Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 00:07 Заголовок сообщения: Бак из оцинковки |
Можно ли использовать вот такой бак из оцинковки для горячей воды. Нагреваться будет через теплообменник. Или он будет вреден для здоровья и лучше ставить нержавейку?
Стоимость бака из оцинковки 100литров - 535р
Стоимость бака из нержавейки 100 литров 3300р
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 23:32 Заголовок сообщения: |
Думаю, попробовать можно, от воды из оцинкованного ведра еще никто не умер. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Вт 20 Апрель 2010, 23:50 Заголовок сообщения: |
для холодной - можно, а для горячей ........
кто нибудь оцинкованную посуду видел? _________________ Авторский раздел
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 00:23 Заголовок сообщения: |
Ramunas, так я же не буду оттуда пить. а оцинкованной садовой утвари полно всякой делается. Тазики для бани тоже оцинкованные вон например.
вокруг печек экраны тоже многие из оцинковки делают. у соседа по даче так например. и греетсяуж точно сильнее чем 70-80 гр. сильнее не планирую греть воду.
зато цена в 6 раз меньше. да и учитывая сезонность использования жаль будет если нержу унесут. не дешево все же |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 00:55 Заголовок сообщения: |
На оцинкованных вёдрах для воды раньше писали: для холодной.
Тазики оцинкованные видел, и цвет у них был подозрительный , не такой как у вёдер для воды. _________________ 8 916 731 8579 |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 09:30 Заголовок сообщения: |
Привет Сергей 22! Греть то ты ее не собираешься, но она (вода) спрашивать не будет и закипит! Возьми воду, нагрей почти до кипения в оцинкованном ведре и понюхай! Вывод будет очевиден!
Ошибка в том (я же ее не пью), что на раскрытые поры кожи нальешь эту гадость....! И так раз или два в неделю! Козленочком станешь! Не на том экономишь! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Ср 21 Апрель 2010, 11:39), всего редактировалось 1 раз |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 10:42 Заголовок сообщения: |
ZYBY, во времена застоя требования СЭС к местам общего пользования (куда относятся общественные бани) были довольно жесткими и постоянно контролировались. Оцинкованные БАННЫЕ тазы делались по ГОСТ. И рассчитаны ни были (КМК) на температуру воды до 100 градусов. А бак будет использоваться в похожих условиях. Хотя для страховки желательно, чтобы вода не превышала температуру 80 градусов. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 10:47 Заголовок сообщения: |
Sergur, времена застоя, слава богу, прошли (хотя как посмотреть!) и теперь за качество ваще никто не отвечает! Демократия блин! Поэтому я бы не доверял современной оцинковке. Есть опыт кусок советской еще стоит, а российская уже облезла и проржавела! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 11:18 Заголовок сообщения: |
ZYBY, по такой цене ееё можно каждый год менять! |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 11:35 Заголовок сообщения: |
Ну правильно, всего шесть лет и стоимость достигнет стоимости бака нержавейки. И что характерно, пользователь будет покрыт толстым толстым слоем оцинковки, полезным для здоровья! Можно в Чернобыль без свинцовых труселей ехать! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 12:48 Заголовок сообщения: |
Проблема оцинковки под водой до 100 градусов маловероятна (тазики в общественных банях - в подтверждение - пить не стоит, но мыться можно).
Если человек выложился до последней копейки на стройке бани, можно поставить и оцинкованный бак - чтобы баню быстрее запустить. К тому времени, как бак прогниет, глядишь и золотой запас восстановится... _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 17:19 Заголовок сообщения: |
могу конечно и нержавейку купить. Деньги то есть. просто если б это была баня около дома ПМЖ то одно а когда это садовая летняя баня и только и слышно что тут унесли там украли, как то не хочется тратить кучу денег на нержавейку когда постоянно есть риск попрощаться с этим бачком. корыто оцинкованное старое и то унесли.
поэтому и возник вопрос про оцинковку. по деньгам менее напряжно и не так жаль если унесут.
чтобы предотвратить перегрев воды можно будет задвижку ПХ открыть и перестанет вода греться.
