на пологом берегу реки, который по весне затапливает половодье (луг заливной). Отсыплю участок для беседки и барбекю, автостоянку и тропинки. А ещё я видел прикольный забор , сплетён из ивовых веток как два парралельных плетня, а между ними грунт засыпан и на нём посеена травка...
Алексей, а у тебя берега не осыпаются? Ведь скорее всего у тебя не серая глина? Скорее всего суглинок жёлто-коричневый. Или ты их как-то укреплял? А глубина водоёма мельче становится? Заиливается он?И вода натекает самотёком от грунтовых вод? И ещё ,она стоит по уровню ГВ или заполняет весь объём по весне, а потом сходит ниже и ниже? То что уровень падает, я думаю, что это не деревьев вина, это сезонные колебания уровня. А зимой что с ним? Там купаетесь? Или для "форсу" пруд выкопан? |
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 15:20 Заголовок сообщения: |
Ramunas, посмотрел твой пруд. Ну вот, примерно что-то в этом роде и надо мне. |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Чт 15 Апрель 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
Вот так правильно.
У меня скорее суглинок, но берега абсолютно не осыпаются, при том , что я иногда забываю выключить скважину и он переполняется. А вот заилился он капитально - сантиметров 40 ила -точно. Я туда карасей запустил. Отец постоянно с удочкой летом вечерами сидит. Клев отменный. Ловит и отпускает. Есть почему-то брезгуем. Кошка орет постоянно-на рыбалку зовет. Сайдингом дом отделывал, посмотрел сверху с лесов на пруд а там кишмя кишит. По осени ,где-то в конце октября дружбан приволок бредень как-раз шириной с пруд и мы решили провести перепись населения. Час лазили , все процедили насквозь - ни души. А вчера лопатой совковой килограм десять перекидал на огород - плавает кверху пузом, задохнулся наверно зимой, даже вьюн тридцатисантиметровый всплыл-я пять лет назад трех маленьких бросал. Замор постоянно, каждый год. Надо лунки наверно сверлить во льду. Потеря воды - всеже на деревья грешу. А живности всякой расплодилось - кого только нету , жуки плавунцы , поверху тараканы носятся всякие. В прошлом году жена тритонов видела. Откуда берутся? Короче че хочу сказать, пруд это конечно ТЕМА. Ну вот я бы не стал сначала пленки всякие применять - Этоже наверно и потом не поздно сделать, натуральнее как-то без них. |
д.Вова *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:40 Заголовок сообщения: |
АЛЕКСЕЙ2
Такая же фигня. Карасей и всякой дичи расплодилось тьма ! Сам не ловлю ,жалко , а соседи внучат водят порыбачить. Ну я не против.
А копал когда-то чтоб из парилки прыгать. Зарос со временем ,заилился на метр примерно. Осталось метра 2 . И то, прошлое лето дождливое было , воды всклянь! А обычно к концу лета метр примерно.
В этом году приходили перцы ,предлагали почистить , да карасей жалко! В следующем году новую баню запущу - тогда и почищу! |
д.Вова *=---=*
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:44 Заголовок сообщения: |
[quote="Ramunas"]
С лебедями фотки класс !!!
А у меня в старой бане ласка жила. На участке ни мышей ,ни кротов , одни белки. А баню когда сломал - ушла куда-то. В этом году уже кроты появились. |
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:46 Заголовок сообщения: |
у меня караси выжили - хотя лунок не делалал, воды было полтора метра (это самый низкий уровень) _________________ Авторский раздел
koks ***=---=***
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 11:56 Заголовок сообщения: |
E yfc
У нас два пруда и прошлой осенью видел пдготовку к следующиму сезону. Воду откачали и в середине осталось углубление исчо на метр где то. Рыбка вся там сталась. Берега посыпали вроде известью(?) могу точнее узнать если надо. Уток налетело и они пожрали все шо шевелилось из насекомых. Да нажрались так, что не то что летать-передвигатца не могли.
Потом опять накачали воды. УОТ! _________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 11:05 Заголовок сообщения: |
д.Вова писал(а): |
А у меня в старой бане ласка жила. На участке ни мышей ,ни кротов , одни белки. |
ласки у меня нет, кроты в наличии, белки (блин) в доме под крышей толи гнездо, толи запасник делают- по утрам елозят... _________________ Авторский раздел
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 19:32 Заголовок сообщения: |
Жена собралась в этом году картошку сажать. Говорит надо навозу купить. Я вот думаю может пруд почистить. Ил - этож лучшее удобрение? Там два Камаза его точно |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 20:56 Заголовок сообщения: |
С этим илом ещё надо разобраться имхо.
Сапропель (тоже донный ил) – известное удобрение. На озерах промышленная добыча в пригородные хозяйства, налево самосвалами на участки возят, в дачных магазинах фасованным продают. Иногда в тех пачках действительно сапропель.
«На дне любого водоема со временем оседают и скапливаются попавшие в него пыль и грязь, отмершие остатки растений, экскременты рыб, опавшие с деревьев листья... На дне органические осадки перерабатываются микроорганизмами и превращаются в желеобразную массу – ил» - т.е. это пока почти просто хлам.
Проходит время (десятилетия), хлам стареет и превращается в благородный антиквариат сапропель =«отложения пресноводных водоемов, состоящие из органического вещества и минеральных примесей, формирующиеся в результате длительных природных процессов из остатков растительных и животных организмов, населяющих водоем».
Соседи по СНТ говорят колодец илом на кольцо затянуло. Откуда там илу взяться?
Там скорее всего натянуло (геология у нас примерно как у Шимасик) Песок пылеватый, Песок средней крупности с прослоем суглинка. |
Добавлено: Сб 24 Апрель 2010, 00:36 Заголовок сообщения: |
Алексей2 писал(а): | Жена собралась в этом году картошку сажать. Говорит надо навозу купить. Я |
Навоз должен перепреть 2-3 года, иначе - получите болячки на клубнях. Успехов. |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Сб 24 Апрель 2010, 10:22 Заголовок сообщения: |
А через миллион лет - то ведь нефть вроде должна получиться. Может подождать еще мальца?
навоз полюбому не буду покупать. За гавно деньги платить? лучше картошку по осени купить на эти деньги |