Может изнутри бак покрыть чем нибудь? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 22:39 Заголовок сообщения: |
Та же проблема - изделиям из нержи, люминя и прочего цветмета в нашем СНТ на практически безнадзорном участке иногда свойственно неожиданно исчезать…
Бак хорош, ребра жесткости выштампованы, заводской похоже. У нас таких не видел, в хозмагах эти модели кустарного производства…
Залез в справочники, в Гуглы, голова распухла…Вот коротко:
В общем – влияние на человека - цинк и некоторые его соединения слаботоксичны и токсичны. При попадании в легкие могут вызвать паталогические изменения, на слизистые или в желудок могут вызвать отравлени, при попадании на кожу соединений этого металла возникают экзема и дерматит.
Весь этот пугающий вред появляется при специальных условиях, как то: 1) нагрев, обжиг, сварка, резка абразивом и т.п. процессами при температурах выше температуры кипения цинка (906°C); 2) взаимодействие даже со слабыми кислотами и щелочами - даже хранение пищевых продуктов (особенно имеющих кислую реакцию) в оцинкованной посуде приводит к переходу солей цинка из посуды в пищу, так как цинк легко растворяется в органических кислотах.
В рассматриваемом случае оцинковка взаимодействует с кислородом, углекислым газом и водяными парами воздуха, а также водой (и веществами в ней присутствующими) – все при температуре не выше 100°C. Эти взаимодействия вызывают коррозию цинка. Продукты коррозии цинка - оксид, гидроксид и карбонат цинка. В воде практически не растворяются.
По этим продуктам установлена ПДК на оксид цинка в воздухе – на его пары следует понимать.
На гидроксид и карбонат цинка ПДК не нашел – отсюда мой смелый вывод «значит не установлена».
Попутно открылось, что оксид цинка используют в медицинской практике в составе многих комбинированных лекарственных средств - мази цинковой и т.п., которые используют в качестве антисептических лекарственных средств для местного лечения различных заболеваний кожи и т.п. Так что Сергей 22 ещё и кожа поздоровеет от водицы из бака
И интересный факт для страдающих от недостатка цинка в организме (признак - белые пятнышки под ногтями)– «Очень большое количество цинка находится в молодых зеленых березовых листьях. Их можно заваривать как чай (1 столовая ложка на стакан кипятка)»
Выводы
1) использовать бак из оцинковки как выносной – допустимо, вреда нет; покрывать внутри ничем не надо,
2) даже можно использовать в парной для защиты деревянных стен (ну не вплотную к трубе всеж) – минерита в продаже так и не вижу. Да и Хошев Ю.М. это давно допускает, а я чото сомневался.
П.С: сказал примерно то же что Алексей Елисеев, только в 10 раз длиннее |
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 22:59 Заголовок сообщения: |
Семёныч, пятнышки белые под ногтями раньше были сейчас че то парочка только есть.
а если покрыть жидким стеклом например бак внутри? или вот какой нибудь из этих эмалей? http://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/
некоторые вон до 600гр выдерживают аж
или уж не заморачиваться и купить нержавейку? |
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 23:04 Заголовок сообщения: |
Краска от оцинковки отлетает очень хорошо. _________________ 8 916 731 8579 |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 23:11 Заголовок сообщения: |
Сергей 22 Не хочешь кожу оздоровить цинковым настоем, жидким стеклом обжечь готов
бери бак как есть
Александр Вавилов, тож про покраску оцинковки сомневаюсь - но на ссылке какие-то чудо-краски специально по цинку! |
Сергей 22 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Апрель 2010, 23:40 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Не хочешь кожу оздоровить цинковым настоем | че то меня не радуют эти слова....
вот нарыл краски которые допускают применять для емкостей с питьевой водой. держит до 200гр. найти бы еще такую...
http://www.denber.co.il/russian/paint_epocs_ru.htm |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 00:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | у соседа по даче так например | какой-то совсем не правильный показатель.
То, что привёл Семёныч, ближе к правильности.
Но я б не стал париться на эту тему, даж с точки зрения воровства и затрат.
Оцинковка и нержа не сопоставимы.
Нержа рулит. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 04:28 Заголовок сообщения: |
Сергей 22, Купи нержавейку, покрась снаружи под черняшку |
Добавлено: Чт 22 Апрель 2010, 08:35 Заголовок сообщения: |
К сожалению и черняга в ход пошла. У матери на даче раньше потырили все, что было из алюминия (нержавейку никто даже не пробовал там оставлять), а за эту зиму-весну сперли емкость из черняги - а она там лет двадцать простояла. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
